#406
Das schaut richtig geil aus
Grauer Bär (17.06.2011) | ||
#407
so.... die Magnetisch befestigte Zweifarbenlaterne am Bären hat bald ausgedient:
nach dem die Laterne bei "etwas zügigerer Fahrt" ![]() bei der Sundowner Tour "fliegen gegangen ist" habe ich schnell folgendes bestellt: ![]() Formschöne LED Zweifarbenlaterne für die Montage auf Deck. Energiesparend, langlebig und mit gutem Preis- Leistungsverhältnis. Der Lampenkörper hat eine Abdeckung aus poliertem, rostfreiem Edelstahl und punktet durch seine geringe Aufbauhöhe. Lichtquelle: LED Abstrahlwinkel Rot/ Grün: Je 112,5° Betriebsspannung: 12 V Maße: Aufbauhöhe: 33,7 mm; Durchmesser: 77,1 mm; Länge 92,1 mm Gehäuse: Abdeckung Edelstahl rostfrei poliert Zulassung: RINA (Registro Italiano Navale) gemäß IMO COLREG 72 (internationale Kollisionsverhütungsregeln der International Maritime Organisation) sowie NMMA (U.S.A) , jeweils für Bootslängen bis 12 Meter. Tragweite: 2 SM
#408
![]() gerade eingetroffen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hat ungefähr ~€ 56.- gekostet, ist in Taiwan hergestellt und hat italienische und amerikanische Zulassung.
#409
Gott sei Dank ist der Bär zurück von Frank und die Schläuche sind wieder heil...
![]() nur mit der Musik bin ich noch gar nicht zufrieden, früher ging da "mehr".... Der Buttkicker (Körperschallerzeuger) ist irgendwie nix... 2x 16cm ersetzen halt keinen 25cm Bass ![]() Also Umrüsten....aber möglichst ohne (erstmal) neue Löcher zu Sägen: das Revisionsluk (15 Jahre alt ) ausgebaut...![]() schnell eine 21mm AW 100 Platte gekauft und endlich mal wieder Gefräst ![]() schnell noch mit G8 das Holz Imprägniert...(wegen dem Geruch aber draussen... ) ![]() und die Platte statt der Revisionöffnung eingebaut... um die Konsolenoberfläche zu schonen befindet sich hinter der Platte eine "Dichtung" aus 2mm Gummi... ![]() jo, das klingt schon anders.... Die 16cm Systeme habe ich natürlich Ausgebaut und die Öffnungen hinter den Grills mit Sperrholz verschlossen.. Auf Dauer bekommt der Lautsprecher natürlich ein Gitter, und wird fest eingebaut (auf der anderen Seite der Konsole ?) Die 16 cm Lautsprecher waren mit Schrauben (zu lang...) und selbstsichernden Muttern eingebaut....man war das eine Scharuberei in der engen Konsole Jetzt habe ich Einschlagmuttern gekauft ![]() to be continued
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
#410
Ausgangssituation: Anstelle dieses Revisionsluks soll das Radio
![]() ersteinmal eine Zeichnung 1:1 machen und ausdrucken, dann die Punkte mit einem Körner auf das Rohmaterial (Tranchierbrett für € 4,95) übertragen ![]() ![]() erste Versuche links mit Sperrholz, das habe ich nicht weiter verfolgt da ich keine Lust auf das blöde Schleifen, Spachteln, Schleifen etc. hatte... rechts mit einer Art Plexiglas, läßt sich auch ganz gut bearbeiten ist aber beim letzten Bohren eines Loches am Rand gerissen und die Sprühdosenlackierung war auch nicht der Hit ![]() Als 3. Variante hatte ich bei "Prokilo" eine Alluminiumplatte mit gelaserten Ausschnitten angefragt....das ganze weiß pulverbeschichtet. Die Platte hätte aber mehr gekostet als das Radio ![]() ![]() Hier ist das Tranchierbrett auf der etwas primitiven Bärenfräse, dank Kreuzfrästisch läßt sich das ganze aber relativ genau Einstellen. Den Rand der Rückseite habe ich an der Auflagefläche ein paar Milimeter weggefräst damit die 12mm Platte nicht so sehr aufträgt. Leider hatte ich es verpasst den Rand abzuschrägen, das hätte besser ausgesehen, jetzt fehlt die Mitte für eine Zentrierung ![]() ![]() erste Anprobe: es passt ![]() ![]() die fertige Adapterplatte, der rechteckige Ausschnitt wurde mit dem Fein Multimaster geschnitten, in die 4 Ecken hatte ich vorher Löcher gebohrt ![]() Anprobe: (hierzu mußte erstmal die Sitzbank demontiert werden )![]() Sichttest: läßt sich das Display auch Ablesen ? ![]() ![]() jetzt müßen nur noch zwei drei Schalter und ein zwei Steckdosen in die Platte...und das Material darf von der Farbe noch ein wenig altern...aber das kommt von alleine
| Folgende 20 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
attila (06.10.2011), detti (06.10.2011), FerdiR (06.10.2011), fettes BOOT (06.10.2011), hondandi (07.10.2011), Honky (23.11.2011), Joerg R (01.12.2011), knightwhosaisnee (06.10.2011), LianeundBernd (06.10.2011), Lori (23.11.2011), moritzloe (06.10.2011), moru (22.11.2011), quastenfloesser (06.10.2011), Saemann (06.10.2011), seppel (06.10.2011), Tommy (06.10.2011), Wolfgang (06.10.2011) | ||
#411
![]() Irgendwann werde ich hier lesen das du mit der Unterkellerung deines Bootes angefangen bist......
| Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Wolfgang für den nützlichen Beitrag: | ||
#412
Am Sonntag bin ich mit der vorverkabelten Anlage dann mal zum Bären raus...
Alles muß später durch diese Luke (Aussenmaß 37.5x27.5cm...) ![]() hier speise ich noch über eine externe 12 Volt Batterie (Danke Wolfgang )![]() die Arbeitsbedingungen sind "eng" ![]() ![]() die Verbindungen zwischen Verstärker und den Lautsprechern habe ich Steckbar gemacht, das geht schneller -wenigstens im Moment bleibt das erstmal so. ![]() ![]() Heute habe ich zwei Brettchen und Schubladenauszüge gekauft, ich möchte einen verschiebbaren zweiten Boden bauen, welcher nach Vorne in die Konsole geschoben werden kann. Damit gewinne ich etwas Platz.
| Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
detti (22.11.2011), Joerg R (01.12.2011), LianeundBernd (22.11.2011), Lori (23.11.2011), moru (22.11.2011), quastenfloesser (22.11.2011), Saemann (22.11.2011), sergio39 (23.11.2011) | ||
#413
Hallo Stefan,
Wahnsinn, man könnte meinen, du bist schwerhörig ![]() Spass beiseite, ein "gscheites Bassfundament " braucht man zwingend - so gesehen 2x 15" PA-Bässe mit Bassreflex wäre doch zukunftssicherer da Wirkungsgradstärker ![]() GadwS Sergio
Grüße aus dem wilden Süden Sergio Norisboat 470al HD + Norisboat 320 Holzboden + Zodiac Cadet 340s - - - Mercury F20M + Genovo 6 , Evinrude 30 Bj 96 ; Alles noch aktuell - Legende: ViaMare 380 airdeck - Suzuki DF5(6) ![]() ![]()
#414
So
das Schiebebrett ist fertig:es wird auf dem vorderen Teil des Konsolenbodens befestigt ![]() und kann in den unzugänglichen vorderen Teil geschoben werden ![]() ![]() jetzt fehlen noch zwei Brettchen um den Verstärker ![]() und den Süßen Kondensator ordentlich zu Verschrauben mir macht es jedenfalls Spaß in der dunklen Jahreszeit etwas für´s Boot zu Basteln ob der Aufwand angemessen ist mir egal ![]()
#415
Wird das ein sogenannter "DISCOBÄR"...??...
Gruß aus dem schönen "Luftkurort Köln" Klaus Don´t bring me on the Palm, with me is not good Cherry eating !!! |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu beagle2 für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (23.11.2011), Roli14 (25.11.2011) | ||
#416
Mmmmh, so langsam sollte man auch mal über eine Alarmanlage und/oder eine elektronische Wegfahrsperee für den Trailer nachdenken...
Gruß aus Hamburg, Ole |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Ribbi für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (23.11.2011) | ||
#417
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag: | ||
#418
Ic h finde diese Bastelei gut.
Einmal erdacht und dann wird das durchgezogen ![]() Den Bären hält eh niemand auf ![]() Ich befürchte das Ganze entpuppt sich am Ende als Hochfrequenzpulsator mit elektromagnetischem Resonanzantrieb ..........
#419
Stehst Du übernächstes Jahr an der Mole mit einer Fernbedinung vor dem Bauch und lässt den Bären im Takt jumpen?
![]() Nee im ernst,das sieht wieder mal echt klasse aus-respekt
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Honky für den nützlichen Beitrag: | ||
#420
Denk dran deine Policen zu erhöhen Stefan
![]() sieht dann bestimmt s aus ![]() Versicherungs Police JukeboxBär Kasko Hiermit bestätigen wir Ihnen Herr Bär, das die Deckungen wunschgemäß angepasst wurden . . . . Trailer 600,00 € Motor 1.300,00 € Boot 1.100,00 € pers. Effekte . . . . . . 20.00,00 € ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die Summen sind frei aus dem Ärmel geleihert und entsprechen nciht dem tatsächlichen Werten ! ! !
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag: | ||
