Alt 14.06.2011, 15:09
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Standard Gleitfahrt Bombard C 4 und 30 Ps
Hallo Leute,
hat hier jemand erfahrungen mit dem Bombard c 4 und 30 ps?
Wir fahren mit 6 erwachsenen in den Urlaub und ich habe bedenken das wir dann
noch gleitfahrt erreichen.
Für antworten wäre ich dankbar.
Alt 14.06.2011, 15:24
Hallo Andreas,
Geschwindigkeit/Gleitfahrt mit dem C4 und 30 PS - da gibt die Suchfunktion einen grooooßen Fundus her, die Fragestellung gab es schon ganz ganz oft.
Es kommt natürlich auch darauf an, ob 30 PS 2-oder 4Takt. Aber es sollte schon ins Gleiten kommen. Aber willst Du das echt mit 6 Erwachsenen an Bord(max. Personenzahl 7)? Da wird auch ein 4,30-Boot klein....
Honky (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 15:32
...und es kommt auf das Gewicht der 6 Personen an....
2 Erwachsene und 4 Kinder wird gehen....
6 "gut Genährte" wohl weniger
Honky (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 15:52
Zitat von lori Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Tja mehr Platz habe ich nicht und bei 2 der erwachsenen handelt es sich um schwere und große kinder.unter der suchfunktion habe ich nichts gefunden aber ich bin bestimmt wieder zu .
also vielen dank für die antwort und ich versuche nochmal die sufu.
Alt 14.06.2011, 16:26
Mc Fly
Ich denke mal am besten einfach ausprobieren
Sollte es nicht gehen kannst du noch auf einen etwa 2 " flacheren Propeller zurückgreifen, den könntest du vor dem Urlaub schon kaufen (denke max. 150 €). Aber dann nichtmehr vollgas fahren wenn das Boot leicht beladen ist, weil sonst der Motor leicht überdrehen kann...
(Wobei Propeller Wahl ohne Drehzahlmesser eigentlich Käse ist...)
Honky (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 16:34
hallo Mcfly,das mit dem propeller werde ich ausprobieren.kannst du mir noch etwas über die trimmung sagen?Ich habe ja die möglichkeit den Bolzen zu verstellen bin aber der meinung das ganz ran die beste position ist.
Danke schon einmal für den Tipp.
Alt 14.06.2011, 16:47
Benutzerbild von SkipperFS
SkipperFS SkipperFS ist offline
Bootfahrer
Abgegebene Danke: 281
Erhielt 242 Danke für 59 Beiträge
Mit 5 Erwachsenen - mehr Leute hatte ich bis jetzt nicht an Bord - geht das völlig undramatisch.
Sind letztes Jahr in Kroatien mit dem C4 samt 5 Erwachsenen mit 30 PS 4-Takter von Rovinj nach Vrsar gefahren. Gasstellung für Gleitfahrt war gut 1/2.
Unser Boot dürfte schon zu den schwereren C4-Exemplaren gehören mit begehbaren Vordeck, Bimini, jede Menge Zeugs (obwohl "nur" Pinnensteuerung) und Ausrüstung.
Meine Schlauchi-Motoren-Kombis:
Tohatsu 20 aktuell (Zodiac Yacht Tender)
Mercury 6 (Zodiac Yacht Tender)
Mercury 3,5 (3D Tender 2m)
Honda 2,5 (3D Tender 2m)
Mercury 2 (Plastimo 2,4m)
Tohatsu 30 (C4)
Folgender Benutzer sagt Danke zu SkipperFS für den nützlichen Beitrag:
Honky (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 16:56
Hallo Andreas,
naja, man muss dann in den Ergebnissen der Sufu sich ewig einlesen...
Und ich sag's ja, das Gleiten geht sicher. Ich dachte bei den 6 Personen eher an die dann beengten Platzverhältnisse. Mit dem Bombard Aerotec sind wir auch mit 2 schweren Erwachsenen und zwei halben Kinderportionen und 8(!) Ps auf dem Binnensee ins Gleiten gekommen.
Trimmung musst Du ausprobieren, Motor weg vom Spiegel=Nase hoch, Motor ran zum Spiegel=Nase runter. Du musst es dann einfach probieren, es kommt ja auch darauf an, wo wer sitzt (Biotrimm), und wie das Boot beladen ist.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag:
Honky (14.06.2011), SkipperFS (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 17:00
Bootfahrer
Bei uns ist der Motortrimmbolzen in Loch 3 bzw. in Loch 4 - gezählt von oben.
Für Kanalfahrt bzw. für Fahrten mit Geschwindigkeitsbegrenzungen (damit sich das Boot insgesamt aus dem Wasser hebt und um die Hecksee klein zu halten) nehme ich Loch 4. Für schnelle Fahrten Loch 3.
Kann bei einem anderen C4 aber auch anders sein, da der Gewichtstrimm eine Rolle spielt. Unser C4 ist vorne ziemlich schwer wegen des begehbaren Vordecks, der Backskiste samt der Bootsausrüstung darunter und des Tanks, der auch im Bug ist.
Tohatsu 30 (C4)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu SkipperFS für den nützlichen Beitrag:
Honky (14.06.2011), Lori (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 20:09
Falsch.
Auch 6 Erwachsene kommen noch gut ins Gleiten.
Es kommt dabei automatisch zu einer sehr guten Gewichtsverteilung am Boot, was das ins Gleiten kommen sogar erleichtert.
Honky (14.06.2011)
Alt 14.06.2011, 21:38
Falsch.
Hallo Berny,wenn ich das richtig mitbekommen habe hast Du auch bis vor kurzen ein c 4 gefahren oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
