Alt 11.11.2011, 17:30
Zorro Zorro ist offline
Abgegebene Danke: 195
Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
Standard Evinrude e-tec
Hallo Schlauchbootgemeinde,
bisher habe ich hier eher passiv teilgenommen und viel Interessantes über RIB`s usw. erfahren - eine super Plattform für Einsteiger.
Ich habe mir soeben ein Marlin 16 top (5,30m) mit einem brandneuen Evinrude e-tec 75Ps gegönnt. Hab es gleich am WE in Holland ausprobiert und war mehr als begeistert. Durchzug und Endgeschwindigkeit haben all meine Erwartungen übertroffen ( 65 km/h per GPS und eine super Performance beim Beschleinigen).
Weiß eigentlich jemand, wie man man bei den Evinrude-Motoren mit der Anweisung zum Service nach 300 Betriebsstunden umgehen soll. Meine Intrumentierung des Motors hält keinen Betriebsstundenzähler vor - ich kann also nur schätzen, wann die 300 Stunden erreicht sind - oder ??
Zorro
Alt 11.11.2011, 17:38
Abgegebene Danke: 9.508
Zorro
welche Instrumentierung hast Du, iCommand ?
Wenn iCommand ja, dann kannst Du Dir die Betriebsstunden aufs Display holen.
Oder Du musst sowieso zuerst zum 3 Jahres-Service.
Aber darüber brauchst Du dir momentan noch keine Gedanken machen .
Alt 11.11.2011, 17:43
Hallo Ferdi,
danke für Deine schnelle Antwort.
Leider kein iCommand - das sind rein analoge Instrumente ohne Display. Aber Du hast recht - das hat noch Zeit.
lG
Zorro
Alt 11.11.2011, 19:24
Wenn du einen Laptop hast, kannst du mit einem speziellen Kabel alle Infos auslesen.
Wenn du aber nicht diesen Weg gehen willst, ist ev ein iCommand oder ein anderes NMEA200 kompatibles Gerät eine gute Alternative, alles auslesen zu können.
Ich machs mit dem Laptop, geht einfach und super gut !
Alt 18.11.2011, 09:34
Standard e-tec
Hallo Bernhard,
danke für Deine kompetente Antwort. Die Laptoplösung schein mir eine gute Alternative ....
Nochmals vielen Dank
Alt 18.11.2011, 09:53
fragt sich nur, wo er die SW für seinen 2011er oder ev. sogar Modell 2012 E-TEC herbekommt .
Cranium (18.11.2011)
Alt 18.11.2011, 10:11
Abgegebene Danke: 269
Kabel und Laptop nutz gar nix, ohne BRP Software
Robert
Alt 18.11.2011, 10:23
Ribbi Ribbi ist offline
Abgegebene Danke: 190
Erhielt 206 Danke für 98 Beiträge
Moin!
Also, ist jetzt im Verlgeich zum Motor kein High-Tec, aber falls sich noch ein kleines Plätzchen in der Konsole (vielleicht ja auch versteckt im Inneren) finden läßt, könnte das hier recht kostengünstig helfen: Betriebsstundenzähler...
Gruß aus Hamburg,
Ole
Gruß aus Hamburg,
Ole
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ribbi für den nützlichen Beitrag:
Dispo (18.11.2011)
Alt 18.11.2011, 11:38
Zitat von Ribbi Beitrag anzeigen
...falls sich noch ein kleines Plätzchen in der Konsole (vielleicht ja auch versteckt im Inneren) finden läßt, könnte das hier recht kostengünstig helfen: Betriebsstundenzähler...
Hi, mal 'ne (sicher blöde) Frage, wo wird der Zähler denn genau angeschlossen?
Alt 18.11.2011, 12:28
Ob das bei dem o.g. jetzt so ist, weiß ich nicht, aber es gibt auch welche, die einfach nur an den Strom angeschlossen werden. In dem Moment, in dem der Motor und damit die Lichtmaschine läuft, liegt eine höhe Spannung an. Dies erkennt dann die Elektronik und die Uhr läuft.
Motor aus => Spannung runter => Uhr wieder aus.
Gruß aus Hamburg,
Ole
Alt 18.11.2011, 14:04
Das ist natürlich die Frage...
Nur wenn er ein Kabel organisiert, wird er hoffentlich auch die richtige Software dazu organisieren.
Das muß natürlich jeder selber checken, was er da braucht und wo er das herbekommt.
Alt 18.11.2011, 14:42
ich glaub Du schnallst es nicht - für Modelle 2011 und später brauchst die SW 5.x und die kriegst nirgends zum "Downloaden" .
Alt 18.11.2011, 15:01
Ferdi, bleib cool
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass er es wo downloaden soll
Da muß er sich eben selber bemühen, wenns nicht klappt, kann er die Laptop-Version auch vergessen.
Alt 18.11.2011, 15:25
Benutzerbild von attila
attila attila ist offline
carpe diem
Abgegebene Danke: 666
Erhielt 268 Danke für 162 Beiträge
hallo
ein betriebsstundenzähler wird -ganz allgemein- ausschließlich über das
zündschloß angeschlossen.....
(dann kriegt er "input" und zählt emsig...)
wolfgang/attila
HETZ MICH NICHT.....
Schließlich ist die Zeit der Differentialquotient der Veränderung.
Alt 18.11.2011, 16:10
Also bevor ich mir da einen standard Betriebsstundenzähler einbauen würde, würde ich ein iCommand Instrument einbauen, kostet zwar um einiges mehr, aber damit kann ich auch andere Dinge ablesen, nicht nur die Betriebsstunden...
Da kannst das Gerät mal testen:
http://www.evinrude.com/BRPHtml/Evin...mand/index.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
