Alt 08.12.2004, 23:57
Benutzerbild von STM
STM STM ist offline
Standard Motor richtig montieren
Jetzt hab ich doch schon einige Stunden gefahren.
Bei erreichen der Top-speed ist mein RIB immer von einem Schlauch auf den andern getanzt - hab da ganz ordentlich die Hose voll gehabt. das war so bei 70+kmh.
Den Motor höher hängen hat sich ausgezahlt. 2,5 cm höher.
jetzt kommen bei Topspeed beide Schläuche frei. und das lästige tanzen ist auch weg.
hab in VE 78kmh auf dem gps gehabt. da haben aber noch 300 u/min gefehlt.
und sauberer trimm.
jetzt komme ich auch wirklich auf die 5500 das sollten so ca 85 sein
macht doch sinn ´den motor mal etwas höher zu setzten.
ein powerlift ist sicher das optimom - aber?????
fazit: experiments lohnen sich allemal.
lG
lGmartin
Martin ist leider verstorben
Alt 08.12.2004, 23:59
und sauberer trimm.
lG
das hättest jetzt nicht schreiben dürfen .
jetzt bringst mich ja in Zugzwang - höher hänger oder Powerlift, was soll ich jetzt machen .
Alt 09.12.2004, 00:01
Reden und jetzt
Sonst kann ich ja nicht mehr mit Dir fahren .
PS: scheiss SW, konnte nicht abspeichern, weil ich nur 10 Zeichen eingegeben habe
Alt 09.12.2004, 00:08
STM STM ist offline
@Ferdi:
jetzt werd ma mal aus dem NEUEN ein Speedforum machen
und ein wenig Style in die boote bringen.
meine nächste Untat wird etwas Chrom auf der Motorhaube sein.
@Martin.dodl: eine Spiegelverstärkung ist auch in Planung.
nur weiss ich noch nicht wo ich das beginnen soll
lG
lGmartin
Alt 09.12.2004, 01:11
martin,
bei deinen wilden Plänen ist das Spiegelverstaerken nicht ohne. Normalerweise setzt man fillet joints und Tape in den Kanten an den motor wells (die Kanten seitlich der Spritzwanne).
Wenn da nun ein powerlift dran soll, der ja nicht nur 12kg mehr auf die Waage bringt, sondern auch noch dem motor ermoeglicht mit Hebelwirkung am Spiegel zu werken, dann verschiebst du das Problem auf den dann nicht verstaerkten Bereich und ich wuerde Knees reinlaminieren. Die Kraft muss aber auch irgendwo eingeleitet werden, eine Spritzwanne ist fuer sowas vermutlich nicht kalkuliert worden. Also muesstest du an die Stringer oder sonst was strukturelles (bei mir ist in dem Bereich das Laminat 10cm dick).
Das koennte ein spannendes Projekt werden, speziell weil du dann an schrecklich unzugaengliche Stellen mit dem multi puorpose schleifer musst. Und da bis aufs Laminat abschleifen. Ich bin schon ein dodl, aber das wuerd ich mir dann nimmer antun wegen ein paar kmh.
Also Kanten verstaerken OK, aber kompletten Spiegelumbau fuer nen Powerlift??
Wenns nur um deine Risse geht, dann in den Kanten auf beiden Seiten auf 2" abschleifen, dann nen fillet joint aus Epoxy/Mikrofaser mit einem Radius=4x Materialstaerke ziehen, angelieren lassen, dann 2 Lagen Biaxtape 4"cm Breit und 2" ueberlappend raufwalzen oder tupfen. Dann dezent schleifen und Topcoat drauf. Tape zwischen 420 und 480g/m². Da kannst dann nen Fischtrawler in HR abschleppen...
Alt 09.12.2004, 08:00
Nachtrag: Hab ich vergessen, zuviel Stiegl gestern Nacht
Die 4" Tapes mit 2" Überlappung beziehen sich auf 6mm Materialstaerke und 1" fillets. Das muss man dann je nach Bedarf varrieren und entsprechendes Tape nehmen. Leider hab ich keins ueber 4" gefunden, man muesste also 1-2m² Gelege kaufen und selbst zur Schere greifen. Kosten etwa 22€. Also nix
Alt 06.10.2006, 19:52
LibraDW
Hallo Jungs ,
nur noch mal kurz . Was bewirkt ein Powerlift genau ? Und wie funkktioniert dieser ? Wird der Motor nicht einfach nur etwas ( ca. 5 cm ) nach hinten versetzt ?
Ein Powerlift wäre für meinen 25 PS wohl nicht so ganz angebracht . Könnte ich aber Leistungsänderungen hervorrufen indem ich eine Holzplatte am Spiegel montiere und so den Motor etwas nach hinten versetze ?
Alt 07.10.2006, 00:03
Benutzerbild von N8falke
N8falke N8falke ist offline
"Käpt'n" auf´m Trockenen
Abgegebene Danke: 152
Hallo Daniel!
Die Rückversetzung des Motors wird nur durch die Montage des Powerlifts bewirkt. Der "Witz" am Powerlift ist aber, dass Du damit den Motor mittels Schalter zusätzlich zum vorhandenen (Power-)Trimm auch noch hoch und runter fahren kannst.
Dein/Euer Manfred
Alt 07.10.2006, 21:57
Martin
Hi Freunde-bin gerade zurück von einer Woche arbeiten in Italien-ohne Boot
Ich muß gerade feststellen, dass ich nur Bahnhof verstehe wenn der Dodl anfangt übers Laminieren zu philosophieren. Es klingt aber unglaublich eindrucksvoll
Alt 08.10.2006, 16:39
lode51 lode51 ist offline
Abgegebene Danke: 108
vor allem die angaben in"
lothar
lieber v8 als 16v
Alt 08.10.2006, 17:18
Benutzerbild von Matt_CDN
Matt_CDN Matt_CDN ist offline
Brausewind
Zitat von LibraDW
Hallo Jungs ,
Hydraulische lifts setzen den motor hoeher und weiter nach hinten... hoeher bewirkt den altbekannten effekt von weniger widerstand im wasser .
Setzt man den motor nach hinten kann er noch hoeher da die schraube dann in der welle die hnter dem boot nach oben heraus kommt sitzt.
Dadurch wird alles noch schneller
Ob sowas beim kleinmotor viel bringt weis ich nicht ... die belastung am spiegel waechst auch und nicht jedes boot haelt sowas dauerhaft aus.
Wuerde mich beim kleinmotor auf ein hoehersetzen beschraenken
Matt
Alt 08.10.2006, 17:33
Helge
Bei kleinen Motoren ist der Unterschied wohl kaum spürbar. Ich habe bei 60PS praktisch keine Geschwindigkeitsvorteile bemerken können obwohl um ca 5cm höher gesetzt (gegenüber ersten Fahrten nach Auslieferung vom Werk) - dafür wurden das Fahrverhalten und die Lenkeigenschaften bei höherern Geschwindigkeiten wesentlich angenehmer.
Höhersetzen birgt allerdings auch die erhöhte Gefahr der Kavitation - daher ist ein Powerlift das Optimum.
Gruß Helge
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
