Alt 13.04.2009, 12:24
toge toge ist offline
Standard Aufbau Zodiac Cadet S
nach langem Suchen habe ich mir ein gebrauchtes Zodiac Cadet 340 S mit Holzboden zugelegt. Das Boot mach soweit einen guten Eindruck, nur beim Aufbau bin ich fast verzweifelt. Leider gab's keine Anleitung dazu, so dass ich einfach probieren musste. Der Verkäufer gab mir noch den Tip "halb aufblasen" und "dann den Boden ordentlich einlegen", die "Aluschienen einklippen" und dann "fertig aufblasen". Das Aufblasen ging mit der Bravo sehr flott , beim Boden bekam ich aber Zweifel. Der scheint 5cm zu lang zu sein. Jedenfalls bekam ich ihn nur mit viel Kraft nach unten gedrückt und sobald ich losgelassen habe, sind die Bretter wieder nach oben gesprungen. Das hat es natürlich fast unmöglich gemacht die Aluschienen einzuklippen. Nach ca. 1h hatte ich dann das Boot aufgebaut und bin ein wenig gerudert (Motor wird noch gesucht). Hab's dann am Abend gleich noch mal probiert, weil "Übung macht den Meister ..." - was soll ich sagen, gleiches Spiel, Aufbauzeit 50min.
Den Boden habe ich wie folgt ausgelegt
- Brett am Heckspiegel zuerst
- dann von der Spitze bis zur Mitte
- jetzt das letzte Brett und das mittlere schräg angehoben (30cm) und das letzte Brett eingelegt und mit ein wenig Gewalt runter gedrückt bis es eingerastet ist
- dann mehrmals die Finger geklemmt beim versuch die Aluschienen einzusetzen, während ich mit der anderen Hand die Bretter nach unten gedrückt habe, damit sie nicht wieder hochspringen
Was mir noch aufgefallen ist, das Ventil für den Kiel sitz nicht mittig im dafür vorgesehenen Loch, sondern am unteren Rand (Spitze bezeiche ich mal als oben). Wäre der Boden kürzer, könnte es mittig sein. Ist das normal?
Alt 13.04.2009, 13:32
Benutzerbild von Meisterle
Meisterle Meisterle ist offline
Alles gut festbinden
Abgegebene Danke: 276
Erhielt 152 Danke für 80 Beiträge
Hallo Thomas,
wir haben auch ein Zodiac Cadet 340 S mit Holzboden. Wir bauen es genauso auf wie Du, nur heben wir das zweite und dritte Brett vom Heck her gesehen an und drücken sie dann herunter. Vorher das erste Brett am Heck in den dafür vorhergesehen Spalt einfügen, so dass es dann richtig sitzt. Bei uns drückt einer die Einlegeböden weiter herunter und der andere fädelt die Aluschiene ein. So ganz einfach ist es wirklich nicht, aber wir bekommen den kompletten Aufbau zu zweit in ca. einer halben Stunde hin, wenn wir uns Zeit lassen. Alleine haben wir es noch nicht aufgebaut, aber das ist dann bestimmt etwas schwieriger.
Das Ventil für den Kiel sitzt bei uns auch nicht wirklich mittig (mal mehr, mal weniger). Ist also normal so.
Wir haben auch festgestellt, dass der Auf- und Abbau bei warmem Wetter besser klappt, als bei kühlerem Wetter, da dann das Material "weicher" ist.
Viel Spaß mit dem Boot!!!
Boot: Arimar seapioneer 500 Motor: Yamaha F 50 Trailer: Brenderup
Alt 14.04.2009, 19:46
Benutzerbild von norbick
norbick norbick ist offline
der gerne mehr Sterne hätte
Abgegebene Danke: 4
Erhielt 8 Danke für 1 Beitrag
Hallo Thomas,
mit halb aufblasen hat der Verkäufer übertrieben.
Bevor du den Boden einbauen kannst, die Schläuche nur ganz schlapp aufblasen. Das erleichtert dir den Einbau des Bodens.
Dann wie vorher beschrieben den Boden einlegen. Auf das letzte Brett stelle ich mich immer drauf, dann drückt es sich ordentlich in das Boot.
Dann die Aluschienen "eindrehen" Geht etwas schwer aber Übung macht den Meister.
Anschl. die Schläusche komplett aufblasen.
Wenn du möchtest, dann kann ich dir die Aufauanleiteung einscannen und zuschicken.
Norbert
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 15.04.2009, 11:25
Hallo Norbert,
einscannen und zuschicken wäre prima!
Alt 15.04.2009, 21:16
Abgegebene Danke: 4
Hallo Thomas,
Anleitung ist unterwegs.
Ich versuche sie auch hier einzustellen:
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 16.04.2009, 07:50
Benutzerbild von Alf
Alf Alf ist offline
Abgegebene Danke: 33
Erhielt 26 Danke für 7 Beiträge
Hallo Thomas
Nur zur Sicherheit.
Der Luftkiel darf erst nachdem die Bodenbretter komplett montiert sind aufgeblasen werden. Zur Montage der Bodenbretter muss dieser leer sein.
Grüße, Ralph
Alt 16.04.2009, 10:44
Abgegebene Danke: 4
Zitat von Alf Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Nur zur Sicherheit.
Grüße, Ralph
Wie "fixiert" ihr denn das Ventil für den Luftkiel ?
Bei mir ist er wie bei vielen anderen auch nicht genau mittig.
Wenn ich den Kiel aufgeblasen habe, kann ich teilweise den Ventildeckel nicht richtig aufschrauben.
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 16.04.2009, 12:08
Erst einmal vielen Dank!
Luftkiel habe ich "instinktiv" erst zum Schluss aufgeblasen. Ventil saß nicht mittig, aber ließ sich problemlos öffnen.
Alt 17.04.2009, 01:35
Alf Alf ist offline
Hallo Norbert
Ich versuche, nachdem ich das vorderste und hinterste Bodenbrett eingelegt habe den Kielschlauch (das Ventil) in die richtige Position zu bringen. Danach kommen die mittleren Bretter. Kielschlauch leicht aufblasen. Danach kann ich die Lage des Ventils noch etwas verändern. Funktioniert mal besser mal schlechter. Den Ventildeckel konnte ich so jedes Mal problemlos schließen.
Grüße, Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
