Alt 14.08.2025, 12:22
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.246
Standard Schlauchdruck Sonne vs im Wasser
Da kriegt das Wort blow job doch eine ganz neue Bedeutung )))
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
dori (15.08.2025), Stormanimal (14.08.2025)
Alt 14.08.2025, 14:48
Abgegebene Danke: 9.476
Zitat von Searider Beitrag anzeigen
Schon wenn Du das Boot an Land oder auf dem Trailer aufpumpst ändert sich der Druck wenn Du es ins Wasser lässt .
Fährst Du mit aufgepumpten Boot aus dem Flachland über die Alpen wirst Du auch sehen wie schlaff die Schläuche plötzlich da oben sind .
am Paß oben werden die Schläuche härter, nicht weicher.
Der Druck innen steigt, weil der Gegendruck aussen durch die dünne Luft geringer ist.
schlauchifan (14.08.2025)
Alt 14.08.2025, 15:15
Benutzerbild von schlauchifan
schlauchifan schlauchifan ist gerade online
Abgegebene Danke: 1.027
Erhielt 707 Danke für 310 Beiträge
Wahrscheinlich meinte Jürgen den Zustand, nachdem die Schläuche geplatzt sind.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Oli
Alt 14.08.2025, 15:43
Ferdi -.physikalisch hast Du Recht aber der Temperaturabfall da oben macht aus jedem strammen Schlauch eine schlaffe Wurst .
Da spielt der Luftdruck keine Rolle mehr .
Ich fahre seit 15 Jahren über den San Bernadino und habe das noch nie anders erlebt
Folgender Benutzer sagt Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.08.2025, 17:52
In den Bergen in HR und runter nach Italien steigt der Druck, San Bernardino kennt mein Boot nicht.
Natürlich spielt die Temperatur da auch mit.
Alt 14.08.2025, 18:40
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.829
Erhielt 2.143 Danke für 1.010 Beiträge
Eigentlich müssten die Schläuche oben fester werden?
Ich lass es an Land immer mit sehr wenig Luft stehen, dann kann nichts passieren wenn es mal warm wird.
Dafür muss ich dann unter Umständen in der Nacht an einer serbischen Tankstelle mit dem Mund aufblasen, weil es plötzlich nur mehr 14° hat und die Pumpe hinüber ist
Ich schmeiß mich weg
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
Alt 14.08.2025, 20:28
Preirei Preirei ist offline
Mädchenbootfahrer
Abgegebene Danke: 694
Erhielt 1.382 Danke für 397 Beiträge
Wegen der vielen Spekulationen hier - fast alle haben (ein bisschen) Recht - den Zusammenhang zwischen Druck, Temperatur und Volumen eines Gases beschreibt die „Ideale Gasgleichung“: pV=nRT. Auf YouTube gibt es schöne Erklärvideos wenn’s wen interessiert, auch für einen Schlauch unter Annahme eines konstanten Volumens in einem gewissen Druck-/Temperaturbereich ganz gut nachzurechnen.
Das war aber nicht die Frage des TE.
Ich hab Überdruckventile eingebaut, hätte noch nie bemerkt, dass die aufgemacht hätten. Manuell Luft ablassen gibt’s nur in einem einzigen Fall: Wenn das Boot längere Zeit im Hafen auf dem Trailer liegt, hier könnte es wirklich heiß werden, da wär mir das Risiko eines zu großen Drucks in den Schläuchen dann zu groß.
LG
Reinhard
Alt 14.08.2025, 23:07
DanHam DanHam ist offline
Abgegebene Danke: 17
Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
Ein guter Hinweis.
Aber ich habs mir jetzt einfach gemacht und mal angenommen der Schlauch dehnt sich nicht: also konstantes Volumen.
Also gilt: p1/ T1 = p2 / T2 (bei konstantem Volumen)
Wenn wir also 0,2bar und 20 Grad einsetzen.
Und den Druck bei 70 Grad berechnen wollen, dann bekommen wir 0,23bar. (Temp in Kelvin einsetzen)
Umgekehrt...bei 5 Grad sinds nur noch 0,19bar.
Also alles halb so wild.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DanHam für den nützlichen Beitrag:
dori (15.08.2025), goeberl  (14.08.2025), schlauchifan (14.08.2025)
  #24
Alt 15.08.2025, 07:54
Emsländer
Zitat von DanHam Beitrag anzeigen
Ein guter Hinweis.
Verlasse dich nicht zu sehr auf die theoretischen Werte, bisschen Luft ablassen wenn das Boot längere Zeit auf den Trailer steht ist jedenfalls die sichere Variante.
Heinz
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Heinz F für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (15.08.2025), DanHam (15.08.2025), Ferdi (15.08.2025), rg3226 (15.08.2025)
  #25
Alt 17.08.2025, 09:49
Morbusdario Morbusdario ist offline
Abgegebene Danke: 607
Erhielt 463 Danke für 196 Beiträge
Ich lasse die Luft im Normalfall auch ein bissl ab wenn ich das Boot in Kroatien aus dem Wasser hole und es für die Rückfahrt fertig mache. (Beim hinfahren nach Kro ist es in der Regel nicht notwendig, da es meist wärmer wird auf dem Weg in den Urlaub )
Heuer ausnahmsweise nicht, da wir geplant hatten um 6h in der Früh wegzufahren und es um die Uhrzeit noch nicht heiß ist...na ja, da ahnte ich halt nicht, dass ich mir um 6.20 meinen rechten Daumen in der Fahrertür quetschen werde und und bis 13.30 in Sibenik auf der Notfall sitze.
Jedenfalls war´s dann auch nicht mehr so kühl wie gedacht, sondern ca. 35° warm. Boot war aber fix fertigt verzurrt, mein Daumen genäht und geschient, und so sind wir dann gezwungenermaßen ohne Druck ablassen und bei Affenhitze, Heim gefahren. Schläuche waren so prall wie noch nie, haben aber alles tadellos überstanden. Boot ist 14J alt, also nicht mehr ganz jung
Lg
Dario
P.s Zar 53 und Suzuki Df (ca.)140, aber jetzt
Alt 17.08.2025, 16:44
Abgegebene Danke: 1.958
Erhielt 2.815 Danke für 1.698 Beiträge
Du führst Sachen auf
Gute Besserung!!!
Alt 18.08.2025, 07:05
Danke Berny
Lg
Dario
Alt 18.08.2025, 08:22
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.981
Erhielt 2.899 Danke für 1.151 Beiträge
Gute Besserung
Liebe Grüsse Andreas
Folgender Benutzer sagt Danke zu Visus1.0 für den nützlichen Beitrag:
Morbusdario (19.08.2025)
  #29
Alt 18.08.2025, 19:32
Auch von mir gute Genesung!
Folgender Benutzer sagt Danke zu DanHam für den nützlichen Beitrag:
  #30
Alt 18.08.2025, 23:47
Abgegebene Danke: 2.376
Erhielt 2.893 Danke für 1.573 Beiträge
Dario, jetzt sind sowohl Finger, als auch Schlauch prall geschwollen
Baldige Besserung
LG Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
