Alt 05.03.2017, 19:17
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Abgegebene Danke: 326
Erhielt 560 Danke für 190 Beiträge
Standard Eine Frage das Gemisches...
Servus, da mein Böötchen nun fertig ist kommt für mich die Frage auf, gibt es zur Benzingemisch nutzung Beschränkungen?
Als Hpt.-Motor will ich meinen 4-T nehmen und als 2ten Motor meinen Longtail, der aber Luftgekühlt und 1:33 haben will.
Irggendwo hab ich gehört das man die mit 1:33 nicht mehr nutzen darf aber ich finde es nirgends Gesetzlich niedergeschrieben....
Nächste Woche solls zur Anmeldung gehen...
Tschüß Danilo
Alt 07.03.2017, 12:15
Triton05 Triton05 ist offline
Abgegebene Danke: 169
Warum solltest du denn luftgekühlten AB nicht mehr Nutzen dürfen?
Habe ich auch noch nicht gehört!
Solange der See oder Fluß keine örtlichen Einschränkungen durch die Behörde hat, darfst du fahren
Gruß Hans-H.
Alt 07.03.2017, 13:27
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Moin
Glaub das ist wurscht, bin meinen Neptun damals auch immer mit 1:25 gefahren.
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 07.03.2017, 13:38
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Genau so eine Einschränkung gibt es zumindest auf den Brandenburger Landesgewässern durch die Landesschifffahrtsverordnung.
"§ 25 Motoren mit Gemischschmierung
Motoren mit Gemischschmierung dürfen nur dann verwendet werden, wenn der Kraftstoff nicht mehr als zwei Prozent Öl enthält. Ausnahmen kann die Brandenburgische Schiffsuntersuchungskommission zulassen."
Auf den Bundeswasserstraßen innerhalb Brandenburgs gilt diese Einschränkung nicht, nur auf den Landeswasserstraßen.
Gruss Benny
Alt 07.03.2017, 16:43
genau das:
hatte ich auch geschrieben.
Im Übrigen fährt er ein luftgekühltes Motörchen; das ist was anderes als ein wassergekühlter Motor!
Gruß Hans-H.
Alt 07.03.2017, 18:11
@ hans.-H. ja eben deshalb frag ich ja nach da ich dazu bisher nichts richtiges dazu gefunden hab....vieleicht auch mit den Falschen Wörtern gesucht...
Aber Benny ist da wie immer ne große Hilfe mit dem passenden Paragrafen
dann mal @ Benny als Beispiel Auf dem Crossinsee dürfte ich damit nicht fahren aber auf dem Nachbarsee der Zeuthener See (das ist ja dann die Dahme), oder seh ich da was Falsch?
Bei uns @home ist die Elbe ja ne Bundeswasserstraße und somit egal (auch wenns 1:1 ist)
@ Hans.-H. übrigens sind bei mir ALLE (funktionierenden ) Außenborder Luftgekühlt (ich hab 2 Motoren eben den Long Tail 3,5PS 2-T 1:33 und den Briggs und Stratton 5PS)
Tschüß Danilo
Alt 08.03.2017, 07:21
Na "normalerweise" haben ja auch luftgekühlte AB´s den Auspuff unter Wasser.
Für solche AB´s gilt die Verordnung mit Sicherheit.
Da Danilos Briggs&Stratton ja einen Auspuff außerhalb des Wassers hat, stellt sich hier wohl schon die Frage ob die Verordnung auch für diese Sonderform des Außenborders gilt?
Das wird einem die Brandenburgische Schiffsuntersuchungskommission aber sagen können, bzw. hat die Kommission ja die Befugnis den Briggs&Stratton als eine Ausnahmen zulassen.
(Wobei hier die genehmigten Ausnahmen wohl "normalerweise" für einzelne Überführungs-/Sonderfahrten und für Historische Museumsschiffe erteilt werden.)
Ja und nein.
Ich nehme an Du meinst vom Prinzip das Richtige, da in der Mitte des Zeuthener See die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg verläuft und der Krossinsee schon komplett in Brandenburg liegt.
Das würde wohl auch so stimmen, wenn es hier nicht eine Besonderheit in den Zuständigkeiten des WSA Berlin geben würde.
Das WSA Berlin hat hier eine Zuständigkeit für Bundeswasserstraßen die geografisch aber bereits in Brandenburg liegen.
Im Fall der Dahme gilt diese noch bis runter nach Prieros als Berliner WSA Bundeswasserstraße, ebenso die dort abzweigenden Teupitzer Gewässer und Storkower Gewässer.
Erst am Abzweig der Dahme von den Teupitzer Gewässer bei Prieros wird die Dahme bei km 26 dann zu einer Landeswasserstraße.
Hier mal eine Übersichtskarte was alles noch Bundeswasserstraße unter Verwaltung des WSA Berlin ist.
Wie dort zu sehen ist auch der Krossinsee Teil einer Bundeswasserstraße.
Wenn es eine solche Besonderheiten bei der Zuständigkeit nicht geben würde, wäre Deine Frage sonst vom Prinzip richtig.
Gruss Benny
Lori (08.03.2017)
Alt 08.03.2017, 20:36
benny das hatte ich anders gemeint, der B&S 5Ps er ist ja eh ein 4-T sogar mit der Californischen Low Emission , den kann ich ja überall einsetzten. aber ich meinte den Longtail den aus DDR-Zeiten (der den auch aufm Treffen mit hatte) ob sich das lohnt den anzumelden und ggf mit nem anderen Propeller von "Schub" auf "Speed" umzupolen, aber eben nur als Spassmotor...
Leider geht dein "Übersicht" nicht zu öffnen, wg den Bundes und Landeswasserstraßen...
Tschüß Danilo
Alt 08.03.2017, 21:23
Hi Danilo,
ach schön, dat kommt davon wenn man morgens noch mit Schlafsand im Oge und schreibfaul bei Copy & Paste den falschen Motornamen markiert.
Ick meinte doch den Longtail.
Hier der Link zur Karte beim WSA Berlin.
http://www.wsa-b.de/wasserstrassen/i...t_bildern..pdf
Anmelden/Eintragen kannst Du den Motor problemlos, einsetzen aber womöglich nicht auf allen Landeswasserstraßen.
Wäre aber schon mal Interessant ob bei AB´s die keine Abgase direkt in´s Wasser einleiten auch die o.g. Verordnung gilt.
Gruss Benny
Alt 08.03.2017, 21:32
Benutzerbild von schraubfix
schraubfix schraubfix ist offline
Abgegebene Danke: 293
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Mich würde dann doch mal interessieren wer das Gemisch wie nachmessen will.
Gruss Markus
Alt 08.03.2017, 21:37
Gruss Markus
Sorry aber ick versteh Deinen Witz irgendwie nicht.
Genauso problemlos wie das die Beamten im Straßenverkehr bei der Prüfung machen, ob man Heizöl oder Diesel getankt hat.
Die nehmen einfach eine Probe vom "Sprit" und haben so Ihr Beweismaterial.
Im Labor lässt sich der Ölanteil in einer Probe problemlos feststellen.
Gruss Benny
Alt 09.03.2017, 05:58
Und den Aufwand betreiben die wirklich?
Gruss Markus
Alt 09.03.2017, 06:18
@ Markus auf den meisten 2-T Motoren steht doch drauf was er für ein Gemisch haben will
Und selbst wenn nicht, würde ich sagen das die ggf. konntrollierenden Beamten Tante G. befragen würden um einen Anhaltspunkt zu haben bevor sie ne probe nehmen.
Tschüß Danilo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
