So und Slippräder und Augenschrauben aus V4A hab ich auch gleich montiert.
Jetzt steht der Erstwässerung nichts mehr im Wege. Werde am nächsten Sonntag in Esslingen auf den Neckar gehen. Nach Pfingsten sind wir mit dem Wohnwagen und dem Schlauchi in Wörth am Main. Campingplatz Mainruh direkt neben der Slippanlage.
Hallo Honwave,
wo slipst du in Esslingen, beim Motoryachtclub oder gibts noch andere Stellen? Ich habe mir gestern das Clubgelande, die Sliprampe angesehen und mit dem Hafenmeister gesprochen. waren sehr freundlich dort, allerdings haben sie nicht viele Parkplätze. Beim WSC In Stuttgart haben sie das fremdslippen abgelehnt und auf eine Slipstelle am anderen Ufer innerhalb vom Schleusengelande hingewiesen. Den Schlüssel müsse man an der Schleuse Canstatt abholen... Alles misteriös, deshalb habe ich in Esslingen nachgefragt. Aber wenn du noch andere Slipstellen kennnst interessiert mich das.
Hallo Dietmar,
Du hast recht ich slipe beim Motoryachthafen. Die wollen 5 € pro Tag. Parkplätze sind nicht üppig aber ausreichend. Und Sonntag Nachmittag ab 16.00 Uhr darf man höhe Altbach am Kraftwerk sogar Wasserski oder Tube ziehen. Zum testen oder wie bei uns Erstwässern reicht es allemal. Hauptsache die Anreise ist nicht soweit falls man beim ersten mal was vergisst. Gruß Volker
Gruß Volker Passat V6Tdi 4M, Fendt 560 TFK, Honwave T35 mit Honda BF20, KTM LC4 620 |
Hi HonWave!
Das sieht richtig gut aus .... hast Du die Schrauben durchgebohrt oder Edelstahlschrauben zum reinschrauben verwendet??? Gruß Thomas |
Hallo Thomas,
es sind V4A Schrauben durchgehend M6x50mm mit selbstsichernden Muttern. Ich habe noch Dichtscheiben aus Gummi unterlegt, wobei es sich um einen GFK Spiegel handelt da dürfte eigentlich nichts aufquillen. Die Schleppösen waren schon dran, nur nach innen. Musste ich nur drehen und hab dann auch Dichtscheiben verwendet. Gruß Volker
Darf ich mal den Thread in eigener Sache verwenden....
Hallo Harry,
ich hab das Holz der Bohrlöcher (Innenwände) mit Epoxy versiegelt - funktioniert einwandfrei! Gruß Bernhard |
Frage nur noch mal nach ... denn ein Bootsführerschein macht einen Anfänger nicht gleich zum Profi und das Boot ist neu und soll schon etwas länger halten! Grins! Gruß Thomas |
Hallo Thomas,
durchbohren und große Karosseriescheiben verwenden. Ich hab auch selbstsichernde Muttern genommen.
Danke für die Tipps (wo ist der Dankesmilie ? ) aber
Ich sag auch mal danke für den Tipp mit den Schrauen!!!
Aber sicher doch Edelstahl V4a (Werkstoff 1.4571
Hallo HonWave,
gibt es schon Erfahrungen mit den Rädern, wenn auf dem Spiegel der AB montiert ist. Ich habe auch ein HonWave (4m, 20 PS) und bin mir noch nicht schlüssig, ob ich Heckräder oder ein Slipwagen einsetzen soll. Welche Größe haben Deine Räder? Gruß Dieter |
Hallo Dieter,
ich habe es mit dem Motor ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Da die Halterung der Slipräder leicht eingeknickt ist stehen die Räder etwas vor dem Spiegel, dadurch kann ich das Boot vorne am Buggriff ganz leicht anheben. Die Räder haben einen durchmesser von ca. 30 cm. Genau weiß ich es nicht müsste nachher mal messen. Wichtig ist die Halterungen von den Sliprädern soweit als möglich rechts und links (spurbreite) am Spiegel zu platzieren sonst wird es zimmlich wackelig. Die Räder sind so hoch das ich den Motor beim fahren mit den Rädern nicht mal hochklappen müsste. Gruß Volker
