Hallo Leute,
wie ich an anderer Stelle in diesem Forum schon berichtet hatte, habe ich vor einiger Zeit ein altes Wiking Komet erworben. Dieses Boot hat leider keinen Spiderrahmen. Ich habe das Forum schon durchstöbert, bin aber im Zusammenhang mit dem Komet nirgendwo auf Beiträge oder Bilder mit Spiderrahmen gestoßen. Ist bei dem kleinen Komet der Spiderrahmen vielleicht gar nicht vorgesehen? Vor kurzem habe ich in ebay einen Spiderrahmen für das Saturn ersteigert, welcher lt. Verkäufer auch für andere Wikings passen soll. Leider scheint dieser Spiderrahmen absolut nicht für das Komet zu passen, selbst wenn man die Vorrichtungen hierfür am Boden hätte. Längenmaße und Krümmung passen wohl nur für das Saturn, oder vielleicht noch Komet GT. Wenn jemand von Euch anderer Erkenntnisse hat , dann bitte melden, ansonsten würde ich für Interessierte den Spiderrahmen hier über das Forum verkaufen, denn ich finde solche Raritäten sollten erstmal hier angeboten werden. Gruß Stephen ![]()
Hi, Stell doch mal Fotos und Daten (länge/breite/max. ps) von deinem Boot ein.
"Komet" ist nähmlich ein weiter begriff, da gibts das 350, das Gt, das Gts etc. Der Rahmen sieht gut aus, kannst mir ja mal per Pn schreiben was du bezahlt hast. |
Bei dem Boot handelt es sich um das Komet 350.
Bitte trotzdem Fotos
![]() Wieviele Metallstreben sind bei dir auf den hinteren und mittleren Platten? Jeweils auf einer Platte 2 oder 3? |
Anbei ein Bild vom Boden.
Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe, habe ich das Boot dieses Jahr recht günstig erworben; es muss aber noch viel Arbeit investiert werden, wobei der Boden besser ist, als er auf dem Bild aussieht. Zwischen der hinteren Platte und der zweiten Platte ist eine leichte Krümmung. die Platten werden hier mit eine ca. 50 cm langen verbunden, welches leicht gekrümmt ist. Somit scheidet in diesem Übergangesbereich die "L"-Schiene aus, zumal diese gerade verläuft... Gruß Stephen
Ok, wie ich mir dachte, die fehlt zum anschrauben vom Spiderrahmen der 3. Stringer Teil.
Jetzt gibts 2 möglichkeiten, entweder gewindehülsen auf kleinen platten anstatt der Stringer Profils aufnieten oder ein 4 kant rohr mit eingeschweißten Gewindeplatten aufnieten. Im Bugbereich must du auch Gewindehülsen auf kleinen Platten anbrigen um das Spiderrahmen U-Profil anzuschrauben. Alternativ kannst du Sperrholzschtücke mit Rampamuffen versehen und diese am Boden aufleimen und zusätzlich vernieten. |
Grauer Bär (21.11.2010) | ||
Hallo Nils,
Danke für die Tips. Aber bevor ich bauliche Änderungen vornehme, muss ich erst einmal wissen, ob der Spiderrahmen grundsätzlich passt. Die Verbindung zwischen der hintersten Platte und der mittleren Platte ist bereits gekrümmt (siehe Verbindungsprofil)! ![]() Die lange Schiene, welche den Heckspiegel mit dem Bode verbindet, hat keine Krümmung, insofern befürchte ich, dass das nichts wird. Viele Grüße Stephen |
Die Ruine habe ich, wie gesagt, in disem Zustand gekauft und sehe es als Herausforderung, daraus noch was zu machen. Dank Deiner Hilfe weiß ich jedenfalls, dass ich mit dem Rahmen grundsätzlich was anfangen kann und die beiden verbogenen Teile werd ich noch gerade biegen. Ich werde vom Fortschritt meiner Arbeiten berichten.....
Vielen Dank!
Lass das so, Nicht zurückbiegen sondern einfach anschrauben.
Zur Biegung vom Boden, der wird ganz leicht zu einem V Geformt. In der mitte vom Boot hast 2 Imbusschrauben an den Stringern, damit wird das eingestellt. Musst aber unterlegscheiben verwenden, das Gewinde hält das nicht. Hier is ne skizze, die hat mal Volker (Rocketman) online gestellt http://www.schlauchboot-forum.com/fo...9&d=1143933377 Den Spiderrahmen musst aber nicht biegen, das kommt von alleine ![]() Wenn du es richtig gut machen willst kontaktier mal Jürgen Diedrichsen, der kann dir zum Thema Wiking so ziehmlich alles sagen. Tel. Nummer kann ich dir schicken. |
