Alt 05.09.2011, 10:10
Benutzerbild von Michaschatz
Michaschatz Michaschatz ist offline
Vulkanisationsspezi
Abgegebene Danke: 49
Erhielt 35 Danke für 29 Beiträge
Z-Ray III/500 ist 3,6m und hat einen Luftboden.
II/500 hat einen Aluboden
Z-Ray III/400 mit 6PS Evinrude
Alt 05.09.2011, 10:42
günter günter ist offline
Abgegebene Danke: 78
Erhielt 309 Danke für 95 Beiträge
Hallo Stefan,
der Boden der Z-Rays ist eben! Mehr Info: www.via-nova-sports.de und bei Ebay, dort gibts die Boote günstiger, wenn man etwas Geduld hat!
Gruß Günter
Z-Ray II 500 (3,60m) + 9,9 Yamaha
Alt 05.09.2011, 12:09
gummi1 gummi1 ist offline
Erhielt 18 Danke für 10 Beiträge
Standard Und fertig :-)
Wie schon in einem anderen Thread versprochen, will ich jetzt mal das fertige Boot vorstellen. Das Sonnendach ist ein handelsübliches Rollo, bei dem nur die Verklebungen verstärkt wurden, denn die sind ja für diese Zug- und Windbelastung nicht ausgelegt.
Die hinteren Aluvierkantprofile sind am Spiegel angeschraubt und ausziehbar. Das vordere Gestänge ist ne 10mm Alustange, die mit elastischen Bändern fixiert ist. Damit ist das Dach immer relativ straff.
Die Box unter dem AB hab ich selbst gebaut um die 2 Kanister unterzubringen. Das wird sich jetzt aber noch ändern, da ich mir heute doch nen anderen AB (6PS gedrosselt) mit externem Tank zulegen werde.
Und den Wagen könnt ihr ja hier sehen: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=19506
Hoffentlich gibts noch nen paar schöne Tage. :-)
Name:	2011-08-31 14.43.49.jpg
Hits:	166
Größe:	43,9 KB
ID:	11486   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-31 14.58.19.jpg
Hits:	149
Größe:	45,1 KB
ID:	11487   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-31 12.54.05.jpg
Hits:	156
Größe:	32,4 KB
wieder verkauft,
also wieder Schlauchi fahrn, wenn die Zeit dafür reicht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu gummi1 für den nützlichen Beitrag:
günter (05.09.2011)
  #34
Alt 05.09.2011, 15:09
detti detti ist offline
Abgegebene Danke: 10.335
Die Idee ein Rollo als Bimini zu nutzen, finde ich Klasse.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Alt 05.09.2011, 17:44
Bandit Bandit ist offline
Standard Z-ray ii 400
Zitat von Michaschatz Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Gleitfahrt ist wenn der Rumpf sich aus dem Wasser hebt und das Boot nur noch auf dem letzten drittel über das Wasser gleitet. In Verdrängerfahrt drückst du den Rumpf durchs Wasser und schiebst ne Bugwelle vor dir her.
Es gibt Boot die sind nur für Verdrängerfahrt konzipiert.
Also Gleitfahrt schnell, Verdrängerfahrt langsam.
Hallo Michael
Ok dann weiss ich ja jetzt bescheidt. Danke
Hatten jetzt am Wochenende ein Treffen und ich kann nur sagen für mein Zwecke ist die Z-Ray II 400 mit Aluboden abzulut genjal,sehr stabil und einfach nur gut.
hier ein paar Bilder
MFG
Oliver Eickmann
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bandit für den nützlichen Beitrag:
günter (05.09.2011)
  #36
Alt 05.09.2011, 22:12
Hallo Winne(gummi1),
wie hast du den vorderen Bügel am Boot befestigt? Kann man auf den Bildern nur schwer erkennen.
Gruß Günter
Alt 06.09.2011, 15:10
Wäscheleinenhaken in 15cm Alurohr verpresst und auf der anderen Seite das Aluprofil eingesteckt. Dieses dann so gebogen, das der Konstrukt nicht nach vorne fallen kann und mit elastischen Bändern vertäut. Zum Einhängen der "Dachbahn" zieh ich den Bügel ca. 5-8cm nach hinten und hänge die Haken ein, die dann durch den aufgeklebten Streifen überdeckt werden.
Im Anhang dazu ein paar Bilder. ;-)
Name:	2011-09-06 06.31.58.jpg
Hits:	111
Größe:	26,3 KB
ID:	11494   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-09-06 06.31.48.jpg
Hits:	107
Größe:	20,7 KB
ID:	11495   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-09-06 07.13.42.jpg
Hits:	100
Größe:	21,2 KB
wieder verkauft,
Alt 10.09.2011, 17:31
Vulkanisationsspezi
So...die Bootsaison ist beendet.
Habe das Boot gereinigt und abgebaut.
Wenn man sich Zeit lässt beim abpumpen kriegt man tatsächlich alles wieder in die Tasche.
Selbst die Klappräder haben noch mit reingepasst
Alt 10.09.2011, 23:15
Rügen Rügen ist offline
Abgegebene Danke: 164
Erhielt 65 Danke für 27 Beiträge
Wat is denn mit Dir los???
Wir waren heute hier: http://www.ruegenmagic.de/webcam-in-wiek-auf-ruegen.htm
unterwegs, 19 Grad, Sonne pur, null Wind.
Das ist meine neue alte Heimat. Wir wohnen in Stralsund und meine Eltern haben ein Haus hier. Vom Grundstück zum Wasser sind es 300m...
Los, pump dein Boot wieder auf und ab aufs Wasser...
Skibsplast Seabird 1500 mit Mercury F50
Alt 11.09.2011, 09:20
Blinzeln
Habe das Boot gereinigt und .........
Fangen bei dir die Seen an zuzufrieren ?
Solange das Wetter ok ist, ist auch Bootssaison.
Gruss Winne
wieder verkauft,
Folgender Benutzer sagt Danke zu gummi1 für den nützlichen Beitrag:
Rügen (11.09.2011)
  #41
Alt 11.09.2011, 09:25
Vulkanisationsspezi
Nee...
Mir ist das Wasser vom Rhein jetzt langsam zu kalt.
Ich baue die Gummipelle immer auf und ab. Jetzt habe ich es ordentlich verstaut.
Sonst kommt immer nur die Luft raus und es wird in den Anhänger gelegt.
Mal schauen wie es nächstes Jahr weiter geht grins.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michaschatz für den nützlichen Beitrag:
Rügen (11.09.2011)
  #42
Alt 11.09.2011, 09:27
Vulkanisationsspezi
Carsten, wenn ich 300 Meter von der Ostsee entfernt wohnen würde wäre das auch was anderes. Ich muss jedesmal 20km fahren und meine Kiddies wollen auch mit wenn ich fahre.
Alt 11.09.2011, 20:48
@ Micha
Na gut, dann versteh ich das.
Die Ausrede lassen wir gelten.
Feddee Grüße von der Ostsee.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rügen für den nützlichen Beitrag:
Michaschatz (12.09.2011)
  #44
Alt 11.09.2011, 21:31
thomasffm thomasffm ist offline
Erhielt 13 Danke für 6 Beiträge
Hallo Z-Ray 'er
Will mich jetzt auch mal was hier schreiben.
War am Samstag auch unterwegs. Sind auf der Lahn von Limburg bis Runkel (lecker Eis essen hinter der Schleuse) und wieder zurück gefahren. Bei Runkel sollte man aber sehr aufpassen wo man fährt. Hatte auf der Rückfahrt beim Versuch ein paar Kanufahrer zu passieren Grundberührung was mich einen Scherstift und eine kleine Macke im Propeller gekostet hat. Sonst wars aber eine super Tour. Das nächste mal gehts aber in die andere Richtung oder wieder auf dem Main. Hier mal noch Fotos vom meinen Boot vor Anker in Runkel und meine Eigenbau Slipräder im hochgeklappten Zustand.
Hits:	116
Größe:	42,9 KB
ID:	11525   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	39,0 KB
ID:	11527   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	30,8 KB
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomasffm für den nützlichen Beitrag:
  #45
Alt 12.09.2011, 10:02
Vulkanisationsspezi
Hallo Thomas,
die Lahn steht bei mir auch noch auf dem Programm. Dort habe ich meine praktische Prüfung damals abgelegt.
Sach ma. Was macht dieser blaue IKEA Tritt im Boot. Den benutzen meine kleinen zum Zähneputzen.
Gruß Michael.
P.S. Fette Grüße natürlich auch an Carsten.
P.P.S. Bei meier letzten Fahrt bei Rüdesheim hatte ich ein anderes Z-Ray getroffen. Würde mich mal Interessieren ob dieser hier auch vertreten ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
