Die Konsole muss so wenig Platz (Fläche) wie mögilch beanspruchen. Varianten mit vorgebautem Sitz fallen daher weg. Es muss eine echte (genügend hohe) Stehkonsole sein mit kräftigen Haltegriffen für Rauwasserfahrten. Die Zodiac Konsole Optima 1000 kostet rund 1'400 Euro, das finde ich sehr viel für ein so simples Teil. Gibt es gue Alternativen? Danke für eure Tips.
Nessie (23.07.2012) | ||
du solltest dir über dir rauhwassereigenschaften deiner konsole nicht allzuviele gedanken machen, die rauhheit des zu befahrenden wassers wird eh vom boot limitiert.....
lg bernhard Wenn du ein Schiff bauen willst, dann schicke deine Männer nicht Holz zu holen sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu bernhard für den nützlichen Beitrag: | ||
trolldich (29.05.2011) | ||
...und wenn man dann das richtige Boot hat wird's von Dir und deiner Bandscheibe limitiert.
wegen dem vorgebauten Sitz meinst Du vermutlich Steuerkonsolen, oder? Ein Bild von der Zodiac-Konsole wäre nicht schlecht. Haltegriffe kann man grundsätzlich auch nachträglich auf allen ebenen Flächen anbringen. Aber die nützen eigentlich nur Deiner Crew etwas. Wie möchtest Du im Rauwasser als Fahrer Steuer und Gas bedienen, wenn Du dich gleichzeitig festhalten mußt? Falls Du hauptsächlich in rauem Wasser unterwegs sein willst, würde ich Dir Jockeysitze mit Rückenlehne hinter dem Steuerstand empfehlen. Steuerkonsolen, Jockeys usw. gibt es alternativ z.B. auch hier: http://www.outhill.com/ http://www.leewaycomposites.co.uk/ Wäre super, wenn Du Deinen Vornamen unter Deine Beiträge schreiben könntest. Ist dann etwas persönlicher. Kann man auch als "Signatur" fest einrichten.
ich habe in meinen "Schmalrib" eine Konsole von Zodiac für die Seitenmontage verbaut. Hat ne Scheibe, ist ausreichend hoch, damit man auch im Stehen fahren kann und der Tank passt darunter. Ich meine , die heißt Optima 800. aber auch ca. 1000 EUR. Gruß Jürgen |
http://www.zodiac.fr/accessoires/voi...000-sans-cable Das ist die Zodiac Optima 1'000.
Sorry, war unklar ausgedrückt: gemeint ist eine Steuerkonsole zum bequem Stehen, inkl. Steuerrad aber ohne Gas- und Ganghebel. Jockekonsolen fallen weg, da Platzbedarf viel zu gross. Ich bin nicht meist im Rauwasser unterwegs, aber wenn, dann muss die Konsole hoch genug sein, dass man nicht gebückt stehen muss. Und sie muss kräftige Griffe dran haben (ja, gerne auch nachgerüstet), damit ICH mich daran halten kann. Klar nutze ich im Rauwasser einen Griff oft selber, den Gashebel verstelle ich ja nich permanent. Die Optima 800 empfinde ich als zu wenig hoch, die Optima 1'000 ist ein wenig höher, von daher besser. Besten Dank für eure Inputs Gregor |
Tommy (29.05.2011) | ||
Nachtrag: Bernhard, bist du demnach der Meinung, die Rauwassereigenschaften des Zodiac Pro 650 seien schlecht?
Jetzt bin ich verwirrt. Hast du mal ein Bild von deinem Boot ? Dann läßt sich das eventuell auch besser mit dem fehlenden Platz für eine Jockey Konsole verstehen.
Äh, war vielleicht wieder unglücklich formuliert. Der Lieferumfang der Steuerkonsole soll das Steuerrad umfassen, nicht aber den Gas-/Ganghebel (Remote Control). Die Remote Control gehört zum Lieferumfang des Motors und wird schlussendlich sehr wohl an die Steuerkonsole montiert.
Es geht nicht um fehlenden Platz für die Jockey Konsole, sondern darum, dass ich möglichst wenig Platz verschenken will: Tauchboot, viel Gerödel. Also kleinflächige Konsole, wobei die Optima 1000 diesbezüglich schon OK wäre. Bernhard, bist du demnach der Meinung, die Rauwassereigenschaften des Zodiac Pro 650 seien schlecht? |
Du kannst Dir zu diesem Thema ja einmal meinen "Leidensweg" durchlesen.
http://schlauchboot-forum.com/forum/...ad.php?t=10051 Ich hatte eine Stehkonsole und hab sie aus nachzulesenden Gründen getauscht. Das ist dann draus geworden: http://schlauchboot-forum.com/forum/...hlight=outhill
Gruß Anton Boot: Brig Eagle 600 L / Motor: Suzuki DF 140 TL / Trailer: Steinbacher MBT 2000 Centerloader |
Der Feind vom guten ist das Bessere! Vergiss das mit dem Festhalten. Das geht in Rauhwasser nicht. Da brauchst du beide Hände.
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
bernhard (29.05.2011), knightwhosaisnee (30.05.2011) | ||
konsole ist ein teil, lenkung ist ein anderes. also im normalfall kaufst du eine konsole, und dann, weil du ja im rauhwasser fahren willst, schraubst du sie dehr gut an,.... dann nimmst du den motor, schaust, wieviel leistung er hat, und dann kaufst du ein lenksystem dazu. für schwächere motoren eines mit seil, für stärkere eins mit hydraulik. wobei ich der meinung bin, dass ein gutes seilsystem leichter zu lenken ist als eines auf hydraulischer basis. und bite keine bemerkungen was viel und was wenig leistung ist, man kann auch motoren mit über 200 ps mit seilzuglenkungen lenken.
und jenachdem für welches lenksystem du dich entscheidest, brauchst du natürlich auch das entsprechende komplettsystrem, das natürlich nicht bei einer konsole dabei ist. wenn die die genannten sysreme zu teuer sind, ich hab mal einen beitrag gelesen, da hat sich wer eine konsole aus einem mistkübel gebaut, ich denke ber, der wird dir zu viel platz wegnehmen. im ernst, wenn du keine konsole mit jumpseat willst, dann bedeutet das , dass das pro 650 einen einbautank im rumpf hat? wenn nicht ist das nämlich der perfekte platz für viel klumpert, das du imboot mitnehmen solltest. ggf auch für natterie, tank, feuerlöscher, uvam. und von zodiac-bombard gibt es da durchaus recht schöne,...find ich.
Die Lenkung geht über Bowdenzug, das ist definiert. Die mir bekannten Konsolen (z.B. Optima 1000) haben die Lenkung integriert. Es braucht noch das motorseitige Lenkkabel und fertig. Eine Lösung mit separat zu kaufender Lenkung ist auch denkbar, habe ich aber noch nie gesehen und wird wohl unter dem Strich auch wieder sauteuer. Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren.
Der Zodiac Pro 650 hat einen 180 lt Einbautank sowie Staufächer vorne und hinten. Ich brauche keine weiteren Fächer, ich brauche unverbaute Fläche. Ich halte mich seit Jahrzehnten im Rauwasser an den Konsolengriffen. Das wird nicht geändert, nur weil jemand schreibt, es ginge nicht. Die Konsole Optima 1000 von Zodiac kommt meiner Idealvorstellung eigentlich sehr nahe: kleine Fläche, genügend hoch fürs bequeme Stehen, gute Griffe, Steuerrad integriert. Aber eben der Preis, der dünkt mich exorbitant hoch. Da muss es doch was Günstigeres (nicht Billigeres) geben. Weiterhin danke für eure Tips. Gruss Gregor |
Ab einer bestimmten Wellenhöhe mußt du die Hand an's Gas packen weil du a) sonst aus dem Wellental nicht raus kommst und b), wenn du oben auf der Welle bist in's Wellental fällst. Das kannst du nicht mit einer durchgehenden Geschwindigkeit fahren. Mag aber auch ein Missverständnis sein und wir definieren "Rauhwasser" unterschiedlich.
| Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
DDMbas (19.12.2011), Ferdi (29.05.2011), Grauer Bär (19.12.2011), knightwhosaisnee (30.05.2011), toeffer1 (29.05.2011) | ||
