Alt 06.04.2009, 21:24
Benutzerbild von Wallimarie
Wallimarie Wallimarie ist offline
Abgegebene Danke: 38
Erhielt 9 Danke für 4 Beiträge
Standard Schalthebelmontage am Steuerstand
Ich habe mir einen gebrauchten Honda BF 30A mit der original Honda Schaltung für den Steuerstand gekauft. Leider muß ich jetzt feststellen, daß die Schaltung nicht an der Steuerbordseite des Steuerstands angebaut werden kann. Sie war wohl ursprünglich beim Vorbesitzer, steuerbordseitig, an der Bordwand befestigt.
Frage: Kann man die Schaltung umrüsten also spiegeln. Wer hat Erfahrung und kann mir einen Tipp geben. Neukaufen möchte ich vermeiden.
Bürki
Alt 06.04.2009, 21:29
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
Hallo Bürki,
habe ähnliches Problem an meiner Schaltbox eines Honda BF 90.Hab in Erfahrung gebracht, das der Schalthebel auf die andere Seite gewechselt werden kann, mit dem Nachteil, daß die Trimmung die normalerweise am Daumen anliegt, nun außen anliegt.Nach dem Osterurlaub werde ich meine Box auseinandernehmen, dann wissen wir mehr .
LG Ralf
Alt 06.04.2009, 22:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Joghurtbecherfahrer
Abgegebene Danke: 47
Erhielt 181 Danke für 52 Beiträge
Normalerweise kann man in der Handschaltung die Platte für das vor und rück umdrehen und damit den Schaltweg "umdrehen. Dann hängen halt nur die Züge an der falschen Seite raus, nähmlich nach vorne oben.
Marco
der jetzt Joghurtbecher fährt...
Alt 06.04.2009, 22:17
Hallo Ralf,
eine Trimmung habe ich nicht.
Aber es ist kein angenehmes Gefühl, den Schalthebel als Rechtshänder falsch in der Hand zu haben. Vielleicht gelingt es Dir ja die Nuss zu knacken. Du kannst mich ja auf dem Laufenden halten.
Bürki
Alt 06.04.2009, 22:32
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.522
die neuen Fernschaltungen kann man alle umbauen, ohne viel Aufwand.
Man muss nur den Deckel überm Drehpunkt runternehmen und die Schraube darunter lösen. Dann Schalthebel dann auf der gebenüber liegenden Seite wieder montieren. Nachteil, wie Ralf schon schreibt, der Trimschalter muss mit einem anderen Finger bedient werden, aber daran gewöhnt man sich schnell, ich zumindest.
Alt 06.04.2009, 22:43
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Bürki (ist das wirklich dein Name?),
Schau doch mal ob der Schalt-/Gashebel auf einem Vierkant sitzt,auf der Gegenseite wäre dann eine Schraube,diese entfernt und den Vierkant ausgepresst kannst du vielleicht die Seite wechseln.
Dies habe ich bei uns so gemacht,Nachteil war,daß man den Deckel,der zum einstellen der Züge enfernt werden muß,nur ziemlich fummelig montiert kriegt(macht man aber ja nicht so oft)
Züge nach oben raus ist doch eher nicht so schön.
Eine andere Möglichkeit wäre eventuell die Montage der Schaltbox in einem großen U-förmigen Trägerstück,welches quasi die Montageseite umkehrt.
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Alt 06.04.2009, 23:09
Hallo Bernd,
als Original bin ich der Burkhard, jedoch hab ich den Spitznahmen Bürki. Hab mich drann gewöhnt.
Dein Vorschlag mit dem U-Profil gefällt mir. Da muss ich nicht soviel am Schaltelement rum fummeln, es bleibt als Original und der Hebel liegt richtig in der Hand.
Bürki
RIBshirt-Träger
Hallo Bernd,
hast Du es so gemeint ???
LG Ralf
Alt 06.04.2009, 23:23
Hauptsache 24°+
Hallo Ralf,
Nein,weil in dieser Situation(Foto) ist ja eine direkte Montage möglich.
Hallo Burkhard,
Bevor du dies in Erwägung ziehst ,probier doch erstmal einen Seitenwechsel des Hebels,es würde bestimmt schöner aussehen.
Habe aber trotzdem mal skizziert wie ich es dachte:
Schöne Grüße, Bernd
Geändert von LianeundBernd (18.01.2013 um 00:41 Uhr)
Alt 06.04.2009, 23:41
Bernd,
so werde ich es machen. Die Idee gefällt mir. Danke. Wenn ich es umgesetzt habe, werde ich ein Foto senden.
Bürki
Alt 13.04.2009, 19:05
Benutzerbild von michabai
michabai michabai ist offline
Schlauchifan
Abgegebene Danke: 67
Erhielt 68 Danke für 28 Beiträge
Hallo Bürki,
ich habe den Schalthebel an meinen Steuerstand (Mülleimer) mittels Winkel befestigt.
Je zwei eloxierte Winkel (Obi), zusammen genietet und angeschraubt, von hinten mit einer Platte unterlegt.
Ist sehr stabil und war so bereits 3* im Sommerurlaub am Meer im Einsatz.
Es sollte nur mal ein Test sein, ich habe es dann so gelassen.
Der Schalthebel wird einfach mit zwei langen Schrauben mit Flügelmutter an den Winkeln befestigt.
Hits:	50
Größe:	39,1 KB
ID:	6372   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	52,7 KB
... mach immer das Beste draus ...
Brig F450, 70 PS Yamaha 2T
Zodiac Cherokee 480, 70 PS Yamaha 2T
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
