Alt 23.06.2006, 11:18
kju kju ist offline
Ruhr-Raser
Standard Warum Lang o. Kurzschaft?!?!?
Mahlzeit zusammen,
welchen unterschied macht es, ob ich für ein schlauchboot (länge ca360) einen ab mit kurz oder langschaft benutze?
Ist es überhaupt machbar einen langschaft für ein schlauchboot zu verwenden? sorry, aber ich befasse mich noch nicht allzu lange mit dieser materie und bedarf der aufklärung!!!
Hoffe ihr könnt mir helfen, besten dank und greetz
Kju
Alt 23.06.2006, 11:47
Harald Harald ist offline
Aufblaser
Hallo Kju,
die Länge des Schaftes muss zum Spiegel passen. Die meisten kleineren Schlauchboote (bis ca 4.20 m) haben einen Spiegel für Kurz- bzw. Normalschaft (ist das Gleiche),ca.38cm, nur wenige größere bzw. Ribs haben einen Spiegel für Langschaftmotoren, ca 50cm.
Wenn Du bei einem Boot, das für Kurzschaft ausgelegt ist, einen Langschaft montierst steigt der Widerstand im Wasser, die Leistung sinkt, es kann zu erheblichem Spritzen kommen.
Montierst Du bei einem Langschaftspiegel einen Kurzschaftmotor hängt der Propeller in der Luft.
Harald
Alt 23.06.2006, 12:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Baustellenbesitzer
Langschaft an ein Kurzschaftboot anzuhängen kannst du schlicht vergessen!
Bis gestern hätte ich es auch nicht glauben wollen, dass es so viel ausmacht.
Evtl. bekommst du es noch hin, einen KS an ein LS-Boot zu bekommen, es kann evtl. der Spiegel um die 12 cm ausgesägt werden. Natürlich bekommst du dann wieder leichter wasser von achtern ins Boot. Evtl. kannst du auch den Spiegel vom KS soweit verlängern, dass es wieder passt. Aber dann hängt die Pinne vom Motor wieder so hoch, das es unangenehm wird.
Kurz gesagt: KÄSE!!!
ab sofort schlauchlos
Alt 23.06.2006, 14:22
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Da frage mal Tino der muss einen neuen Motor kaufen weil sein Motor ein Kurzschaft ist und sein Spiegel für Langschaftmotoren ausgelegt ist.
Das Boot von Tino hat nur noch Luft gezogen und keinen Hering vom Teller gezogen.
Gruss Frank
Alt 24.06.2006, 11:41
kju kju ist offline
Ruhr-Raser
Standard re
ok, hört sich plausiebel an...
das ein auf langschaft ausgelegtes bötchen mit kurzschaft net so richtig läuft, weil halt zu kurz war mir im groben schon klar. ging mir jetzt eher um die andere variante langschaft ab + schlauchboot, uasgelegt auf kurz schaft...!
danke für die antworten ;o))) und viel spaß in den ferien
greetz kju
Alt 06.07.2006, 22:05
Benutzerbild von tino
tino tino ist offline
Wega-Driver
Abgegebene Danke: 1.016
Genau so ist es, aus Erfahrung wird man klug. Wenn man dann klug genug ist, wird er auch länger
...der Schaft und passt zum Spiegel auch ohne die Säge anzusetzen.
Alt 07.07.2006, 08:08
Wieder Wikinger
Und um einiege Tausender ärmer....
Gruss Frank
Alt 06.07.2006, 21:22
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Zitat von kju
Mahlzeit zusammen,
Kju
Hallo Kju, schau mal hier:
http://schlauchboot-forum.com/forum/...ead.php?t=3858
Schönen Gruß, Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
