Hallo Zusanmmen,
ich habe eben gerade nochmal eine Runde mit meinem neuen Schlauchi (Zodiac Zoom 310) gedreht. Diesmal habe ich einen Kumpel (etwa 100KG) mit gehabt, der ganz vorne saß. In normaler Marschfahrt lief alles reibungslos, aber wenn ich vollgas gefahren bin, fing der Boden (Holzeinlage) an, sich wellenförmig von vorne nach hinten zu bewegen. Je schneller ich wurde, umso stärker wurde auch die Wellenbewegung. Ist das normal??? Ist das bedenklich? Wenn ich alleine Vollgas fahre, tritt diese Wellenbewegung nicht auf. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Dieter
also überprüfe mal der Luftdruck im Schlauch und Kielschlauch.. Gruß, Frank
Hallo Frank, leider habe ich noch kein Prüfgerät, wie ich schon in einem anderen Thrad geschrieben habe und kann daher den Luftdruck nur erahnen.. Denkst du ich habe eher zuviel, oder zu wenig Luft drin, wenn dieses Phänomen auftritt? Montag werde ich mir gleich ein Luftprüfer kaufen gehen. Gruss Dieter |
Wenn dann eher zu wenig...
Hi
Kommt bei mir auch vor wenn zu wenig Luft im Kielschlauch und den Schläuchen ist.......................... |
Hallo Dieter,
laut Wolfgang(Ribfreak) ist dies völlig normal bei solchen Koreapellen. Bei meinem EX-Luftbodenboot merkte man auch starken Seegang im Boden,aber da hatte ich weniger Bedenken,als wenn sich bei mir die Holzbretter bewegen würden. Deswegen würde ich bei einem zerlegbaren immer einen Hochdruckboden einem Holzboden vorziehen.
Gruß Falk ![]() Nur mal so am Rande: Wer braucht schon google, wenn´s Gugel gibt!!!
als ich mein 4,3m Quicksilver (Aluboden ) dieses Jahr in Spanien mit einem 25 PS Johnson und 4 Erw. + 1 Kind gefahren habe, war das Boot sehr steif und verwand sich gar nicht . Ich würde also erst mal wirklich Druck prüfen und ggf. die ordnungsgemäße Montage der Versteifungen bzw. den spielfreien Sitz letzterer. Ach, und was die Meinung von wolfgang angeht... ich glaube derzeit ist diese im Forum wohl die meistgefragteste ... gregor |
Bei meinem Cadet 310 ist das auch so wenn ich die maximalmotorisierung von 15PS dran hab. Beim 5PS ist es nicht.
Das ist aber mehr das Gefühl unter den Füßen als eine wirkliche Bewegung. Der Boden bewegt sich ca. 5mm. Es ist halt ein zerlegbares Böötle mit ausreichend Spiel in den Aluleisten und kein FR. |
das ist völlig normal. Hat aber nichts damit zu tun aus welchen Land das Boot kommt. Gruß Milan |
Hallo Zusammen,
ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten auf meine Frage. Ich werde mir heute erstmal einen Luftprüfer besorgen, damit ich ausschließen kann, dass die Bewegungen aufgrund eines falschen Luftdrucks entstehen. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal Bericht erstatten, in wie weit sich das Fahrverhalten dann geändert hat. Eine schöne Woche Euch allen. Gruss Dieter
