Hallo Leute!!!!!
Welche Schaftlängen gibt es nun so bei Außenbordern??? Kurz-,Normal und Langschaft???Oder ist Kurz -und Normalschaft dasselbe???? Was brauche ich für mein Quicksilver 270 mit 40cm Spiegelhöhe für eine Schaftlänge???Ich denke ja mal Kurzschaft!!!!????oder???? Mein jetziger 2B Yamaha hat von oberkante Spiegelaufnahme bis Mitte Prop. eine Länge von 53 cm. Vielen Dank für eure Infos!!! MfG falk
40 cm ist kurz(normal) schaft (also brauchst du die für dein Quicksilver....) Weiter gibt es noch "lang" und "extra lang"... Gruß, Frank
also, Kurzschaft und Normalschaft ist das gleiche und beide sind ausgelegt für eine Spiegelhöhe von 15" , das sind 38,1 cm. Langschaft ist für Spiegelhöhe 20" , also 50,8 cm. Es gibt dann noch Ultralangschaft, die sind aber für Schlauchboote und RIBs in "normaler Größe" nix. Mit der Spiegelhöhe halten es die Werften aber nicht ganz so genau, wie auch die Aussenborderhersteller, daher kann es durchaus zu kleineren Differenzen kommen. Im Normalfall passt es aber schon. Gemessen wird das am Motor aber nicht bis zum Propeller, sondern nur bis zur Antikavitationsplatte. Beim 270er Quicksilver brauchst sicher Kurzschaft, müsste aber auch in den Papieren vom Boot bzw. überhaupt an eineer Plakette innen oder aussen am SPiegel stehen.
Hallo!!!!
Danke euch für die Antworten Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt!!! Nein Spaß beiseite also ist mein Yam ein Kurzschaft(Normal)!!! Und das bis zur Platte gemessen wird leuchtet mir jetzt irgendwie auch ein!!!! Danke nochmal!!!! MfG Falk
