Alt 04.01.2008, 20:04
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
Standard Ausbau im Bugbereich
Hallo liebe Schlauchspezies.
Nachdem ich den in diesem Bild zu sehenden Holzverbau entfernt habe,
Hits:	164
Größe:	25,6 KB
habe ich nun eine mänge Platz für eine schöne Sitzgelegenheit.
Name:	Kopie vonDSCF0016.JPG
Hits:	143
Größe:	57,7 KB
Nun habe ich gedacht ich könnte mir ein solch schikes Teil einbauen:
Name:	Kopie von069255_c.jpg
Hits:	75
Größe:	33,7 KB
Was haltet Ihr davon und wie habt Ihr das mit der Sitzgelegenheit im Bug gelöst?
Freue mich auf ordendlich feedback
Schönen Gruß aus dem kalten Westerwald
Wer später bremst, ist länger schnell.
Das gilt auch beim Schlauchboot.......gell??
Alt 04.01.2008, 20:07
Falke Falke ist offline
Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge
... ich find`s gut
... und meine Frau dachte tatsächlich, es bleibt bei dem einen Boot, Außenborder, Propeller...
Alt 04.01.2008, 20:24
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Ersmal meinen Glückwunsch zum Deinem Searider
So wie es aussieht, hast Du die von vielen Schlauchbesitzern ersehnte Sonnenliege ausgebaut. Da hätten wohl nur noch die entsprechenden Polster gefehlt. Nun denn.
Wie DU vielleicht schon gesehen hast, sind bei den meisten RIBS die Ankerkästen im Bug bereits erhöht eingebaut und mit Polstern als Bugsitz nutzbar.
Bei Deinem AVON wohl nicht so vorhanden und ich glaube auch aus gutem Grund. Bie Deinem Rauhwasser RIB wird keiner vorne sitzen wollen, wenns abgeht
Aber falls Du sowas einbauen willst, wirst Du dir das nur selbst anfertigen können, weil zu kaufen gibts für den Bug nix.
Ich hab sowas mal für mein früheres Booterl gemacht. GuckstDu http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ead.php?t=6290
DU kannst ja mit Deinem Boot machen was DU willst, aber BacktoBack Sitze hab ich in noch keinem RIB gesehn. Ich glaub ich steh da mit meiner Meinung nicht alleine da, wenn ich sag: no Go:sportschi
Grüsse
Michel
Alt 04.01.2008, 22:37
Abgegebene Danke: 1.326
Hallo Frank,
die Backtoback- Sitze passen ja wirklich gar nicht in das Avon, die finde ich viel zu "plüschig"! Ich fände es z. B. stilecht, wenn Du den Steuerstand ebenfalls entfernst und stattdessen eine Jockeykonsole relativ weit nach vorne gerückt einbaust... über einen Ankerkasten wie von Michael vorgeschlagen kannst Du ja dann zusätzlich noch nachdenken.
Im Heckbereich könntest Du dann entweder die vorhandene Sitzbank belassen oder je nach Platzverhältnissen mehrere dieser "Einzel- Jockeys" einbauen
Hier kannst Du Dir mal anschauen, wie die Engländer sowas im allg. lösen
Und hier noch ein Schmankerl für meinen Herrn und Meister... "and, well... not so pretty Ribs" KLICK
Grüsse
Werner
Alt 05.01.2008, 11:26
So.......
Hits:	112
Größe:	28,8 KB
Stelle ich mir das vor.
Mann bedenke das ich eine liebe Frau habe, die sich nicht auf unbequemen Jockeysitzen Quält. (Ohne Rückenlehne usw. usw.)
(Sie darf sogar bei der Probefahrt auf dem Handy anrufen )
Mann/Frau will es ja bequem haben.
Alt 05.01.2008, 13:17
also ich persönlich würd keine back to back sitze in den bug bauen. je weiter vorne, desto ungemütlicher wird es. und noch dazu nehmen sie sitze recht viel platz ein.
wenn ihr nur zu zweit unterwegs seid, dann bau einen sitz direkt vor den steuerstand, da kann sich deine bessere hälfte auch gleich anlehnen. hat noch dazu den vorteil, dass sie näher bei dir ist und ihr euch so auch während der fahrt ein bissl unterhalten könnt.
Alt 05.01.2008, 13:53
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Hallo Frank, bei mir werden die Wellen "abgeritten"
Zweispännig!! . Alle sind begeistert!
Gruß Dieter
Alt 05.01.2008, 13:58
Das habe ich auch schon Überlegt. Die Sache hat nur einen Haken,........"Schlagseite".........bitte nicht
Bei unserem vorherigen Boot mußten wir schon etwas ausbalanciert sitzen. Ich denke das wird hier ebenso sein. Die Steuerkonsole steht ja auf der Steuerbordseite. Ich werde auch auf der Steuerbordseite sitzen, ok kann etwas zur mitte rutschen. Aber wenn der zweite vor der Konsole auch rechts sitzt, müste ich ganz links sitzen. Und das geht garnicht.
Alt 05.01.2008, 14:10
AVON Berater
Frank,
das ist aber die klassische Aufteilung bei "modernen RIBs". Ich habs bei meinem genauso und da gibt es keine Probleme mit "Schlagseite". Bei einem FestrumpfBoot mag das wohl zutreffen, aber beim RIB sorgt der Schlauch dafür, dass hier alles im Lot bleibt. Bitte korrigiere mich Einer, falls ich was falsches sage
Grüsse
Michel
Alt 05.01.2008, 14:17
Ich hatte auch vorn steuerbord nen Sitz und ne 2er bank hinten. Keine Schlagseite.
Urspruenglich waren in dem Boot ueberhaupt im vorderen bereich BtoB Sitze, hat durchaus Vorteile und so haette man 4 Sitzplätze gehabt.
Hat der haendler aber umgebaut bevor ichs gekauft hab.
So bloed sind die BtoB's also nicht. Aber schiebs nach vor. Du wirst hinten zu schwer. Das is kein Flanierboot. Das neigt zum tänzeln und chinewalken.
Alt 05.01.2008, 14:34
Abgegebene Danke: 9.511
Zitat von michel63 Beitrag anzeigen
Frank,
was hiermit durch mich geschieht, das Korrigieren mein ich.
sowohl beim eSea, das jetzt Göberl Martin fährt als auch beim jetzigen Zar kann ich Schlagseite beobachten, wenn alle rechts oder eben auf einer Seite sitzen. nicht ausgeprägt und es zieht auch nicht auf eine Seite, aber es hängt eben leicht schief.
Wobei man das beim Zar leicht beheben kann, sind ja genug Sitzmöglichkeiten vorhanden. Aber vielleicht hängts ja wirklich vom Rumpf ab, je mehr V umso schiefer ?
das Zar und das eSea auch ziehen beim Fahren ja den Schlauch nicht durchs Wasser.
Alt 05.01.2008, 14:39
Und so ein Avon hat ja glaube ich einen "je mehr V Rumpf"
Alt 05.01.2008, 14:40
Benutzerbild von Lutti069
Lutti069 Lutti069 ist offline
Der den Rücken warm hält
Abgegebene Danke: 202
Erhielt 470 Danke für 164 Beiträge
Glückwunsch zum "Engländer"!!!!
Michl, du glaubst garnicht was es alles gibt! ich hab auch schon Traktorsitze im Boot gesehen!! ( gelle Reinhard? )
Gruß Ludger
Ich bin Second-Hand Vegetarier:" Kuh frisst Gras, ich fress Kuh!!!"
Alt 05.01.2008, 15:10
c*****r
Ja - auf Traktorsitze mit Gasfedern lass ich nichts kommen, am Zodiac war der gut!! Die Wiking-Schwingsitze sind nichts anderes!
Beim Searider: Da die Liegewiese schon raus ist und wohl auch nicht gebraucht wird käm bei mir 'ne 1er-Jockey nach vorne (1. Drittel) und 'ne Sitzbank nach hinten --- diese BackToBack-Platzverschwender kämem mir nicht ins Rib.
Reinhard
Alt 05.01.2008, 16:02
Mann/Frau will es ja bequem haben. [/QUOTE]
... Also nochmal ...
Karin soll ja beim mitfahren auch Ihren Spaß haben. Wenn es "nur" um Frank und mich ginge, wäre wegen den 2x5 Liter Bierdosenhalter und dem Grill mit Bar eh kein Platz im Bug
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
