Alt 11.03.2019, 09:11
Abgegebene Danke: 9.477
die Stehhöhe vom Frank passt Dir auch ?
Alt 11.03.2019, 09:16
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.246
Standard SCORPION Diesel Ocean Devil
Haben wir im Vorfeld schon geklärt , Frank ist genauso groß wie ich , nur (noch) nicht ganz soviel im Bauchumfang 😁😂🤣😎
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 20.03.2019, 14:34
Ich hatte ja den Yanmar im Januar nachdem ich das Boot überführt hatte eingewintert .
Die offizielle Version laut Handbuch ist lediglich das (See)Wasser aus den Wärmetauschern abzulassen .
In der Praxis wird das Seewassersystem allerdings mit Frostschutz befüllt .
Dazu werden bei laufendem Motor ca 10 Liter Frostschutz in den Seewasserfilter gefüllt .
Die Impellerpumpe verteilt dann das Frostschutzmittel in den Seewasserkreislauf .
Das war die Empfehlung vom Yanmar Service Engineer .
So weit so gut - im Handbuch habe ich allerdings einen Hinweis gefunden das der Impeller kein Frostschutzmittel mag und aufquellen kann .
Laut dem Yanmar Mann kein Problem ..
Wäre nicht gut wenn ich nach 2 Tagen Fahrt in Schottland ankomme und die Seewasserpumpe nicht mehr geht ..
Vertrauen ist gut - Kontrolle besser .
Also den Ersatzimpeller in einem Einweckglas in Frostschutz eingelegt .
Mal schauen wie der nach 4 Wochen aussieht .
Geändert von Searider (20.03.2019 um 14:54 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
dori (09.04.2019), the_ace (20.03.2019)
  #214
Alt 20.03.2019, 14:56
dann ist der Ersatzimpeller auch im A.
Alt 20.03.2019, 17:17
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.981
Erhielt 2.900 Danke für 1.151 Beiträge
Kommt es nicht auch auf den Frostschutz an, es gibt Frostschutz den man trinken kann, für Frischwassertanks und Pumpen.
Liebe Grüsse Andreas
Alt 20.03.2019, 18:10
Zitat von Visus1.0 Beitrag anzeigen
Kommt es nicht auch auf den Frostschutz an, es gibt Frostschutz den man trinken kann, .
Das ist der Grund warum ich teste ob sich mein Frostschutz mit dem Impeller verträgt .
Wenn nicht - siehe Ferdis letzten Beitrag 😖
Folgender Benutzer sagt Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
Visus1.0 (20.03.2019)
  #217
Alt 20.03.2019, 21:36
Benutzerbild von sammy
sammy sammy ist offline
Kein Schlauchboot Profi
Abgegebene Danke: 871
Erhielt 1.961 Danke für 553 Beiträge
Hallo Jürgen,
Ich hab’s ja nicht so mit den Innenbordern, zu aufwendig für mich.
Allerdings stellt sich für mich jetzt die Frage, wenn du laut wartungsanweisung das Seewasser System entleeren sollst, weswegen du dann wieder Frostschutz einfüllst, oder sind die Wärmetauscher so ungünstig verbaut, das die nicht Leerlaufen , denn wenn Seewasser angesaugt wird, sollte der Ansaugpunkt üblicherweise tiefer liegen als das ganze andere Gerödel.
Und wenn ich was von Wärmetauscher lese, hast du doch sicher ne Zweikreiskühlung., wo dann der andere Kreislauf,ein geschlossener ist, wo sicher schon Frostschutz vorhanden ist
Evt. denk ich ja auch nicht richtig.
LG. Micha
Zar 61 Mercury Verado F 200 u. das hängt alles am Hymerle S 800
Alt 20.03.2019, 22:31
Benutzerbild von Emotion
Emotion Emotion ist offline
Abgegebene Danke: 1.964
Erhielt 851 Danke für 425 Beiträge
Zitat von sammy Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Frostschutz ist ja auch Korrosionsschutz!
Ich lasse in meinem Yanmar auch Frostschutzgemisch durchspülen.
Aber ich nehme danach den Impeller raus um ihn zu prüfen, er steht also über Winter nicht im Frostschutz
Folgender Benutzer sagt Danke zu Emotion für den nützlichen Beitrag:
Searider (21.03.2019)
  #219
Alt 20.03.2019, 22:40
Das ist mir wohl bekannt, soweit wollen ich nicht in die Tiefe gehen.
Allerdings laufen ja alle Außenbordmotor auch leer, die heutigen Materialien korrodieren nicht gleich so das es zum totalausfall führt und so wie ich es sehe, wird im seewasserkreislauf auch kein Frostschutzmittel sein im normalen Betrieb
LG. Micha
Alt 20.03.2019, 22:44
SeaRider
Abgegebene Danke: 2.312
Erhielt 3.995 Danke für 1.242 Beiträge
Hallo Jürgen,
Leider denkst Du nicht richtig.
Der Seewasserkreis (äußere Kreis) hat bei IB leider einige Ecken die ohne Unterstützung nicht so wirklich leerlaufen. Somit verbleibt im Wärmetauscher häufig Wasser. Und der WT beim Diesel kostet meistens einen mittleren 4 stelligen Betrag vorm Komma. Yanmar zählt da auch nicht gerade zu den Preisgünstigen
Zudem ist dort nicht alles korrosionsfest. Viele Teile sind aus Guss oder Stahl. Mit Frostschutz gefüllt wird die Korrosion in diesen Bereichen massiv eingebremst.
Daher wird bei den Profis in der Regel der äußere Kreis des IB mit Frostschutzmischung gefüllt.
Auch Einkreissysteme bei IB werden gerne mit Frostschutz befüllt. Wobei das etwas fickelinscher ist als bei Zweikreissystemen.
Hier ist der Motorthermostat zu beachten und das das Gemisch wirklich überall in den Motor gelangt und nicht nur einige Teile davon erwischt. Das gibt dann ansonsten gerne den sogenannten Frostschaden beim IB.
Da ist ein AB wirklich einfach. Gerade hinstellen, Wasser ablaufen lassen, Thema erledigt.
Aber vernünftige Diesel sind eben nur als IB zu bekommen.
Übrigens finde ich die Yanmars geile Maschinen.
Drehmoment ohne Ende, robust und sparsam. Das ohne technisch überladen zu sein.
Ich hätte so etwas gerne in der Draco gehabt.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Ehemals Draco 2500 Twincab
Ehemals QuickSilver 270EAD
Ehemals Wiking Komet GT
Ehemals Searider 5,4m
Ehemals Draco 3000 Sunbridge
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Stormanimal für den nützlichen Beitrag:
Emotion (20.03.2019), Searider (21.03.2019)
  #221
Alt 20.03.2019, 22:46
SeaRider
Wie vorab schon geschrieben. Der WT für den Yanmar kostet ein halbes Vermögen. Da kann man schon mal etwas mehr Wartungsaufwand betreiben um diesem so lange als möglich zu halten.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stormanimal für den nützlichen Beitrag:
  #222
Alt 20.03.2019, 22:50
Was ist denn beim äußeren Kreislauf aus Guss oder Stahl, ich hoffe doch nicht das die Wärmetauscher aus Stahl sind
Und das der innere Kreislauf natürlich mit Frostschutz befüllt sein sollte, das hab ich ja schon geschrieben
LG. Micha
Alt 20.03.2019, 22:53
SeaRider
Ich entnehme Deinem Post das Du den Motor in Schottland erstmals wieder ankurbelst?
Respekt. Ich hätte dazu nicht den Mut.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alt 20.03.2019, 22:54
SeaRider
Was ist denn beim äußeren Kreislauf au Guss oder stahl, ich hoffe doch nicht das die Wärmetauscher aus stahl sind
Wärmetauschergehäuse und auch der Abgassammler.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alt 21.03.2019, 10:27
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Abgaskrümmer und Wärmetauscher sind bei innenbordern immer
Schwachstellen und gammeln sehr schnell und häufig durch.
Ist keine schlechte Idee, das entsprechend zu pflegen.
Impeller rausnehmen ist für den Winter auch nicht übel.
Gerade die neueren Materialien taugen imho nicht mehr so, zumindest bei
Yamaha ist es so. Früher hat ein Wechsel alle 6-7 Jahre gereicht, heute sind die nach 2 Wintern kaputtgestanden
Und permanent verformt..
http://www.SeaQuest.info
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
