Alt 13.04.2010, 18:08
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Hi
Zitat von Stefan_QS380 Beitrag anzeigen
Grad es nun wirklich waren ..... ich denke das können die Mitfahrer besser beurteilen, wie ich selbst.
Auf jeden Fall, hat es sich schon wie ein ganzes Stück über 45 Grad angefühlt.
Bei Eurem extremsten Hüpfer kommt das durchaus hin!
Aber da das Boot öfters mal die Nase oben hatte (wenn auch nicht ganz so extrem), scheint es dafür durchaus anfällig zu sein.
PS. zweiter Tank und Bat. könnten nach vorn ...!
Das ist doch schon mal was! Habt Ihr nicht auch eine Ankerrolle vorne? Ein kräftiger Anker mit ein paar Metern Kette hat ordentlich Gewicht.
Ich würde es jedenfalls mal testen.
Viele Grüße,
Alt 13.04.2010, 18:35
Benutzerbild von Stefan_QS380
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
grau - Fahrer
Abgegebene Danke: 134
Erhielt 280 Danke für 127 Beiträge
Standard Anker mit langer Kette...
ist vorn im Ankerkasten schon drinn - er hält leider keine 5 Boote ...
das hatten wir ja ausprobiert - smile!
aber Tank und Bat. werden wandern !!!!!
Gruss Stefan
Boot : Mar.co 51 ALTURA, Motor : Mercury Optimax 150
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stefan_QS380 für den nützlichen Beitrag:
Tommy (13.04.2010)
Alt 13.04.2010, 19:22
Benutzerbild von taucher-thorsten
taucher-thorsten taucher-thorsten ist offline
Rettungsbootfahrer
Abgegebene Danke: 634
Erhielt 674 Danke für 154 Beiträge
hir noch ein filmchen wie man das boot wieder aufrichtet
http://www.youtube.com/watch?v=8X7Q0...eature=related
Thorsten
Folgender Benutzer sagt Danke zu taucher-thorsten für den nützlichen Beitrag:
Tommy (13.04.2010)
Alt 13.04.2010, 19:40
Benutzerbild von Idrian
Idrian Idrian ist offline
Abgegebene Danke: 199
Von Montys lebensverneinender Fahrweise einmal abgesehen glaub ich, dass es sich gefühlt immer übler anfühlt als das es tatsächlich ist "siehe Maibild des Forumskalenders".
Bevor ein Boot nach hinten überschlägt braucht es schon einiges. Gewicht vorn hilft definitiv. Z.B. einen Wassersack in den Bug. Darüber hinaus haben die englischen Ribs oft tapered Tubes. Soll heißen: der Schlauchdurchmesser verringert sich zum Bug hin. Das bewirkt, dass der Wind gerade vorne am Bug nicht mehr so viel Angriffsfläche hat um das Boot zusätzlich noch nach hinten zu hebeln.
Gruß Anton
Alt 13.04.2010, 20:21
Lucky Lucky ist offline
Abgegebene Danke: 1.258
also Gewicht nach vorne bringen sorgt da schon für Abhilfe. Ich selber fahre ein 475 Sacs mit einem relativ leichten Außenborder, es kommen aber trotzdem für den Suzuki 109kg, für den Hilfsspiegel mit Notmotörchen nochmal 17kg zusammen, also alles in allem auf 126 kg. am Heck. Und es läuft weder hecklastig noch bin ich in spektakuläre Situationen gekommen; auch über 1m hohe Wellen und mehr mit Vollgas kein Problem. Den Motor etwas nach unten trimmen und den Bug mit einem Reservekanister, (bei mir 40l und fast immer voll,), das ganze Ankergeschirr mit Kette , Feuerlöscher, eigentlich alles was schwer ist nach vorne verlagern, dann paßt das schon.
Grüsse Harry (Lucky)
Alt 13.04.2010, 20:48
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
war schon immer so unterwegs .....
und der Trimm des Motors war schon weit oben, da läuft es halt gefühlt am schnellsten ...
Hi Stefan,
ich denke, am schnellsten wirst Du sein, wenn Du das Boot "flüssig" gleitet ohne permanent die Wasserlage extrem zu verändern.
Nach jedem hohen Sprung kommt auch immer ein tiefes Eintauchen des Rumpfes. Zuerst mit dem Heck und dann auch mit dem Bug.
Damit ist dann die "flüssige" Gleitfahrt vorbei und das Boot muß erst wieder die optimale Schwimmlage erreichen.
Abgesehen davon, dass Du sowieso langsamer wirst, weil Du wahrscheinlich vor Schreck vom Gas gehst.
Dumm ist auch, wenn der Rumpf nach dem Einschlagen mit dem Heck auch vorne runter schlägt und dabei mit dem Bug genau in die nächste Welle eintaucht. Ich lag nach so einer Aktion bei einer meiner ersten Fahrten auf dem Rhein vorne auf meiner Steuerkonsole. Mit gezogenem Quickstop. Das war dann richtig langsam.
Viele Grüße aus Köln
Stefan_QS380 (14.04.2010)
Alt 13.04.2010, 21:26
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurück zu kommen:
ja, ich denke wenns blöd läuft ist ein Überschlag möglich aber da muss schon gaaaaaanz viel zusammen kommen ...
Also den Michl63 hats auf dem Rhein fast mal rückwärts zerlegt. Michl ist
gemütlich aus dem Bingener Hafen ausgelaufen und hat eine sehr hohe Welle nicht anrollen sehen und genau im falschen Moment Gas gegeben. Das sah aus meiner Perspektive gaaaaanz übel aus. Sein Tiger hat sich aufgestellt und ist auch einige Sekunden senkrecht stehen geblieben. Eine gefühlte Ewigkeit hing er da - bis sich der Bug endlich wieder nach unten neigte
Alt 13.04.2010, 21:59
Benutzerbild von monty
monty monty ist offline
Der Bootlose
Abgegebene Danke: 1.702
Anton,
jetzt übertreibst Du aber ein wenig.
Es ist mit Sicherheit richtig, daß meine Fahrweise etwas "sportlicher", im Vergleich mit anderen RIB-Fahrern, ist.
Es macht mir auch manchmal Spaß mit hochgetrimmten Motor entspechende Sprünge mit meinem Boot zu machen.
Im Vergleich mit anderen Booten, in meiner Längen-Klasse, kann ich auch mit einem normal bzw. etwas angetimmten Motor,
ohne Sprünge durch die Wellen brettern ohne Rückenschmerzen zu bekommen.
Ansonsten kann ich auch, entsprechend der Rechts- und Verkehrslage, bedacht, vorausschauend und ruhig
mit der gebotenen Sicherheit, fahren.
Gruss Detlef
Alt 13.04.2010, 22:31
Zitat von monty Beitrag anzeigen
Anton,
Das war auch mehr in Sachen Respekt zollen gedacht. Ich hab ja letzes Jahr Pfingsten mitbekommen was Du aus dem Zar rausholst. Sah schon spektakuär aus. Ich freu mich daher schon auf dieses Jahr. Kommst Du eigentlich?
Gruß Anton
Alt 14.04.2010, 07:29
Der Bootlose
Anton,
ist bei mir noch nicht zu 100% sicher.
Gruss Detlef
Alt 14.04.2010, 12:51
koem@
Hallo Stefan,
neben der Gewichtsverteilung bei Dir auf dem Boot war sicher auch der Trimm für diesen Abflugwinkel verantwortlich.
Das Bild ist zwar unscharf, aber man sieht trotzdem ganz gut, dass der Motor recht weit hoch getrimmt ist.
Diese Fahrweise kannte ich bisher nur von einem .
Aber es macht einen heidenspaß mit Ihm zu Fahren!
monty (14.04.2010)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
