Alt 22.07.2006, 16:36
siallora
Frage Der Boden bewegt sich
Hallo Zusanmmen,
ich habe eben gerade nochmal eine Runde mit meinem neuen Schlauchi (Zodiac Zoom 310) gedreht. Diesmal habe ich einen Kumpel (etwa 100KG) mit gehabt, der ganz vorne saß.
In normaler Marschfahrt lief alles reibungslos, aber wenn ich vollgas gefahren bin, fing der Boden (Holzeinlage) an, sich wellenförmig von vorne nach hinten zu bewegen. Je schneller ich wurde, umso stärker wurde auch die Wellenbewegung.
Ist das normal??? Ist das bedenklich?
Wenn ich alleine Vollgas fahre, tritt diese Wellenbewegung nicht auf.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Dieter
Alt 22.07.2006, 16:40
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 946
also überprüfe mal der Luftdruck im Schlauch und Kielschlauch..
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Alt 22.07.2006, 16:54
siallora
Gruß,
Hallo Frank,
leider habe ich noch kein Prüfgerät, wie ich schon in einem anderen Thrad geschrieben habe und kann daher den Luftdruck nur erahnen..
Denkst du ich habe eher zuviel, oder zu wenig Luft drin, wenn dieses Phänomen auftritt?
Montag werde ich mir gleich ein Luftprüfer kaufen gehen.
Gruss Dieter
Alt 22.07.2006, 17:28
Calvin84 Calvin84 ist offline
Wenn dann eher zu wenig...
Alt 22.07.2006, 18:40
Kleinandi
Hi
Kommt bei mir auch vor wenn zu wenig Luft im Kielschlauch und den Schläuchen ist..........................
Alt 23.07.2006, 12:26
Benutzerbild von Falk
Falk Falk ist offline
jetzt GUGLER
Abgegebene Danke: 157
Hallo Dieter,
laut Wolfgang(Ribfreak) ist dies völlig normal bei solchen Koreapellen.
Bei meinem EX-Luftbodenboot merkte man auch starken Seegang im Boden,aber da hatte ich weniger Bedenken,als wenn sich bei mir die Holzbretter bewegen würden.
Deswegen würde ich bei einem zerlegbaren immer einen Hochdruckboden einem Holzboden vorziehen.
Gruß Falk
Nur mal so am Rande:
Alt 23.07.2006, 13:27
Dicke Lippe
Reden nicht alle Korea-pellen
Zitat von Falk
Hallo Dieter,
laut Wolfgang(Ribfreak) ist dies völlig normal bei solchen Koreapellen. ...
als ich mein 4,3m Quicksilver (Aluboden ) dieses Jahr in Spanien mit einem 25 PS Johnson und 4 Erw. + 1 Kind gefahren habe, war das Boot sehr steif und verwand sich gar nicht .
Ich würde also erst mal wirklich Druck prüfen und ggf. die ordnungsgemäße Montage der Versteifungen bzw. den spielfreien Sitz letzterer.
Ach,
und was die Meinung von wolfgang angeht...
ich glaube derzeit ist diese im Forum wohl die meistgefragteste ...
gregor
Alt 23.07.2006, 14:57
elbeschlauchbootfahrer
Bei meinem Cadet 310 ist das auch so wenn ich die maximalmotorisierung von 15PS dran hab. Beim 5PS ist es nicht.
Das ist aber mehr das Gefühl unter den Füßen als eine wirkliche Bewegung. Der Boden bewegt sich ca. 5mm.
Es ist halt ein zerlegbares Böötle mit ausreichend Spiel in den Aluleisten und kein FR.
Alt 23.07.2006, 19:44
Benutzerbild von Milano
Milano Milano ist offline
Gefährlicher Nutzer
Abgegebene Danke: 9
Erhielt 45 Danke für 10 Beiträge
Zitat von siallora
Hallo Zusanmmen,
Hallo Dieter,
das ist völlig normal. Hat aber nichts damit zu tun aus welchen Land das Boot kommt.
Milan
Alt 24.07.2006, 09:07
siallora
Hallo Zusammen,
ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten auf meine Frage.
Ich werde mir heute erstmal einen Luftprüfer besorgen, damit ich ausschließen kann, dass die Bewegungen aufgrund eines falschen Luftdrucks entstehen.
Ich werde dann auf jeden Fall nochmal Bericht erstatten, in wie weit sich das Fahrverhalten dann geändert hat.
Eine schöne Woche Euch allen.
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
