Alt 27.01.2012, 18:28
äh.. Leute...ich wollte euch nicht unterbrechen...aber hier geht es um den Bau einer Jockeykonsole..im Moment eigentlich
um deren Erweiterung....
Aber als gute Freunde dürft ihr natürlich gerne noch ein wenig hierbleiben
Alt 27.01.2012, 20:11
jac jac ist offline
Rib, Rib hurra!
Abgegebene Danke: 785
Erhielt 874 Danke für 207 Beiträge
Danke Stefan für Dein Verständniss.
Du hast also auch gemerkt das wir hier ganz uneigennützig versuchen eine Lösung zu finden um hochgezüchtete Bassbären und anderes Gummizeug vor dem Spannungskollaps zu schützen?
Wenn das ganze aber festere Züge annimmt verlassen wir diesen Fred und machen einen passenden zu der Thematik auf.
Versprochen!
@Wolfgang
Die "Saftschubse" klingt interessant. Evtl würde auch eine gescheite Trenndiode den zu vergebenen Job erledigen.
Ich muss noch etwas weiterlesen.......
Es grüßt
Martin
_____________________
„Der Intellekt hat ein scharfes Auge für Methoden und Werkzeuge, aber er ist blind gegen Ziele und Werte.“
Albert Einstein
Alt 29.01.2012, 09:10
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Hallo Stefan,
hab mal wieder seit längerem hier rein geschaut ....
Wenn du Abstimmungsproblemen bei deinem Bassrefelex aus dem Weg gehen willst dann musst du mal gockeln nach Win-iSDN pro , ist ein super Tool als freeware um Gehäuse mit Rohr zu simulieren... (glaub hab ich schonmal erwähnt )
An sonsten sieht das ganze Projekt mal weiterhin total professionel aus, mit open end
Bravo Stefan
GadwS
Sergio
Geändert von sergio39 (29.01.2012 um 09:19 Uhr) Grund: Unvollständiger Programmname
Folgender Benutzer sagt Danke zu sergio39 für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (31.01.2012)
  #454
Alt 31.01.2012, 10:38
3 Schritte vor (und zwei zurück...)
so ähnlich soll es einmal aussehen:
der Beifahrerjockey wird auf einer zweiten Kiste auf der Bassbox, möglichst schnell abnehmbar, befestigt:
hier ist der Aufsatz mit dem Sitz immer noch etwas höher als die Konsole:
den Aufsatz habe ich zweimal gekürzt (mit der der Oberfräse)
das ging relativ gut
trotzdem passte da das Ein oder Andere nicht also: Einkaufen. Und gleich noch ein neues Fräsersortiment gefunden
die Befestigung der (Ribcraft-) Rückenlehne (Danke Oliver ) ist auch noch nicht geklärt- hier mal das Scharnier meiner Original Rücksitzbank. Auf der Rückseite der Bassbox habe ich ein Inspektionsluk eingelassen. Vielleicht verbinde ich die beiden Kisten von Innen....oder ich nehme flache Kistenverschlüsse aus Edelstahl, die passenden habe ich noch nicht gefunden. der Beifahrer soll sich ja nicht daran verletzen
an der Verbindung der Bassbox zur Konsole und nach Hinten Arbeite ich noch... die Sitzbank wird wohl wieder montiert, der zweite Jockey kommt nur drauf wenn ich einen Gast habe
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
detti (01.02.2012), hondandi (31.01.2012), knightwhosaisnee (31.01.2012), Lori (01.02.2012), quastenfloesser (31.01.2012), Saemann (02.02.2012), sergio39 (31.01.2012), Tommy (31.01.2012), Wolfgang (31.01.2012)
  #455
Alt 01.02.2012, 10:24
wer zu billig kauft...
reklamiert oder kauft 2x , mein schöner Kopier- /Schlichtfräser hat schon beim zweiten Schnitt seine Anlaufrolle verloren...
dann habe ich die Schräge halt mit dem Multimaster geschnitten...
hier der Rohentwurf des Passkeiles:
so ähnlich wird es werden, passt noch nicht ganz ...vielleicht noch einen Deckel drauf ? und ob die Verleimung reicht ?
lieber noch ein paar VA Schrauben rein...
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Böcki (02.02.2012), Eisbaer (01.02.2012), knightwhosaisnee (01.02.2012), Lori (01.02.2012), misch (01.02.2012), quastenfloesser (01.02.2012), Saemann (02.02.2012)
  #456
Alt 02.02.2012, 11:51
Gestern ist nicht so viel passiert, Spachteln / Schleifen des Sitzteiles,
und den Distanzblock, welcher zwischen die bestehende Konsole und den Basswürfel kommt, verleimt
und heute Morgen geschliffen...es folgt: Spachteln / Schleifen, Spachteln/ Schleifen
den defekten billig Fräser hatte ich per E Mail reklamiert, eben hatte ich die Antwort des Hobby-Marktes :
Sehr geehrter Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir Bitten Sie beim nächsten Besuch in unserem Markt den defekten Fräser und den Ausdruck dieser Mail mitzubringen.
Der Fräser aus dem Fräserschrank Powercraft ist auf Ihren Namen zurückgelegt.
int.info:
(Fräserschrank im Komissionsraum, nach Vorlage Fräser herausgeben) in Absprache mit Herrn ZZZZ/Bereichsleiter
Mit freundlichen Grüssen
i.A. K. YYYYY
Tommy (02.02.2012)
  #457
Alt 02.02.2012, 15:15
Benutzerbild von stavri
stavri stavri ist offline
Anfänger
Abgegebene Danke: 867
Erhielt 631 Danke für 271 Beiträge
Das nenn ich kundenfreundlich, unbürokratisch und schnell, somit sind alle zufrieden.
Grüße Vangelis
Alt 07.02.2012, 11:40
der neue "Keil" jetzt sind die Seitenteile aus 2cm Buche, verleimt, verschraubt. Er ist schmaler, der Batterie-Hauptschalter war im Weg.
Zwischen Holz und GFK kommt noch eine dünne Lage Gummi. Um die Oberseite halbwegs plan zu bekommen, habe ich zur Handsäge gegriffen....man soll es kaum glauben, ohne Maschine geht es auch das seitliche Loch ist bereits mit einem Holzdübel verschlossen
der Distanzklotz
da es wohl keine "Winkelunterlegscheiben" gibt, habe ich versuchsweise welche aus 50mm Buchenholz gesägt:
Meine "Mini Oberfräse" (Dremel) man braucht zwar etwas Geduld dafür aber für kleinere Löcher ist es einfacher als mit einer größeren Oberfräse.
(sofern man nicht über spezial Zubehör verfügt) Hier habe ich ein Rundes Inspektionsluk "versenkt"
die "Schräg- Unterlegscheibe soll die Schräge der GFK Rückwand ausgleichen, ist wohl noch ein bißchen zu schräg
aber jetzt weiß ich wie es geht
Gestern habe ich auch "G4" gekauft, um das Holz zu imprägnieren. (PU Klar-Lack)
Zwischenzeilich wurde auch noch eine Runde gespachtelt und geschliffen, das sieht man aber nicht.
Geändert von Grauer Bär (07.02.2012 um 11:46 Uhr)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Böcki (09.02.2012), knightwhosaisnee (07.02.2012), misch (07.02.2012), Ribbi (07.02.2012), Saemann (11.02.2012), skippy66 (07.02.2012), Wolfgang (07.02.2012)
  #459
Alt 07.02.2012, 13:03
Mit deinen Sägespänen solltest du bald den Restwinter durchheizen können
Grauer Bär (07.02.2012)
  #460
Alt 08.02.2012, 10:29
Erste Anprobe mit den VA Winkeln: hier ist der lange Schenkel (60cm) quer:
hier die angedachte Variante: der lange Schenkel zeigt nach Oben
die Lösung mit dem Brett gefällt mir nicht wirklich
die Winkel der Lehnenbefestigung überzeugen mich auch noch nicht...
zwischen der Bassbox (Unten) und dem Aufsatz, gibt es eine Öffnung (der Bass braucht mehr Volumen)
der Boden des Aufsatzes ist noch nicht fertig verschraubt / verleimt, es wird ja noch von Innen gestrichen.
diese Öffnung kann mit einem Inspektionsluk verschlossen werden
hier habe ich die vorderen Verbindungsschrauben (10mm VA) vorbereitet. Nach zwei Schnitten war das Sägeblatt der IKEA Säge "fertig"
jetzt muß eine erneute "Anprobe" erfolgen
Geändert von Grauer Bär (08.02.2012 um 10:49 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Böcki (09.02.2012), knightwhosaisnee (08.02.2012), LianeundBernd (08.02.2012), Lori (08.02.2012), Saemann (11.02.2012)
  #461
Alt 08.02.2012, 10:32
Sieht gut aus!
(Und immer die Kippen auf'm Boot griffbereit...)
Grauer Bär (08.02.2012)
  #462
Alt 08.02.2012, 10:48
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Dann schneid's doch in Höhe des Polstes ab. Und den Winkel doppelst du auf, so dass er im sichtbaren Bereich aussieht wie ein 4-Kant-Rohr.
Das ganze wirkt dann auch luftiger.
Allerdings fallen dir dann die Kippen nach hinten rauß.
Gruß Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
  #463
Alt 09.02.2012, 19:41
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hi Stefan,
hier mal ein Vorschlag für eine etwas andere Umsetzung. Ich habe dabei versucht, die Anzahl der Bauteile etwas zu reduzieren.
Der aktuelle "Originalzustand"
Die Version RIBB. Rigid Inflatable Bass Box
Der Umbau zum Doppel-Jockey durch Abbau von Sitzpolster + Lehne der Bank...
...und durch Anbau der Sitz-Lehnen-Einheit im Stil der vorderen Lehne.
Die Bass-Box habe ich dabei einteilig gezeichnet mit zur Bank passenden schrägen Rückseite.
Das Sitzpolster habe ich auf eine Art Skelett-Konstruktion gesetzt, ...
...die dann als ein Teil auf die Bass-Box gesetzt werden kann.
Das Sitzpolster ist mit Absicht auf der Bass-Box nach hinten versetzt, weil es sonst zu eng wird zwischen den Lehnen.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 21 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
attila (09.02.2012), Böcki (09.02.2012), Dispo (10.02.2012), Grauer Bär (09.02.2012), hondandi (10.02.2012), Jo-sch (12.02.2012), Kaeptn (11.02.2012), Kalli (09.02.2012), LianeundBernd (09.02.2012), MARK K (09.02.2012), misch (09.02.2012), moritzloe (10.02.2012), moru (09.02.2012), Oliver74 (09.02.2012), quastenfloesser (10.02.2012), Ribbi (10.02.2012), Saemann (11.02.2012), skippy66 (09.02.2012), ukl (09.02.2012), Wolfgang (09.02.2012)
  #464
Alt 09.02.2012, 21:29
Wichtig finde ich dieses Detail, dass die Polsterung in einem Abstand zum Träger angebaut wird. Ein "Umgreifen" des Trägers ist so möglich.
Denn dann hat man dort immer eine Möglichkeit ein wenig Halt zu finden.
  #465
Alt 10.02.2012, 09:22
Ribbi Ribbi ist offline
Abgegebene Danke: 190
Erhielt 206 Danke für 98 Beiträge
Moin!
Na, dann weiß ich ja, wie das hier weiter geht!
Viel Spaß beim Basteln!
Thomas' Lösung sieht echt super und praktikabel aus!!
Gruß aus Hamburg,
Ole
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ribbi für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (10.02.2012), Tommy (10.02.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
