Alt 20.04.2008, 17:26
eixler eixler ist offline
Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
ich habe mein Schlauchbootkennzeichen bei ebay bestellt. Die Buchstaben klebten zusammenhängend auf einer Trägerfolie, so daß das akkurate Anbringen sehr einfach war. Die Buchstaben haben eine Saison ohne Ablöseerscheinungen überstanden obwohl ich das Boot mehrfach zusammengelegt habe. Für Schlauchboote gibt es wohl Spezialfolien.
Einzelbuchstaben vom Boothändler kommen letztendlich teurer und sind umständlicher aufzukleben.
Such mal bei ebay nach “ Amtliches Bootskennzeichen/Bootsnummer, Farbwahl“
z.B.: http://search.ebay.de/_W0QQsassZbootsbeschriftung
Nachdem ich mit einem ignoranten „Großversender“ negative Erfahrungen gemacht habe, möchte ich hier den ebay-Verkäufer „bootsbeschriftung“ ausdrücklich loben.
Alt 20.04.2008, 20:05
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
@ Alle: Und wie ich schon mehrfach geschrieben habe: Auch der Anbieter von Eixler zaubert nicht sondern benutzt die von mit beschriebene SignFlex Folien, die eigentlich speziell zur PVC-Planen-Beschriftung hergestellt wird. Sie ist wie der Name schon sagt, SEEEHR flexibel und schmiegt sich aufgrund der extremen Dünnschichtigkeit gut in die Gewebestruktur an.
Nachdem ich allerdings bei 3M, Avery und Orafol eine offizielle Anwendungsanfrage gestellt habe, verneinten alle die Einsetzbarkeit für Schlauchboote, liegt aber daran, dass sie keine Gewährleistung übernehmen wollen, für diese doch nicht so normale Folienanwendung. Das heisst nicht, dass es nicht funktioniert. :-)
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 20.04.2008, 20:32
Benutzerbild von klaus99
klaus99 klaus99 ist offline
Savudrija Fan
Ich verarbeite sebst in meiner Firma 3M, Avery und Orafol Folien. Aber ich glaube, dass sie nicht für Schauchboote geeignet sind. Sie sind einfach zu dünn und werfen daher sehr leicht Falten, das dickeren Buchstaben nicht passieren kann, da sie durch ihre größere Elastizität Knickungen und Verbiegungen, die bei einem Schlauchboot normal sind, besser ausgleichen können. Haften können die dünnen Folien auf fettfreien glatte Flächen sehr gut, aber auf einem Gittergewebe??
Liebe Grüße
Klaus
Jetzt mit Elektromotor am Wörthersee
Alt 21.04.2008, 08:55
Smut
Ich glaube??? - ich glaube, es ist nachts kälter als draussen! - ist in dieser Terminologie ein genauso hilfreicher Satz!
Hast Du es getestet? Nach Deiner Aussage nicht! Also, probier es erst mal aus, bevor Du Dich zu solchen Aussaugen hinreissen lässt und hier andere Forenteilnehmer verunsicherst. Wenn Du Dich mit professioneller Folienbeschriftung befasst, solltest Du eigentlich davon gehört haben, dass Hochleistungsfolien exakt aus diesem einen Grund "gegossen und nicht kalandriert(polymer)" und dementsprechend dünner sind, als irgendwelche Dekofolien: Sie sind wesentlich dehnbarer und damit anschmiegsamer an den Untergrund.
Die Problematik bei Folienbeschriftung liegt eher in der Art des Klebstoffes, der bei den Folien zum Einsatz kommt. Wie verträgt sich dieser mit dem PVC, Hypalon o.ä. und genau dafür übernehmen die Hersteller keine Gewähr, da so ein Schlauch immens der UV-Einstrahlung ausgesetzt sein kann und auch noch mit Meerwasser in Kontakt sein kann. Das sind widrigste Umstände, zu denen man laut Hersteller der Folien eigentlich auch spezielle Folien für GfK-Rümpfe bräuchte, ja es gibt spezielle seewasserbeständige Folien. ABER Wer nutzt diese Folien wenn andere auch funzen? Die Berufsschifffahrt aber keine Sportbootkapitäne.
Dies ist jetz mein letzter Kommentar zur Beschriftung von Schlauchis
Ich habe bisher zwar nur ein paar Schlauchibeschriftungen angefertigt, aber ich habe noch keine Reklamation bekommen.
@ Henning: Kleb endlich Deine Registrierung auf, DU bist mein Forums-Versuchskaninchen!!!
Natürlich wird es extrem schwierig, wenn das Schlauchi im Kofferrraum transportiert wird und nicht dauerhaft aufgepumpt auf einem Trailer liegt. Da würde auch ich keine Hand für hergeben bei -auseinanderfalten - aufkleben -zusammenlegen und nach 2 Wochen soll die Beschriftung noch drauf sein.
- verwendet ausschließlich gegossene Hochleistungsfolien noch besser spezielle PVC-Bannerfolien wie SignFlex
- Schlauch in Form aufpumpen (nicht dehnen) (guter Tipp Ali2 )
- Untergrund staub- und fettfrei vorbereiten am besten mit Methylalkohol, keinen Spiritus verwenden, die Gällstoffe hinterlassen einen Schmierfilm
- Folie aufbringen
- Kleber mind. 1 Woche anziehen lassen am Untergrund, bevor der Schlauch wieder zusammen gefaltet wird. Ein Klebstoff arbeitet und verstärkt mit der Zeit seine Klebkraft.
Und jetzt noch das ABER: Auch ich übernehme keine Gewährleistung für obige Anwendungstipps!
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 21.04.2008, 09:10
Peter (Desmo)
sei bitte so lieb und mäßige Deine Ausdrucksweise .
Mag sein, dass die von Dir genannten und offensichtlich hergestellten Folien auf einem Schlauchboot halten.
Kann aber auch sein, dass die Ablehnung einer Herstellergarantie dafür auch seinen Grund hat .
Auf jeden Fall gibt es spezielle Klebebuchstaben aus Schaumstoff für Schlauchboote, die erwiesenermaßen halten. Natürlich lösen sich die auch zum Teil an den Kanten ab, wenn dauernd Luft ausgelassen, zusammengefaltet und wieder aufgeblasen wird. Im Normalfall halten die aber Jahre. Und da sprech ich aus Erfahrung und nicht aus Vermutung .
Alt 21.04.2008, 09:50
Smut
@ Ferdi: kopfschüttel
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 21.04.2008, 09:53
Benutzerbild von Meisterle
Meisterle Meisterle ist offline
Alles gut festbinden
Abgegebene Danke: 276
Erhielt 152 Danke für 80 Beiträge
Standard Zustimmung
Hallo Ferdi
volle zustimmung!
Bei mir heben die auch Bombenfest, in allen Lebens/Bootslagen.
Boot: Arimar seapioneer 500 Motor: Yamaha F 50 Trailer: Brenderup
Alt 21.04.2008, 11:33
Benutzerbild von Henning K
Henning K Henning K ist offline
Erfahrener Biernutzer
Abgegebene Danke: 3
Meine Schläuche sind z.Zt. luftlos, aber diese Woche soll es passieren
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934) :
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
