#181
Thomas macht die Entwürfe,
Du, Wilfried, fertigst die Edelstahlteile, Bernd näht die Schläuche und ich ... ![]() kümmere mich um die Spielereien ![]() und wer baut das Boot ? ok Walter könnte das...
Saemann (02.02.2011) | ||
#182
![]() Mensch Stefan, irgendwie hast Du schon Reserven, oder ? (bezieht sich auf das Verhältnis verfügbare Zeit - Bastel-Objekt!)
Besten Gruß, Lorenz |
#183
da konnte ich für € 3.- nicht dran vorbei gehen. Musik in der Konsole steht im Lastenheft. Zeit....Frau Bär ist 19 Tage weg, deshalb muß es jetzt auch weitergehen. Da ich auch jeden Samstag arbeite, habe ich manchmal einen Montag für mich...
Lori (01.02.2011) | ||
#184
!ACHTUNG SPAß!
![]() [QUOTE=Grauer Bär;213383]kurzer Zwischenbericht: alle Verstärkungsleisten sind jetzt eingeleimt, die Schraubenlöscher 2x verspachtelt (Glasfaserspachtel) und geschliffen und... Sind die Schraubenlöscher noch kleiner als der FIRE EX 600 aus einem anderen aktuellen Tröt? Sind die nur da um Schrauben zu löschen, die beim schrauben zu heiß geworden sind? Wo gibts denn die? !SPAß ENDE! Klasse Arbeit die du da leistest. ![]() Ich frage mich nur manchmal wo du die Zeit hernimmst, bist du vielleicht schon Rentner?
Gruß Andreas |
#185
ohne Fleiß kein Preis, sagt man, das allerbeste an diesem Projekt ist ,daß Stefan sich an eine Arbeit herangewagt hat von der er vorher keine Ahnung hatte, das ist spannend,macht Spaß und das bewundere ich auch, solche Erlebniswerte sind unbezahlbar, Stefan,bald ist es geschafft, ,
Schöne Grüße, Bernd reden ist schweigen-----Silber ist Gold OM460DV 26degree/90-2T
| Folgender Benutzer sagt Danke zu LianeundBernd für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (01.02.2011) | ||
#186
Ja, dem ist nix hinzuzufügen!
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag: | ||
#187
So- Gestern Abend habe ich die Unterseite des Bodens und die unteren 5- bzw. 10cm der Seiten Laminiert. (Die erste Lage habe ich ca. 5cm höher laminiert um den Anschluss überlappend laminieren zu können.)
Alle Flächen gleichzeitig laminieren geht ja nicht...dann müsste die Konsole schweben ![]() Flächen und Kanten kurz noch mit dem Excenterschleifer vorbereiten ![]() Konsole auf Matte gestellt und Zuschnitt (Cutter und Brett untergelegt) ![]() die abgerundeten Kanten Kanten halbrund Fräsen (Fräser mit Anlaufrolle) das ging schnell, dann ein kurzer Schliff nicht zu fein... ![]() davor hatte ich Angst: die Ecken... ![]() Wanne Waage Rolle und Entlüfter Roller ![]() ich habe 3x neuen Harz angesetzt, dazu habe ich den Harz vorher in einfache Trinkbecher gefüllt und nach Bedarf eine neue Portion mit Härter versehen und durchgerührt. Beim letzen Ansatz habe ich mit einer Hand gerührt und mit der Anderen weiter gerollt... ![]() Für den Anfang bin ich zufrieden. Es folgt ja noch Schleifen, Spachteln, Schleifen etc.... ![]() diese Aktion hat nur ca. 90 Minuten gedauert, falls wieder jemand meint ich wäre Rentner und hätte viel Zeit
#188
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich verneige mich in Erfurcht vor deiner Arbeit
Gruß Andreas |
#189
Nachdem Du mit dem Excenterschleifer gearbeitet hast, solltest Du dir etwas Zeit lassen,bevor Du fotografierst.... Dann werden die Fotos nicht so .....![]() Aber ansonsten.......Respekt !
Grauer Bär (03.02.2011) | ||
#190
Am Sonntag hat Thomas auf das Bootfahren verzichtet und mit mir im Keller an der Konsole gebaut
![]() Ich gebe zu: an dieser Stelle hätte ich abgekürzt und die dreidimensionalen Formteile gar nicht erst angefangen weil ich es mir nicht zugetraut hätte Danke Thomas ohne Dich wäre das nur eine Formlose Kiste.Alle Maße und Formen hat THOMAS gezeichnet und festgelegt ! ![]() Vorbereitung ist Alles: Schrankrückwand, Klebeband, Heißkleber, Cutter, Bleistift, Schmirgelpaier (und zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan ob das etwas wird ;-) ) ![]() der Heißkleber eignet sich sehr gut dazu die Teile zu Fixieren ![]() "mein Material" : Harz, Härter, Rolle, Spatel (aus der Apotheke 200 Stück € 2,70 dafür gibt es im Baumarkt gerade mal 10 oder 20 Stück...) ![]() zum Kanten Schleifen legt man am einfachsten ein ganzes Blatt Schleifpapier auf eine ebene Fläche, so lassen sich die Kanten auf Gehrung Schleifen und es wird gerade ![]() die erste Lage Glasfaserspachtel in den Kehlungen (mit Spatel halbrund ziehen) ![]() die Zuschnitte der einen Seite dienten uns als Schablone für die zweite Seite ![]() ....man glaubt es kaum: die Dinger sind zu 98% gleich geworden und wiegen jetzt 870 Gramm pro Stück ![]() Anprobe: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gestern war ein guter Tag ![]() ![]() ![]() to be continued...
#191
Diese Fotos wird Thomas Euch erklären, er hat aber gerade keine Zeit....es war seine Idee die Seitenteile so
zu Bauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wir haben für die erste Seite von 10:00 bis 15:00 Uhr gebraucht, die zweite Seite habe ich am frühen Abend alleine, mit Hilfe der Teile als Schablone in knapp 1 1/2 Stunden gebaut ...da es so gut funktioniert hat, habe ich noch bis 23:00 Uhr die Kanten mit Glasfaserspachtel verstärkt, Laminiert und die Teile von Aussen Geschliffen.
#192
Es wird ,es wird
Mit freundlichen Gruß vom Niederrhein Wilfried Boot:Adventure - V500 Rib Motor:Yamaha F70A - Trailer:Heku Womo: Carado T-449 ![]() Man nehme etwas Durchgeknallt, Eine Prise Bekloppt, Einen Haufen Schwachsinn, Einen Becher unbehandeltes Spontan, 3 Schnippel Sarkasmus, 5 Stengel Humor, 4 Löffel Frech. Eine Packung Sonnenschein, schmecke das ganze mit Charme ab. Fertig bin ICH. |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Saemann für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (07.02.2011) | ||
#193
hier noch eine alternative Methode die Form schnell "Abzunehmen":
man lege die Konsole auf ein Brett und fixiere eine Leiste mit Heißkleber: die Holzklötze auf der Konsole sorgen für einen definierten Abstand und waren sehr hilfreich, habe genug davon bei "Herrn Hornbach" Schneiden lassen.... ![]() Technik Freaks dürfen hier Ihren Fein Multimaster kurz anwerfen (eine Säge geht zur Not genau so schnell, dann aber erst sägen dann kleben...) ![]() ![]() Umriss fertig in wenigen Minuten... ![]() hierfür kann man den Multimaster oder einen Holzklotz und Schmirgel nehmen, Thomas nimmt den Holzklotz, ich den Multimaster- geht beides gut ![]() aber Achtung: die Form die man Rechts abnimmt, ergibt ein linkes Seitenteil !!! zum Glück habe ich das gerade rechtzeitig noch gemerkt...sonst hätten wir jetzt zwei "rechte" Formteile... ![]() Gerade war die Post da: langsamerer Harz, dünnere Matte...
#194
Hast du die Kamera auf dem Excenterschleifer montiert?
![]() ![]() Schaut gut aus!
| Folgender Benutzer sagt Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (15.11.2011) | ||
#195
![]() Vielleicht noch ein paar Dinge aus meiner Sicht. Besonders freue ich mich, dass Stefan sich hat überreden lassen, die ursprünglich gezeichneten Seitenteile doch zu bauen. Die Seitenteile erfüllen drei Aufgaben. Einmal bringen sie die notwendige Breite, um die Schaltbox so montieren zu können, dass der Gasgriff in der richtigen Position zum Lenkrad sitzt. Zweitens dienen sie den Proportionen weil sie ein gewisses "Gegen-Volumen" zum Rest des Bootes erzeugen. Es entsteht so auch mehr das Gefühl von "hinter dem Steuerstand" sitzen. Und drittens vergrößern die Seitenteile ganz einfach den Raum und die Fläche der Konsole für Einbauten und Instrumente. Die ursprüngliche Zeichnung der Konsole diente uns beim Bau nur als grobe Vorlage. Wichtig war, mit Sitzpolster und Lenkrad die tatsächliche Sitzposition von Stefan festzulegen und den notwendigen Platzbedarf für seine Beine in verschiedenen Sitzpositionen zu ermitteln. Das Material für die Seitenteile ist HDF (HochDichte Faserplatte). Also Schrankrückwand. Es hat eine Stärke von ca. 3mm und läßt sich problemlos mit einem Cutter schneiden und leicht schleifen.Wie Stefan ja schon gezeigt hat, haben wir einfach mit der großen Seitenfläche angefangen und uns nach und nach an die endgültige Form herangetastet. Immer wenn ein weiteres Teil fertig war, haben wir es mit Kreppband befestigt. Als das erste Seitenteil fertig war, haben wir die Teile zuerst als Schablonen für die zweite Seite benutzt. Danach haben wir wieder alles zusammengetapet und zur Stabilisierung von aussen mit Heißkleber "punktgeschweißt". ![]() Danach konnten wir das Seitenteil komplett abnehmen und von innen laminieren... Hier noch zwei Bilder, die Stefan gemacht hat, nachdem er auch das zweite Seitenteil fertig hatte. ![]() ![]() Ich finde, dass sich die Arbeit gelohnt hat und die gesamte Konsole dadurch "gewinnt".
