Alt 24.01.2005, 13:09
Benutzerbild von Gibooxx
Gibooxx Gibooxx ist offline
Wellenspringer
Standard Alu-Props abschleifen und mit Klarlack überziehen?!
in den langen Wintertagen habe ich mir überlegt, was ich noch so alles an dem Boot anstellen könnte.
Ich habe für meinen Motor noch 2 gebrauchte Alu-props rumliegen, die wirklich nich mehr allzu schön aussehen.
Also habe ich mir gedacht diese Dinger mit Nassschleifpapier (so 400 bis 1200) bis auf blanke Alu zu entlacken. Danach dann noch 3-4 Schichten Klarlack und schon hat man einen echten Silberpfeil.
Hat das ganze schon mal jemand ausprobiert? Was habt ihr damit für Erfahrungen sammeln können?
Sollte ich mir wegen der Elektrolyse/Korrosion am Motor irgendwelche Gedanken machen müssen?
Hier nochmal die beiden "Prachtsücke":
Gruß,
Jan
Alt 24.01.2005, 13:20
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
Idee Viel Arbeit
wenn du dir die Arbeit mit dem Abschleifen machen willst, warum nicht. Die Schrauben werden nur nach gebrauch wieder so aussehen wie die jetzigen. Die Farbe an den Blattenden ist ein Verschleißteil. Um die Korrosion am Motor würd ich mir auf jeden Fall gedanken machen. Je nach Einsatzgebiet sollten die Opferanoden geprüft und auf Bewucht und Farbfreiheit überprüft werden. Wichtig sind vor allen Dingen die "versteckten" Anoden meist im Kühlkanal angeordent. Oder bei moderenen Motoren die elektrischen Korrosionschutzeinrichtungen, diese leiten einen definierten Strom durch die zu Schützenden Teile die den "Agressiven" Strom kompensiert. Aber dafür muß man dann schon etwas versierter in der Mess- und Korrosionschutz Materie drin sein.
Bei häufigen Fahrten im Salzwasser sollten die Opferanoden aus Zink sein. Im Süsswasser sind Alu- Anoden vorzuziehen.
Ich glaube in der neuen "Boot" steht ein Artikel über Korrosionschutz.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 24.01.2005, 14:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Abgegebene Danke: 5
Hallo Wolfgang!
Ich bild mir ein, irgendwo gelesen zu haben, Opferanoden für Süsswasser seien aus Magnesium (und nicht aus Alu). Kann das sein?
Alt 24.01.2005, 14:42
Abgegebene Danke: 9.479
Andreas,
vielleicht hast Du es da gelesen ?
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ht=opferanoden
Alt 24.01.2005, 14:45
Abgegebene Danke: 5
a jo eh
Alt 24.01.2005, 15:26
Abgegebene Danke: 5
Zitat von ghaffy
Hallo Wolfgang!
Ja das kann sein, ich habe die Liste der Elemente jetzt nich ganz im Kopf.
Sollte ich mich vertan haben bitte ich um Entschuldigung.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 24.01.2005, 15:51
Wellenspringer
Danke an alle für die Antworten!!!
Ich werde den Unfug also lieber bleiben lassen. Was einem die Winterzeit aber auch für Ideen einbringt....
Gruß,
Jan
Alt 24.01.2005, 16:35
Jan,
warum eigentlich nicht lackieren ? Das hält schon wieder ein Weile.
Wenn ich meine verbogenen Props vom Kirschbaum repariert zurückbekommen habe, dann waren sie auch immer neu lackeirt
Alt 24.01.2005, 21:40
Wellenspringer
Hallo Ferdi,
das ist schon richtig, aber bei solchen Reparaturen wird ja sicherlich auch noch grundiert damit der Lack überhaupt erst hält.
Zudem werden die beiden Props eh nicht mehr wirklich in Gebrauch bei mir sein, da ich mir einen Edelstahl-Prop bestelle.
Dass mit den Silberpfeil-Props war auch mehr eine Idee aus Langeweile an den kalten Sonntagen ohne Boot.
Gruß,
Jan
Alt 05.02.2005, 02:18
Benutzerbild von Matt_CDN
Matt_CDN Matt_CDN ist offline
Brausewind
Zitat von ghaffy
Hallo Wolfgang!
Normale opferanoden sind aus zinklegierungen die gehen fuer suess und salzwasser. Fuer ausschiesslichen suesswasser gebrauch kann man magnesium anoden nehmen das fuehrt aber im salz zu nachteilen.
Matt
Alt 05.02.2005, 20:47
ribfreak
Dann schleif` die Props lieber sauber ab und POLIER sie anschließend auf Hochglanz, das hält dann auch eine Zeitlang, wenn Du sie nur im Süßwasser einsetzt! Durch das Polieren minderst Du die Oberflächenrauhigkeit und damit natürlich auch die "Angriffsfläche" für Korrosion usw.- ist aber eine mühsame Sache und vor allem bei so merkwürdig geformten Teilen wie unseren Props maschinell nur z.T. zu machen.......
Wolfgang
Alt 15.02.2005, 23:15
Benutzerbild von STM
STM STM ist offline
Hallo Freunde
jetzt möcht ich mal was GEGEN polieren schreiben:
wenn du einen Aluprop gegen die polierscheibe drückst - und das ist kaum vermeidbar beim polieren, dann kanns bei einem aluprop passieren, dass die blätter sich kaum merklich verbiegen.
was dann übrig bleibt ist ein
tadellos, liebevoll polierter KÜCHENQUIRL und kein prop.
man kann mit freiem auge nicht feststellen ob die Blattwinkel noch stimmen.
also: beim aluprop würd ich die finger vom polieren lassen.
beim steel-prop - na ja vielleicht - wenn man einen chrom-glanz virus hat - dann vielleicht.
lGmartin
lGmartin
Martin ist leider verstorben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
