Schlauchbootforum
Forum Merchandising Bilder / Alben Forumsregeln Mitteilungen und Fragen Tools Links Heutige Beiträge
Zurück   Schlauchbootforum > Schlauchboote und Aussenbordmotoren > Festrumpfboote und alle anderen Schiffe
Alt 08.03.2010, 15:38
Abgegebene Danke: 7
Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
Standard heckspiegel gerissen
neues problem bei einem Freund ist der Heckspiegel von seinem Thile eingerissen. Gibt es da eine richtige Reperaturmöglichkeit? Riss ca 7-8 cm direkt neben der Motorbefestigung. Danke für jeden Tipp den ich weiterleiten kann.
gruß alex
Alt 08.03.2010, 16:14
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 566
Erhielt 512 Danke für 221 Beiträge
Also wenn man Dir schon (kostenlos) helfen soll, so könntest Du dir wenigstens etwas mehr Mühe geben:
1. Genauere Beschreibung - oder sollen wir in vielen Fragen alles erraten??? Es ist auch unsere Zeit!
2. Bei so einem Problem wenigstens 1 Bild einstellen, so daß man sich das genauer vorstellen kann.
3. '...von seinem Thile...' Wer ist Thile? Den meinst Du sicher nicht, oder?
Gruß Thomas
Boot: Shetland 536 (noch ne Baustelle ), Motor: E-Tec 90
Alt 08.03.2010, 16:22
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Abgegebene Danke: 48
Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
Evtl. meint er ja sowas: http://www.bootswerft-thiele.de/frames.html
Ja, ein Bild wäre nett. Aus welchem Material ist denn der Spiegel? Ist er gesteckt oder einlaminiert, lässt er sich herausnehmen?
Ein wenig mehr Info wäre tatsächlich zuträglich. Wir helfen ja gern....
Wiking Meteor 460 Convertible & Yamaha 90AET@115kg
Water (14.03.2010)
Alt 09.03.2010, 07:54
Abgegebene Danke: 7
erst mal DANKE für die NETTEN Antworten !
Bild habe ich keines . Es geht um ein 4,2m GFK Boot mit 40 PS AB der Heckspiegel ist ca 70 cm breit danach kommt ein erhötes Oberteil. es ist ein Riss sichtbar, welcher direkt an der Motorbefestigung vom oberen Rand des Spiegels zur Mitte der Motorbefestigung also schräg nach unten hin verläuft. der Spiegel ist ebenfalls GFK und es ist ein Holzbrett als Puffer (20 x20 cm)angebracht, an das der Motor drückt auf der oberen Kante ist ein Aluwinkel auf die gesamte breite des Spiegels der meiner Meinung nur den Spalt zwischen ober u unterteil abdeckt montiert .Wenn ich den Motor oben nach hinten kräftig drücke wird der Riss breiter. es geht uns eben darum ob ein solcher Riss das Todesurteil für sein Boot ist oder ob es eine fachmännische ( dauerhaft stabile) Lösung gibt. Mein Gedanke war eine kmpl. V4A Platte 5mm auf den Heck und Spiegel angepasst mit Harz zu verkleben und oben über den Spiegel gleichzeitig dieses Blech zu kanten. Oder auch von innen eine 3cm multiplexplatte zu verkleben.Vielleicht hat ja jemand so ein Problem schon mal behoben.
Danke im voraus!
max PS für das Boot lt Hersteller 50 PS.
Übrigens es ist nicht nur ein Festboot-Fahrer, er ist die ganze Zeit mit einem Bombard Typon 420 mit 20 ps Yamaha unterwegs und er hat mich jetzt auch infiziert daher bin ich jetzt ganz nass meinen nagelneuen 20 ps Honda endlich ins Wasser zu bringen was bei der Außentemperatur cool ist.
Grüße alex
Alt 09.03.2010, 08:12
Maid Mod
Abgegebene Danke: 261
Erhielt 455 Danke für 196 Beiträge
Hallo Alex, guck mal hier, da hat der Thomas ein GFK- Boot komplett restauriert und das ganze mit vielen Fotos dokumentiert!
Ob Dein Freund die beiden Schalen trennen muß/ will, kann ich nicht sagen... wenn "nur" der Heckspiegel instandgesetzt werden soll, ginge es wahrscheinlich auch ohne indem er das GFK am Heckspiegel aufschneidet und die dahinter liegende Holzplatte erneuert.
Grüsse
Werner
www.zaristi.de
Alt 09.03.2010, 19:18
Benutzerbild von elbeschlauchbootfahrer
elbeschlauchbootfahrer elbeschlauchbootfahrer ist offline
Bootbastler
Abgegebene Danke: 85
Erhielt 51 Danke für 19 Beiträge
Am einfachsten macht es sich wenn man die Oberschale vom Boot abnimmt. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten den Schaden auch ohne diesen Engriff zu beheben.
Der Grund eines solchen Risses ist entweder Übermotorisierung oder Wasser im Spiegelholz das dieses zerstört oder geschwächt hat.
Ohne ein Bild vom Schaden bzw den Gegenheiten des Bootes wird es schwierig hier einen Tip zu geben da ich dieses Boot nicht kenne.
Am ALLERWICHTIGSTEN ist daß du bitte fragst bevor du das Boot aufschneidest ob der von dir geplante Arbeitsschritt gut ist.
Von Stahlplatten aufschrauben oder sowas halte ich gar nichts.
Gruß Thomas
Nichts ist so beständig wie die Veränderung
Alt 12.03.2010, 21:55
Benutzerbild von mike-stgt
mike-stgt mike-stgt ist offline
Abgegebene Danke: 12
Erhielt 45 Danke für 36 Beiträge
Hallo Alex,
nach deiner Beschreibung bewegt sich der Riß schon bei Druck und Zug mit der Hand. Dann ist er durchgebrochen. Da müsste man den Spiegel mit einer Zange in Gesamtstärke des Orginalspiegels verstärken. Also aussen und innen Material verschrauben. Das bekommt man anschliessend vermutlich nur noch einen Motor mit Gewindestangen angeschraubt.
Also hinten das ganze Laminat aufsägen und eine neue Spiegelplatte einlaminieren.
Ich habs auch schon mehrfach gemacht.
Gruss Micha
Dateityp: jpg Bild098.jpg (51,0 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild117.jpg (34,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild190.jpg (30,9 KB, 64x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu mike-stgt für den nützlichen Beitrag:
containeralex (17.03.2010)
Alt 13.03.2010, 09:08
Bootbastler
Gruss Micha
Ich würde einem Laien solch einen Tip nicht geben sondern ihm genau dieses Verfahren allerdings von innen ans Herz legen
Aufgesägt ist schnell ...
Gruß Thomas
Alt 14.03.2010, 08:52
Hi wieder,
warum eigentlich immer von INNEN????
Der Motor zieht nicht nach hinten , sondern schiebt nach vorn. Der Spiegel überträgt den Schub auf den Rumpf.
Also laß ich doch die orginale Struktur in Schubrichtung heil und erneuere nur die Spiegelplatte , die den Druck verteilt.
Ich sehe da die meisten Denkfehler.Innen kann man zwar besser pfuschen und das Finish ist auch nicht so wichtig, aber die Struktur des Laminats ist geschwächt. Das Spiegelbrett verteilt nur die Kraft vom Braket auf das gesamte Heck .
Gruss Micha
Alt 14.03.2010, 08:58
Benutzerbild von Mc Fly
Mc Fly Mc Fly ist offline
Klopf Klopf....
Abgegebene Danke: 780
Erhielt 325 Danke für 193 Beiträge
Am Spiegel treten aber sowohl schub- als auch zug- Kräfte auf...
Erklärende skizze könnt ich eben machen fals erwünscht
EDIT: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...%E4fte+spiegel
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...1&postcount=12
Wiking Seetörn/ Johnson 70 Vro...oder: Mc Fly
Vereinsseite:http://www.tauchergemeinschaft.de/
Nils
Geändert von Mc Fly (14.03.2010 um 09:09 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mc Fly für den nützlichen Beitrag:
LianeundBernd (14.03.2010), lode51 (16.03.2010)
Alt 14.03.2010, 10:53
so ist es.
Deshalb finde ich es wichtiger , die innere Struktur zu belassen.
Denn ein verbolzter Motor zieht nicht am äusseren Laminat, sondern ebenfalls an der ganzen Struktur. Auf jeden Fall aber nicht nur an der äusseren Hülle von 3mm. Deshalb halte ich diese äussere Hülle für das Bauteil mit der geringsten Beanspruchung und säge dort. Möglicherweise ist das ein Fehler??
Für fachliche Aufklärung bin ich gerne offen, ich bin auch kein Bootsbauer, sondern Bastler, der nachdenkt, bevor er bohrt oder sägt.
Gruss Micha
Alt 14.03.2010, 19:05
Bootbastler
Gruss Micha
Ich bin ja auch nur Bastler. Ich finde es von innen besser da man bei der Gelegenheit gleich Spiegelknie mit einbauen kann die in den wenigsten Standardbooten vorhanden sind.
Außerdem finde ich es sehr wichtig daß das Boot von außen zumindest dicht ist. Bei der großflächigen Entfernung des Laminates außen sehe ich halt Probleme die Geschichte schön und dicht zu bekommen.
Wie gesagt nur meine Meinung und kein fachkundiger Rat.
Edit: Meiner Meinung nach drückt der Motor nicht am Spiegel sondern zieht oder walkt
Gruß Thomas
Alt 17.03.2010, 10:03
Abgegebene Danke: 7
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten war doch sehr aufschlußreich werde posten , wie der Verlauf der Reperatur stattgefunden hat.
Danke und Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © - 2010 - www.schlauchboot-forum.com
