Alt 09.09.2012, 19:16
Captain Blaubär Captain Blaubär ist offline
Standard Motor Identifikation
Moin Leute , bräuchte kurz eure Hife und zwar sitze ich grade am Zulassungsantrag und bin leicht am verzweifeln. Und zwar bräuchte ich die Typen Bezeichnung von diesem Suzuki-Außenborder
MfG
Alt 09.09.2012, 19:26
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Was steht den noch auf der Plakette links unten im Bild, außer der Seriennummer?
(An den Brackets.)
Mach mal davon bitte auch noch ein Foto.
Gruss Benny
Alt 09.09.2012, 19:40
Alt 09.09.2012, 19:52
Hmm.. Ok
Gibt ja leider nicht soo viel Info her...
Das sollte aber ein Suzuki DT4 sein, der wurde zwischen 1985 und 2001 gebaut.
Welches Baujahr Deiner nun ist weiss ich nicht.
Evtl. kann Dir das aber noch jemand anhand der Haube sagen.
Ich würde Ihn selber an Hand der Haube auf irgendwas zwischen Ende 80ziger bis Ende 90ziger Jahre schätzen.
Ach ja und DT bedeutet ist ein Zweitakter.
Gruss Benny
Alt 09.09.2012, 19:57
Ja das könnte hinkommen , meiner wurde 1987 hergestellt , allso schreibe ich jetzt bei :
Motor - Fabrikat (Typ) Suzuki DT4 oder nur DT4 ?
MfG,
Blaubär.
Alt 09.09.2012, 20:08
MfG,
Blaubär.
Sehr gut wenn Du das Baujahr kennst hast Du ja nun alle Daten.
In den Antrag vom WSA würde ich an Deiner Stelle folgendes schreiben:
Motor-Nummer: 00402 - 356235
Motorhersteller: Suzuki oder Suzuki Motor Corporation
Motor-Fabrikat (Type): DT4
Antriebsart: Außenborder mit einer Schraube (AB 1 Schraube)
Leistung in kW: 2.94 KW
Baujahr: 1987
Na dann viel Spass beim Anmelden.
Gruss Benny
Alt 09.09.2012, 20:17
Hee Du nachträglicher Fotoeinfüger.
Nee das ist nicht zwingend das Baujahr auf dem Aufkleber.
Da steht in Italienisch irgendwas von:
Tank (wenn das erste Wort serbatoio heist) entspricht/ ist gemäßt ... irgend einer Vorschrift Nr. 514 vom 5. November 1987
Kannst daraus aber immerhin schlussfolgern das er nach dem 5. November 1987 gebaut wurde...
Gruss Benny
Oh bei Motoren Nr. habe ich die 356235 eingetragen und die 00402 - 356235 bei Z - Antriebs Nr. hab ich da jetzt was vertauscht ?
LG
Alt 09.09.2012, 20:18
Naja aber was soll ich sonst bei dem Baujahr eintragen oder soll ich es erstmal so stehen lassen ?
LG
Alt 09.09.2012, 20:22
Frank-hh Frank-hh ist offline
Abgegebene Danke: 1.804
Moin BJ. 85 ist es nicht. Die Haube sieht anders aus.
Gruß Frank
LG
Das ist falsch.
Ein Z-Antrieb ist etwas anderes.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Antrieb
Dort musst Du das Feld frei lassen.
Na mindestens 1988 würde ich sagen.
Wenn er irgendeiner Vorschrift vom November 1987 entspricht, muss er ja später gebaut oder verkauft worden sein.
Gruss Benny
Alt 09.09.2012, 20:34
Ok dann schreibe ich Baujahr 1988 , streiche die geschriebene Nummer bei Z - Antriebs Nr durch . Ok dann wäre ich soweit durch , fragt sich nur , hab ich jetzt die Motorennummer richtig ausgefüllt ? Ist die Motorennummer die auf dem schwarzen Schild oder die hier?
Alt 09.09.2012, 20:44
00402P = Pre-Fix Nr.
356235 = Serial Nr.
DT4 = Modell
Gruß Frank
Alt 09.09.2012, 20:48
Abgegebene Danke: 2.381
blaubär, eins deiner fotos funktioniert nicht mehr.
00402 ist sozusagen die genaue modellbezeichnung. es ist ein DT4, aber die wurden ja länger gebraut und dementsprechend auch mit einigen änderungen. und du hast sozusagen ein modell 00402. und von dem dann baunummer 356235.
Alt 09.09.2012, 20:59
Ok habt mir wirklich sehr geholfen , seit echt klasse aber hab leider grade gesehn , es gibt noch eine Lücke bei der Wasserverdrängungsangabe und habe dazu leider garnix gefunden , es ist ein 3,20 Schlauchboot von Jago. Hat vileicht da noch einer ne Idee ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
