#241
Bin schon gespannt darauf wenn es fertig ist, sieht jetzt schon gut aus.
![]() Wenn Frau Bär ihren Platz eingenommen hat....wo willst Du eigentlich sitzen?
viele Grüße aus dem Siegerland Johannes _ _ Sabine
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Jo-sch für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (08.03.2011) | ||
#242
Mensch - so viel Arbeit, tolle Sache! ![]() Ich habe ja neulich eine Ixylon in Carbonoptik gesehen, das sah toll aus....wäre das nicht auch eine finish-Option?
Besten Gruß, Lorenz |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag: | ||
#243
Eine Beklebung mit 3D-Folie wäre natürlich auch eine Finish-Lösung. Aber will man das selber machen, so ist das nicht einfach. Beim Fachbetrieb zahlt man ganz schön...
| Folgender Benutzer sagt Danke zu moritzloe für den nützlichen Beitrag: | ||
#244
Wie Thomas schon sagt,
wir sind für Eure Anregungen sehr dankbar, weil wir uns nicht sicher sind wie wir jetzt weiter machen sollen -Topcoat hm ? -Topcoat wäre ja (meines Wissens nach) ein Harz welches klebfrei aushärtet, mit Farbpigmenten versehen (Farbpigmente hätte ich noch) ich könnte einen Probeanstrich an der Unterseite machen... -professionell Beschichten lassen -nein eigentlich nicht, wollen wir selber fertig machen... -Klaus sagte schon "2 Komponenten PU Lack" (als Farbe möchte ich weiß...) -habe auch noch "G8" , das könnte man vielleicht als Schlußlackierung nehmen, hat sich (in der Konsole) super Streichen lassen wenn jemand Tips hat nur zu !!!
#245
Ich denke, wenn Du die Oberfläche "Glänzend" haben willst, muss es absolut Eben sein, da sieht man jede noch so kleine Delle.
#246
Topcoat ist der Ersatz für Gelcoat wenn man nicht mit einer Form baut. Gelcoat wird als oberste Schicht in die Form eingespritzt und dient als Oberfläche und UV-Schutz des Laminates. Topcoat kann man auf etwas draufpinseln, es erfüllt die Aufgaben des Gelocats, ist aber natürlich nicht so perfekt hinzukriegen. Es wäre mehr zum Schutz des Laminats geeignet und die Oberfläche kann man dann nochmal lackieren. Oder man trägt das Topcoat ordentlich auf und schleift und poliert dann alles schön glatt, das sollte auch gehen. Und mit Farbpigmenten versehen könnte Topcoat eben eine Oberfläche bieten, wo sich die Farbe nicht bei unsanftem Ungang abkratzen kann sondern man höchstens einen (kleinen) Kratzer im Material hat.
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu moritzloe für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (08.03.2011), Tommy (08.03.2011) | ||
#247
Hallo Stefan,
sieht doch schon ganz gut aus. Ich sprach auch nicht von einer deckenden Lackierung, sondern nur vom Anschwärzen. Wie gesagt im Karrosseriebau wird auf den aufgetragenen Füller ein Nebel Schwarz matt gesprüht. Nicht deckend, nur genebelt. Dann schleifst Du mit einem Klotz drüber und siehst dann sehr gut die Vertiefungen. Das sähe dann so aus, wie Deine Konsole jetzt mit Flecken von Spachtelmasse in den Vertiefungen, nur halt mit Farbnebel. Ich bin jetzt mit GFK nicht so bewandert, denke aber, Du solltest wenn möglich eine durchgehende Schicht/Untergrund Füller auftragen. Das bedeutet möglichst nicht durchzuschleifen. Das gab früher immer Mecker, da um die durchgeschliffenen Stellen sich Kränze bildeten beim Lackieren. Schlechte Beispiele dafür habe ich früher immer auf meinen Autos gehabt
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag: | ||
#248
Ich habe ja schon davor gestanden...
Spritzspachtel oder Füller ? wo ist da der Unterschied ? Was sollte ich kaufen ?
#249
Ich würde Spritzspachtel nehmen, nach meiner Erfahrung bügelt das mehr aus.
#250
Wird ja immer besser, schön schön
werde heute abend ein paar Bildchen von deinen Bügel reinsetzen, wir sind gerade dabei ihn zufertigen.
Mit freundlichen Gruß vom Niederrhein Wilfried Boot:Adventure - V500 Rib Motor:Yamaha F70A - Trailer:Heku Womo: Carado T-449 ![]() Man nehme etwas Durchgeknallt, Eine Prise Bekloppt, Einen Haufen Schwachsinn, Einen Becher unbehandeltes Spontan, 3 Schnippel Sarkasmus, 5 Stengel Humor, 4 Löffel Frech. Eine Packung Sonnenschein, schmecke das ganze mit Charme ab. Fertig bin ICH. |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Saemann für den nützlichen Beitrag: | ||
#251
Spritzspachtel hört sich gut an. Topcoat auch. Allerdings sollte sich das alles inkl. dem GFK und dem bisher
verwendeten Spachtel miteinander vertragen. Wenn man das Topcoat in mehreren Durchgängen bis auf eine Stärke von einem Milimeter auftragen könnte, könnte man danach mit der Maschine polieren und so noch kleine Unebenheiten entfernen und eine Hochglanzoberfläche erreichen. Eine Poliermaschine habe ich. Bevor Stefan wieder dem Einkaufswahn verfällt. ![]() Härtet denn Topcoat an der Luft aus? Weil Gelcoat härtet nur unter Luftabschluss aus. Wenn man eine Macke im Rumpf mit Gelcoat flickt, muß man z.B. eine Folie über das frische Gelcoat kleben, damit es härtet. Und das wäre bei der gesamten Konsole unmöglich.
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (08.03.2011), Lori (08.03.2011) | ||
#252
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d82.html
Topcoat ist für das nachträgliche Auftragen gedacht und härtet dann an der Luft aus, Gelcoat kann das ja nicht. Topcoat ist nichts anderes als mit Paraphin versetztes Gelcoat, welches dadurch auch an der Luft aushärten kann. Es gibt so weit ich weiß auch einzeln zu kaufende Paraphinzusätze, die man bereits vorhandenem Gelcoat beimischen kann wenn man es als Topcoat verwenden möchte.
#254
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das Topcoat über angewendeten Spachtel anwenden kann, verwendet habe ich es noch nicht.
@ Immanuel: Hast du das bei der Avon auch über gespachtelten Stellen benutzt?
#255
Jup, der Rumpf ist auch gespachtelt worden. siehe mein Threat
Und ich hab ausgebessert mit Topcoat, wo eigentlich mit 2 komponenten Lack gestrichen war... Da hatte ich in Holland nicht genau zugehört! Hält aber auch auf Spachtel Glasfaser und Lack!
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (08.03.2011), moritzloe (08.03.2011) | ||
