Alt 11.09.2010, 12:55
stebn stebn ist offline
Zitat von Eckhard Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Die Theorie von Dir ist nicht ganz Richtig.
Der Schlauch muss schon mit Luft befüllt sein, jedoch ohne dabei einen Überdruck zu den außen herrschenden Druck ( Luftdruck ) zu erzeugen.
..klar, war jetzt nur übertrieben ausgedrückt. Der Schlauch muss natürlich mit Volumen des Inhalts gefüllt sein.
Durch das Eigengewicht des Schlauches ist das nur möglich, wenn der Druck darin so hoch ist dass der das Gewicht hebt. Also hat man da schon einen Überdruck.
...auch die 4 mbar vom Frank sind verkehrt!!
Gruß Stefan
Alt 11.09.2010, 13:04
Eckhard Eckhard ist offline
Nussschalen Kapitän
Abgegebene Danke: 329
Hallo Stefan
Da hast Du recht, das der Schlauch ja erst einmal in Form gebracht werden muss,
was einen bestimmten Druck benötigt.
Die Angabe in der Tabelle mit - 0 - ist da ein wenig unglücklich gewählt.
Gruß Eckhard
Alt 11.09.2010, 13:52
Abgegebene Danke: 2.377
Erhielt 2.893 Danke für 1.573 Beiträge
...auch darauf hat die physik eine erklärung*gg*.
die 0bar schaun natürlich komisch aus. man muss aber immer bedenken, dass man "normal" schon einen luftdruck von ca 1 bar hat. das muss bei stefans formel berücksichtige werden. auch ja, und natürlich zum ausrechnen die temp in kelvin verwenden.
Alt 11.09.2010, 15:51
...hast recht wird mit Pabs gerechnet!!
Da hab ich vor Jahren doch schon einmal richtig gerechnet....
http://schlauchboot-online.com/showp...80&postcount=4
Macht etwa 4 mbar pro/Grad bei etwa 240 mbar Schlauchdruck und 20 Grad Aufblastemperatur
Die Tabelle macht 80mbar/10Grad... ist also nicht richtig!!!
1/293K * 1,250bar * 10K = 0,043 bar/10Grad
Hochdruckboden
1/293K * 1,800bar * 10K = 0,061 bar/10Grad
Gruß Stefan
Alt 11.09.2010, 16:04
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Abgegebene Danke: 412
Erhielt 278 Danke für 167 Beiträge
Martin.
Hat sich an 1 Grad Celsius = 1 Grad Kelvin in letzter Zeit Was verändert ?
Gruss Michael
Alt 11.09.2010, 16:43
Nussschalen Kapitän
Seit 1968 gibt eine Festlegung die besagt, dass die Differenz zwischen zwei Temperaturwerten von einem Kelvin und einem Grad Celsius gleich groß sind und gleichwertig verwendet werden können.
Gruß Eckhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
ba0150 (11.09.2010)
Alt 11.09.2010, 23:03
genau, 1°C und 1 Kelvin sind gleich groß. umrechnen geht ganz einfach: zu den celsius 273,15 dazuzählen und fertig.
Alt 24.05.2011, 16:15
gokarli gokarli ist offline
habe heute bei meinem Händler angerufen und dieser hat mir gesagt das ich das Boot so aufpumpen soll wie in der Beschreibung angegben.
Wenn es im Wasser liegt nach einer gewissen Zeit nachpumpen und gut ist es.
Er sagt es kam noch nie vor das ein Zodiac durch den zusätzlichen Druck (Sonneneinstrahlung) eine Defekt bekommen hätte.
Will der nur ein neues verkaufen wenn meines platzt oder kann ich mich darauf verlassen?
Karl
Alt 24.05.2011, 16:36
Abgegebene Danke: 1.959
Erhielt 2.815 Danke für 1.698 Beiträge
Der hat schon recht.
Wenn das Boot im Wasser liegt, kühlt das Wasser die Schläuche, sodass die Gefahr eines Überdrucks doch sehr gering sind.
Anders ist es, wenn du es aus dem Wasser holst und dann in die pralle Sonne stellst, da kanns dann schon zu einem Überdruck kommen.
Dieser muß aber enorm sein, dass es einen Schlauch zum Platzen bringt, so einfach ist das dann auch wieder nicht.
Du kannst aber auch Überdruckventiele einbauen, das habe ich bei meinem C4 gemacht, es beruhigt ungemein ;-)
Alt 24.05.2011, 20:05
ich frage mich warum man dann so ein Boot nicht mit Überdruckventilen ausstattet. Es wäre doch super wenn es über den zulässigen Druck geht öffen die sich und die Luft kann entweichen.
Eine kleine Bravo ins Boot mit einem kleinen Gelakku und schon kann man die Kleinigkeit nachpumpen.
Karl
Alt 25.05.2011, 00:56
Da mußst du die Hersteller fragen, außerdem kosten die wieder Geld, das Boot wird teurer und es gibt eine zusätzliche Fehlerquelle.
Lodestar haben die zB standardmäßig verbaut.
Alt 25.05.2011, 07:55
Hallo Berny,
ich habe das ganze Netz durchstöbert und ein paar Händler angerufen aber keiner wusste etwas ob es solche Ventile oder Einsätze für mein Futura gibt.
Karl
Alt 25.05.2011, 09:33
Benutzerbild von scherlock
Abgegebene Danke: 1.185
Erhielt 1.117 Danke für 472 Beiträge
Ich würd mir pers. nicht so viele Gedanken bezgl. Überdruck bei einen Zodiac machen.
Eher wegen Unterdruck.
Lg Michael (scherlock)
Folgender Benutzer sagt Danke zu scherlock für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (25.05.2011)
  #29
Alt 25.05.2011, 09:35
habe ja die kleine Bravo dabei und kann bei Bedarf nachpumpen!
Karl
Alt 25.05.2011, 09:36
Benutzerbild von Bäriger
Bäriger Bäriger ist offline
Moderator
Abgegebene Danke: 1.653
Zitat von gokarli Beitrag anzeigen
Hallo Berny,
Karl
Hallo Karl,
solche Überdruckventile werden meist zusätzlich zu den Ventilen eingebaut.
Also Loch in die Bootshaut schneiden und einbauen lassen meine ich damit. Kosten liegen so ca. bei 75.-/Stück
Viele Grüße von unterwegs
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
