Alt 09.04.2015, 22:46
Benutzerbild von acura
acura acura ist offline
We`ll need a bigger boat"
Abgegebene Danke: 424
Erhielt 499 Danke für 144 Beiträge
Standard Fender fürs Schlauchboot
Hallo Leute ! :-)
Noch hat mein Boot keinen Tropfen Wasser gesehen, aber die Baustelle strebt dem Finale zu (genau wie mein Kontostand )
Aktuelle Frage : Fender fürs (weiße) Schlauchboot - nötiges Zubehör oder eher "braucht man nicht wirklich bzw. nur ganz selten" ?
Klar, an einer moosigen Schleusenkammerwand möchte ich meinen Schlauch auch nicht einsauen....aber ansonsten....?
Was meint ihr dazu ? Und wenn Fender - wie groß und dick sollen die für ein 4m RIB sein ? Es gibt auch Flachfender, wie ich gesehen habe. Die wären für mich deutlich besser staubar !
Viele Grüße, Marc
Marc (Raum Karlsruhe)
2019 wird besser!
Alt 09.04.2015, 23:01
Benutzerbild von wellencruiser
wellencruiser wellencruiser ist offline
Abgegebene Danke: 124
Erhielt 397 Danke für 127 Beiträge
Ich würde immer min.2 fender mitnehmen, schon alleine wg des anlegens!
Welche fender die richtigen sind mg ich net beurteilen...ich hab runde in weiß u eher mittelgroß..... Ca30cm
Wellencruiser-Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu wellencruiser für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015)
Alt 09.04.2015, 23:20
Benutzerbild von Mr Moto
Mr Moto Mr Moto ist offline
Abgegebene Danke: 162
Versteh deine Frage nicht, willst du hören das man keine Fender braucht ? ? ?
Also ich hab immer 6 Stück dabei aber mir liegt auch was daran das Optisch sowie Technisch am Schlauch alles so bleibt wie es is, und zwar "TOP"
Die Länge der Fender entsprechen bei mir fast (ca.80%) dem Schlauchdurchmesser, und die Dicke .ergibt sich da Standart.
Viele Grüße Willi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 00:25
Sinn meiner Fragerei ist herauszufinden, welche Dinge ich schon direkt bei der ersten (Test)Fahrt an Bord haben muss, und was mit der Anschaffung noch nen Moment Zeit hat.
Zwei ordentliche Fender mögen vielleicht "nur" 50 - 80 Euro kosten, aber wegen vieler anderer Kostentreiber bei diesem Projekt muss ich ein wenig selektieren was Priorität hat
Außerdem fehlen mir Erfahrungswerte wie groß man die Teile wählen soll, damit es in der Praxis Sinn macht. Mein Schlauchdurchmesser beträgt z.B. 45cm.
Aber wie setzt man 6 Fender ein ?? Oder ist dein Boot 10m lang ?
2019 wird besser!
Alt 10.04.2015, 00:52
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist gerade online
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Diese Frage wird sich Dir von selbst erklären, wenn Du schon mal in einer mit Booten voll gestopften Schleuse warst... oder mit anderen Booten im Päckchen gelegen hast... oder am Liegeplatz an beiden Bootsseiten andere Boote liegen hast.
Je nachdem wo Du deine erste Probefahrt machen willst, kannst Du aber bestimmt auch erst mal auf Fender verzichten und mehr aufpassen oder z.b. einfach noch nicht schleusen.
Gruss Benny
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Shelm für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015), Schulle (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 03:57
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
...Sinn meiner Fragerei ist herauszufinden, welche Dinge ich schon direkt bei der ersten (Test)Fahrt an Bord haben muss, und was mit der Anschaffung noch nen Moment Zeit hat ...
Hallo Marc,
2 - 3 Fender mindestens, 4 Festmacher, Anker mit Kettenvorlauf und -seil, einen ordentlichen Bootshaken für den Anfang und und und ... Das findest Du mit der Zeit schnell selber heraus
... Zwei ordentliche Fender mögen vielleicht "nur" 50 - 80 Euro kosten, aber wegen vieler anderer Kostentreiber bei diesem Projekt muss ich ein wenig selektieren was Priorität hat ...
Schau z. B. mal hier: http://www.awn.de/bootsausrustung/au...wn-fender.html ,halten sich kostenmässig in Grenzen ...
... Außerdem fehlen mir Erfahrungswerte wie groß man die Teile wählen soll, damit es in der Praxis Sinn macht. Mein Schlauchdurchmesser beträgt z.B. 45cm ...
Nicht zu lang, denn sonst schwimmen die auf und verfehlen ihren Zweck. Nur so lang wählen, dass sie beim Festmachen neben dem Schlauch hängen ... Und eher runde nehmen, keine flachen.
... Aber wie setzt man 6 Fender ein ?? Oder ist dein Boot 10m lang ?
... z. B. 3 an jeder Seite ...? Die Anzahl ist einerseits persönliche Geschmackssache, andererseits auch von wechselnden örtlichen Gegebenheiten abhängig. Z.B., wenn der Bootssteg an dem Du festmachen willst etwas höher liegt, sollte der Schlauch nirgendwo dranschrapeln. Sonst ärgerst Du Dich hinterher ordentlich 'Nen vergurkten Fender kannst Du schnell ersetzen, 'n Schlarz im Schlauch bleibt ein ewiges "Andenken" ...
Ansonsten gilt hier ein wenig zu experimentieren, der Eine kommt mit wenig Ausrüstung klar, der Nächste geht lieber auf Nummer sicher und hat etwas mehr dabei. Ist auch immer vom Gewässer abhängig, ob stehend oder fließend. Und mit der Zeit wirst Du selber merken, welche Ausrüstungsgegenstände Du benötigst. Viel Erfolg!
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Geändert von Schulle (10.04.2015 um 04:09 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Schulle für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015), Shelm (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 06:16
Mein Boot ist nur 4,7m lang und keine 10 meter Schön wäre es
Wie schon gesagt, 3 an jeder Seite und einen Permanent am Bug. Klar nerven sie mich ab und an auch ein wenig da sie ja doch jede Menge Platz schlucken aber noch mehr nerven würde es mich wenn mein Boot durch nicht anbringen der Fender Schaden nimmt oder einfach zerkratzt wird
An Ausrüstung würde ich auf jeden Fall mal das mitnehmen was onhin schon der Gesetzgeber vorschreibt, alles andere kommt mit der Zeit.
Ich wurde auch Jährlich von der Österreichischen Wasserschutzpolizei darauf hinhgewiesen einen Feuerlöscher mitzuführen, was ab diesem Jahr auch ein Ende hat
Viele Grüße Willi
acura (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 06:37
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Erhielt 1.012 Danke für 411 Beiträge
Ich persönlich habe bloß 3 Fender
2 benutze ich zum festlegen Hafen, Schleuse etc und der 1 ist Reserve
Es gibt auch so kleine Fender glaube die sind gerade mal 30cm lang und keine 10cm im Durchmesser
Gerade für Kl Gummipellen
Uwe fährt jetzt Jeanneau mit Fender....
Folgender Benutzer sagt Danke zu glasi2000 für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 07:14
Benutzerbild von oel
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Abgegebene Danke: 141
Erhielt 61 Danke für 41 Beiträge
Habe mir die Flachfender zugelegt.Wie Du ja schon selbst geschrieben hast,lassen die sich sehr gut verstauen.
Aber 4 Stück würde ich an deiner stelle auch immer dabei haben.
Wenn wir in den Urlaub fahren sogar noch große Rundfender...
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben.....
Gruß Olaf
Folgender Benutzer sagt Danke zu oel für den nützlichen Beitrag:
acura (10.04.2015)
Alt 10.04.2015, 09:12
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
Hallo Marc,
ich habe 5 Fender an Bord (5,5 m)
Zwei Fender (für eine Seite) sind das absolute Minimum, besser sind drei (ein Fender am Bug), fünf sind dann hilfreich, wenn es eng wird oder bei viel Wind/Schwell im Hafen .
Mein sind von AWN (Länge 53 cm, Durchmesser 14 cm) kosten 11 € (ab 4 Stk. 9 €/Stk.).
Bei Bauhaus mit Nautic-Fachmarkt (in deiner Nähe z. B. in Rastatt) gibt es auch Fender in 45*12 cm für 10 €
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu el greco für den nützlichen Beitrag:
acura (11.04.2015)
Alt 10.04.2015, 10:29
Notfalls kann man ja auch noch Präservative mit Bauschaum verfüllen und sie dann nach eigenen sachgerechten Wünschen passgerecht trocknen lassen .....
Mann muss nur Ideen haben und dieses fachgerecht umsetzen
acura (11.04.2015), Mücke73 (16.04.2015)
Alt 10.04.2015, 11:02
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Zur Not gehen auch erst mal leere 1,5 Liter Cola Flachen aus Plastik
Alt 10.04.2015, 11:08
Abgegebene Danke: 184
Mmmhmm.....volle Flaschen tuns auch.....obwohl ja ein RIB sowieso ein einziger großer Fender ist.
Mit was hänge ich die Pullen dann an.....Bändsel bitte passend zur Rumpffarbe......und dann Coca oder Pepsi....oder reicht auch Discounterplörre ...Fragen über Fragen
cu Lupo alias Wolfgang
Alt 10.04.2015, 11:11
Sup Bär
Ich würde Afri-Cola nehmen: wegen den schönen Palmen auf den Flaschen !
Alt 10.04.2015, 12:33
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Servus,
ich habe mir auch Flachfender besorgt, die dem Schlauchdurchmesser etwas gebogen waren.
Die habe ich dann auch mal benutzt.
Allerdings sehr schnell erkannt, dass sie nicht universell einsetzbar sind.
Das heißt einsetzen konnte man die schon, nur gebracht hat es nix.
Es gibt Schwimmstege, die höher sind als der Schlauch. Dann haben die ne tolle Kante dran.
Ein bissi Schwell und hin und her und schon ist der FF verrutscht und total wirkungslos.
Billig waren die auch nicht gerade.
Seit 2 Jahren nur noch normale längliche Rundfender in Benutzung.
Passt immer.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
acura (11.04.2015), el greco (10.04.2015), KOI7161 (10.04.2015), Octopus (10.04.2015), Schulle (10.04.2015), seppel (10.04.2015)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
