Alt 08.08.2010, 15:44
Benutzerbild von jack
jack jack ist offline
Abgegebene Danke: 419
Erhielt 84 Danke für 43 Beiträge
Standard absoluter Neuling hat ein paar fragen.
Hallo liebe Mitglider ich bin der Jack.
ich hab mir gestern mein erstes (gebrauchtes)Schlauchboot Bombard 2,70 lang 3Ps gekauft.
ich möchte damit an den Gardasee.
mit den Details (austattung und vorschriften) habe ich mich schon vertraut gemacht.
1. ABER brauch ich unbedingt diese IBS ??
ich habe keine Unterlagen über den Motorj(Bj 96) vom Boot (Bj 07) ist alles da.
2. muß man Schwimmwesten immer anlegen ?? die müssen doch nur da sein oder ???
3. wo mach ich so eine Badeleiter fest ? oben am Seil ?? hab schon so meine 95 KG. geht daß ??
4. brauch ich eine Versicherung ??
ich weiß daß diese Themen sicher hier irgendwo schon mal abgehandelt wurden........................
aber mein kopf rauchtvom Kauf und abholen und Rib, Latten, Holzboden, 2 takt, 4 takt,lang,kurz, Gewichte,.................................:nixweis s.
HILFE
Alt 08.08.2010, 16:23
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
Hallo Jack,
willkommen im Forum. Dass dir dein Kopf noch raucht kann ich gut verstehen,
war bei mir und vielen anderen auch so.
Also zur Ausrüstung, da gibts vom ADAC so Revierinfos, da steht alles drin,
aber dann passt du evtl nicht mehr in den Boot .
Ich mache jetzt für Kroatien auch Abstriche.
Als absolutes minimum denke ich:
2 Festmacher ca: 5 m
Rettungsweste für jeden Mitfahrer (lege ich auch nicht immer an)
Schöpfbecher und Schwamm
Paddel
Rote Notflagge (60 x 60)
auf was die Italiener sonst noch so Wert legen bei so einem kleinen Boot?
Vielleicht meldet sich noch ein Gardasee erfahrender User
Ich hab noch einen Feuerlöscher (1kg)
Anker mit 2,5m Kette und 20 m Leine
2 Fender
Bootshaken
1. Hilfe Set vom Motorrad
Taschenlampe
Signalhorn
div. Tampen
Befestigung der Leiter. Ich hab mir eine Strickleiter gebastelt, die hänge ich innen am D-Ring ein.
Die gute Badeleiter, wo die befestigt wird? DieterB hat eine, da gibts hier mehrer Fotos,
aber wo die befestigt wird? Vielleicht am Boden.
IBS. In D wirst du auf Binnengewässern kein Kennzeichen brauchen, aber Haftpflicht ist schon
empfehlenswert falls du mal eine teure Yacht berührst.
In I wirst du schon irgendwas brauchen um das Boot als dein Eigentum zu identifizieren.
Hier gibts einen Thread, da hab ich gelesen, dass der Nachweis einer einer Haftpflichtversicherung,
(blaues Dokument) im Original auf dem See mitgeführt werden muss, sonst wirst du gezwungen
eine ital. Versicherung abzuschliessen.
Gruß Dietmar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu schwabe für den nützlichen Beitrag:
jack (08.08.2010)
Alt 08.08.2010, 16:25
Benutzerbild von vodies
vodies vodies ist offline
Abgegebene Danke: 92
Erhielt 211 Danke für 128 Beiträge
einen in Italien zugelassenen Rettungsring nicht vergessen. Braucht zwar viel Platz ist aber vorgeschrieben und wird auch kontrolliert
Viele Gruesse vom Oberrhein ()
Franz
Alt 08.08.2010, 16:31
Hier noch Thraeds zur Ausrüstung und zur Badeleiter
In der Sufu wirst noch viele Infos finden, das reicht für mehrere Nächte!
Gruß Dietmar
jack (08.08.2010), Wolfgang (08.08.2010)
Alt 08.08.2010, 17:13
Benutzerbild von FerdiR
FerdiR FerdiR ist offline
Glücklicher Zaristi
Abgegebene Danke: 704
Hallo Jack,
herzlich willkommen im Forum, zu deinen Fragen... leider kenne ich das Bombard mit 2,70 Meter Länge, ich schätze aber mal das es ein Gewicht von ca. 30. Kg ohne Motor haben dürfte, da sieht es mit einer Badeleiter schlecht aus. Ich könnte mir vorstellen wenn du Bspw. eine Badeleiter nimmst die man mit den Rundungen auf den Schlauch steckt, dass die Gefahr sehr groß ist dass das Schlauchi umkippt. Ich weiß zumindest von unserem Bekannten der ein 2,60 Meter Schlauchi hat, dass jegliche Versuche mit solch einer Badeleiter wieder ins Boot zu kommen kläglich gescheitert sind. Ob das bei dir (mit 95 Kg) funktioniert käme auf einen Versuch an.
Bezüglich dem tragen einer Schwimmweste lautet die Antwort ganz klar "JA" und erst Recht bei solch einem Schlauchi wie deinem. Bezüglich einer Versicherung, ob du eine brauchst solltest du dir selber beantworten. Stell dir vor du verletzt jemanden der im Wasser schwimmt und bist nicht versichert... auch die Schraube eines "NUR" 3 PS Motors kann großen Schaden anrichten, oder du verursachst einen größeren Sachschaden. Ich würde es versichern.
Zum IBS... hier mal ein Auszug aus dem Merkblatt für Wassersportler des Bundesministerium für Verkehr:
Wo gilt die Kennzeichnungspflicht? - Nur auf den Bundeswasserstraßen Rhein, Mosel, Donau und im Anwendungsbereich der BinSchStrO.
Für welche Fahrzeuge gilt die Kennzeichnungspflicht?
- Unabhängig vom Verwendungszweck für alle Wasserfahrzeuge mit weniger als 20 m Länge, ausgenommen...
- „Kleinstfahrzeuge" (nur mit Muskelkraft betriebene Fahrzeuge, Beiboote),
- Segelboote ohne Motor mit einer Länge bis zu 5,50 m,
- Motorboote mit nicht mehr als 2,21 kW Antriebsleistung,
- Fahrzeuge, die nach anderen Vorschriften nicht als Kleinfahrzeuge gelten (z.B. Fahrgastschiffe für mehr als 12 Personen, Fähren),
- Fahrzeuge der Behörden und der Wasserrettung mit „dienstlicher" Kennzeichnung.
Da dein 3 PS genau 2,21 KW entspräche bräuchtest du es nicht anmelden. In deinem Profil hast du aber als PS-Angabe 4 PS geschrieben, ich weiß jetzt nicht ob du dich verschrieben hast.
Wegen den fehlenden Papieren des Aussenborders, was ist das denn für ein Fabrikat. Vielleicht besteht da über den Hersteller die Möglichkeit an etwas zu kommen. Bei einer Anmeldung mußt du auf jeden Fall einen Kaufvertrag vorlegen und in der Anmeldung sind Angaben über KW/PS, Hersteller und Motor-Nr. zu machen.
Gruß FerdiR
Folgender Benutzer sagt Danke zu FerdiR für den nützlichen Beitrag:
Alt 08.08.2010, 17:53
Servus Ferdi,
Danke für die Antwort, war ja blöd wg. der Leiter zu fragen kann man sich ja denken.............
West iss klar aber keiner hat sie an ich meinte ja ob es eine
tragpflichit gibt ??
der Motor hat 4 Ps ........... ich hab alles außer diesen ce Dings............
Jack
Alt 08.08.2010, 17:55
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
http://www.gardasee.de/sport-am-gard...schriften.html
LG Ralf
Alt 08.08.2010, 18:01
Glücklicher Zaristi
Zitat von FerdiR Beitrag anzeigen
Hallo Jack,
Sorry.... den Fehler habe ich zu spät bemerkt, es soll natürlich heißen "leider kenne ich das Bombard... nicht".
Gruß FerdiR
Alt 08.08.2010, 18:02
Servus,
Danke das kenn ich, aber MUß sie getragen werden oder nur drinnliegen. kein Mensch fährt dort mit sowas rum !!!!
Gruß Jack
Alt 08.08.2010, 18:03
Benutzerbild von Bäriger
Bäriger Bäriger ist offline
Moderator
Abgegebene Danke: 1.653
Zitat von jack Beitrag anzeigen
Servus Ferdi,
Jack
Hallo Jack,
ich würde statt dem IBS einen Ausweis über ein Kleinfahrzeug beim WSA beantragen. Das kostet einmalig ich glaub 18.- und muss nicht verlängert werden. Dann hast du einen Eigentumsnachweis.
Eine CE für den Motor musste ich bisher beim WSA für keinen Motor vorlegen, für´s Boot schon.
Schreib an die Frau Schreiner beim WSA Regensburg, das geht sehr schnell und die Frau Schreiner ist überaus freundlich und schnell. Antrag gibt´s zum Download, da steht auch alles drauf, was du beifügen musst.
Viele Grüße von unterwegs
Wolfgang
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag:
jack (08.08.2010)
Alt 08.08.2010, 18:06
Hallo Wolfgang, das probier ich gleich morgen - Danke
LG
Jack
Alt 08.08.2010, 18:17
RIBshirt-Träger
Zitat von Bäriger Beitrag anzeigen
Hallo Jack,
€ 15 ,-- kostet´s
LG Ralf
Alt 08.08.2010, 18:27
Glücklicher Zaristi
Servus,
Gruß Jack
Hierbei geht es um deine eigene Sicherheit... wenn dir deine Gesundheit etwas Wert ist dann ziehe eine an, selbst im Hinblick darauf das man schwimmen kann. Es könnten aber Situationen auftreten wo du froh bist eine an zu haben. Bei solch einem kleinen Schlauchi kann es durchaus mal passieren (durch Wellen oder was auch immer) dass das Schlauchi umkippt.
Nun stell dir vor (was keiner hoffen will), es kippt so unglücklich um das dir der Motor vor den Kopf schlägt, oder du beim fallen mit dem Kopf gegen den AB schlägst und du für einen Moment besinnungslos bist... was dann...? Also wie gesagt, ich würde sie anziehen.
Gruß FerdiR
schwabe (08.08.2010)
Alt 08.08.2010, 18:41
Ja Ferdi, klar für die Sicherheit, aber MUß man ???????????????
es gibt so wiedersprüchliche aussagen !!
Jack
Alt 08.08.2010, 18:48
Glücklicher Zaristi
Hi Jack,
ich Glaube nach dem ertrinken (ohne Schwimmweste) dürfte es dir egal sein das du keine angehabt hast. Aber wie ich geschrieben habe, wenn dir dein Leben und deine Gesundheit etwas Wert ist... dann ziehe eine an, wobei die Größe "deines" Schlauchis hierbei keine unwesendliche Rolle spielt, da sollte es dir egal sein ob man eine tragen muß oder nicht.
Gruß FerdiR
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu FerdiR für den nützlichen Beitrag:
jack (08.08.2010)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
