Alt 20.12.2011, 14:13
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Hmm, hängt das Kabel eines eingesteckten Verbrauchers nicht übers Display? Ich glaub ich hätt die Dose unterm Radio eingebaut.
Dann wäre aber die Gefahr größer unbeabsichtigt die Schalter zu betätigen.
Und man könnte die Platte auch einfach umdrehen....
Alt 20.12.2011, 16:45
gnymfaz gnymfaz ist offline
Abgegebene Danke: 32
Erhielt 57 Danke für 43 Beiträge
Und dann machst du jedes mal nen Kopfstand um das Display abzulesen??
Mich würds vermutlich stören, daher der Einwand. Aber die Idee mit den Frühstücks-Brettchen ist TOP!
gruß
enno
Folgender Benutzer sagt Danke zu gnymfaz für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (22.12.2011)
  #438
Alt 22.12.2011, 10:26
Sup Bär
er hat Recht: andersherum sieht es besser aus jetzt muß ich nur noch die Steckdose drehen. Schön wäre es, wenn die Knöpfe der Schalter schwarz pulverbeschichtet wären
Das kleine Bassgehäuse habe ich auch mal ausprobiert 15 Liter Innenvolumen ist aber für ein geschlossenes Bassgehäuse wohl doch etwas wenig. Macht nichts....dann lese ich mich nach 28 Jahren mal wieder in das Abstimmen von Bassreflexgehäusen ein. (Werde ein variables Bassreflexrohr ausprobieren) Wunder erwarte ich aber nicht.
Ausserdem kann ich mich noch nicht entscheiden ob ich die "alten" Lautsprecher (rechts im Bild mit der gelben Membran) oder die neuen Fusion (links im Bild) verwenden werde. Die Alten klingen leise besser, die Fusion machen mehr Druck
Das hat nichts mehr mit Vernunft zu tun ist aber eine schöne Winterspielerei
  #439
Alt 22.12.2011, 10:29
Black Shark
Winterspielerei . . . . .bald brauchst ne WBK dafür das du die in der Öffentlichkeit in betrieb nehmen darfst
  #440
Alt 22.12.2011, 11:45
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Hallo Stefan,
anstatt Pulverbeschichtung (damit habe ich bei meinem Schaltpaneel auch geliebäugelt), wie wäre es mit Ofenrohrlack aus der Spraydose und dann mit einer Heißluftpistole einbrennen?
Ob's hält weiß ich allerdings auch erst nächstes Jahr.
Gruß Michael
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
Böcki (22.12.2011), Grauer Bär (22.12.2011)
  #441
Alt 26.01.2012, 15:49
Sup Bär
Manchmal geht es schneller als man denkt:
ich war heute früh mal bei meinem Sattlerbetrieb Bresgen in Bonn , um ihm ein nacktes Brett
zu übergeben:
kurz vor 13:00 Uhr erhielt ich einen Anruf: "...ist fertig" er meinte mein Sozius Sitzkissen..
ist das nicht schön ?
Da ich ohne Sägespäne nicht kann...
hatte ich ja den Basswürfel gebaut
nicht ganz ohne Hintergedanken:
der Basswürfel dient als Unterteil für die hier angedeutete "Beifahrerkonsolen Erweiterung" das Oberteil ist im Rohbau auch schon fertig, habe aber leider keine Bilder hier. Der Beifahrersitz, zumindestens das Oberteil mit Sitzpolster und Rückenlehne, wird schnell demontierbar. Er soll nur für gelegentliche Fahrten mit Sozius auf dem Rhein dienen.
Die Schablone hatte ich nur gemacht, um auch im Keller eine grobe Vorstellung der zu erstellenden 2 teiligen Form vor Augen zu haben....
endlich riecht es wieder nach Polyesterspachtel im Haus
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Dispo (26.01.2012), hondandi (26.01.2012), knightwhosaisnee (27.01.2012), misch (26.01.2012), quastenfloesser (26.01.2012), Saemann (26.01.2012), Tommy (26.01.2012), Wolfgang (26.01.2012)
  #442
Alt 26.01.2012, 15:57
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Abgegebene Danke: 412
Erhielt 278 Danke für 167 Beiträge
zu übergeben:
/ Achtung Witz ! /
... sei doch ehrlich Stefan ... Du brauchst einfach mehr "Bums" am Beifahrersitz
Gruss Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu ba0150 für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (26.01.2012)
  #443
Alt 27.01.2012, 09:01
Ribbi Ribbi ist offline
Abgegebene Danke: 190
Erhielt 206 Danke für 98 Beiträge
Mann Mann Stefan, so langsam mußt Du dann wohl über eine Verstärkung des Spiegels nachdenken und einen stärkeren Mixer dran hängen, oder?
Gruß aus Hamburg,
Ole
Alt 27.01.2012, 09:43
jac jac ist offline
Rib, Rib hurra!
Abgegebene Danke: 785
Erhielt 874 Danke für 207 Beiträge
Starke Sache!
Aber mal im Ernst: wo holst Du den erforderlichen Strom für die Musi her?
Packst Du weitere Batterien an Bord die Dir ausreichend Power für den u.U. lebenswichtigen Anlasser sichern?? Oder habe ich da irgendwas überlesen?
Es grüßt
Martin
_____________________
„Der Intellekt hat ein scharfes Auge für Methoden und Werkzeuge, aber er ist blind gegen Ziele und Werte.“
Albert Einstein
Alt 27.01.2012, 10:06
Sup Bär
An der Anlage ändert sich ja nicht viel:
-Radio
-Verstärker (4 Kanal, davon 2 Kanäle gebrückt für den Bass, 2 Kanäle für die 16cm Lautsprecher)
Der Bass bekommt nur ein eigenes Gehäuse. Dann kann ich den Stauraum in der Konsole endlich nutzen ohne den Bass ausbauen zu müssen
Auch letztes Jahr hat da schon eine 4 Kanal Sony Endstufe gewerkelt und ich hatte noch nie Stromprobleme.
Das sieht schlimmer aus als es ist.
Ich habe mir allerdings zur Vorsicht ein VDO Einbauvoltmeter besorgt....
Alt 27.01.2012, 13:31
jac jac ist offline
Rib, Rib hurra!
Also wenn ich an meine Sturm-und Drangzeiten so zurück denke wie oft ich mit meinen musiküberladenen Autos ohne Start-Strom da stand würde ich mir schon Gedanken darüber machen eine zweite Batterie zu installieren.
Ich vermute mal das der dicke Verstärker unter Last Deine Stromquelle recht zügig schwächt. Dann kommen noch sonstige Verbraucher die ihren Teil benötigen.
Ich bin keineswegs der Stromfachmann, aber ich würde mal versuchen auszurechnen wieviel Deine gesamte elektrische Ausrüstung an Leistung aufnimmt. Dann ermittelst Du mal was die Lichtmaschine leisten kann und wie gross Deine verbaute Batterie ist. Wenn Du jetzt noch einen Sicherheitszuschlag dazu kalkulierst kannst Du ausrechnen wie lange die Nummer gut geht ohne das es zu Startschwiergkeiten beim Motor kommt.
Bitte versteh mich nicht falsch.
Ich habe dieses Thema nicht angeschnitten weil ich Dir etwas einreden oder kritisieren will, sondern weil ich mir auch schon bei meinem eigenen Boot Gedanken mache ob und wie lange ich den ganzen elektrischen Firlefanz nutzen kann ohne das es beim starten lange Gesichter gibt.
Wenn ich mir vorstelle mal ohne Motorkraft in einer Schleuse oder auf dem Rhein zu stehen ist es mir schon wichtig zu wissen was ich der 100Ah Batterie zumuten kann. Ich bin in der Hinsicht gar nicht experimentierfreudig.
Ich tendiere derzeit dazu eine zweite Batterie einzubauen und diese mit einer Vorrangschaltung für den Startakku zu betreiben. Ich hab nur keinen Plan ob die Lichtmaschine das schafft.
Es grüßt
Martin
Albert Einstein
Alt 27.01.2012, 15:52
...diese mit einer Vorrangschaltung für den Startakku zu betreiben. Ich hab nur keinen Plan ob die Lichtmaschine das schafft...
Ich habe da auch hin und her überlegt. Bin aber jetzt für mich zu dem Ergebnis gekommen, ggf. eine Reservebakterie mitzunehmen.
Grund :
Es gibt einiges an zusätzlicher Verkabelung und damit neue mögliche Fehlerquellen.
Eine Batterieüberwachung der einzelnen Bakterien kostet bei gutem Material richtig Geld ( z.B. Philippi Monitor zzgl. Shunt ca. 350 Euro )
Ich bleibe bei der orischinalen Verkabelung.
Die "Reservebatterie" kann ich schnell und problemlos messen, in jedem Hafen ggf. nachladen und sie kann wohl relativ schnell gegen die vorhandene getauscht werden ohne das Probleme auftauchen.
Und ich kann mal fix Jemanden mit gekillter Batterie aushelfen, quasi eine Nutzung als "Starthilfe"
Grauer Bär (27.01.2012)
  #448
Alt 27.01.2012, 16:15
Sup Bär
Dank eines sehr netten Forummitgliedes, wäre es für mich kein Problem eine Reservebatterie mitzunehmen
Aber "laut" höre ich nur wenn ich "schnell" fahre... und soo stark ist die Anlage nicht, auch wenn die Kabel mehr als ausreichend dick sind. Ich habe mir einfach angewöhnt, die Batterie von Zeit zu Zeit mal aufzuladen, das hilft schon ungemein.
Die "Grundlagen der Elektrotechnik" habe ich soweit verstanden...
Alt 27.01.2012, 16:36
jac jac ist offline
Rib, Rib hurra!
Stefan, ich bin mir schonklar darüber das Du weißt wofür rote und schwarze Kabel gut sind. Das wollte ich auch nicht anzweifeln....
Sollte nur ein Gedankenanstoss sein!
@Wolfgang
Dein Plan gleicht meiner Ursprungsüberlegung.
Ich habe nur keine Böcke ständig mit einem Ladegerät zu hantieren um die zweite Batterie am Leben zu halten. Deshalb hätte ich schon gerne eine Laderegelung verbaut womit auch eine Mindestleistung der Starterbatterie sichergestellt sein sollte.
In unserem California ist so eine Lösung mit einem Mess-Shunt verbaut. Da werden zwei Akku´s als Camperbatterie geführt und mit einer Vorrangschaltung die Starterbatterie gehütet. Das ist natürlich sehr komfortabel und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Batteriekapazitäten. Koscht aber natürlich einen Haufen Geld und ist in der Tat wieder eine mögliche Fehlerquelle. Aber ich denke bei fachgerechter Montage ist eine solche Steuerung schon recht sicher zu betreiben.
Vielleicht findet sich bei Conrad&Co eine einfache, preiswerte Lösung die meinen Wünschen entspricht. Ich muss ja net ständig wissen wie es den Batterien geht, ich will nur sicher sein das ich genug Feuer im Akku hab um den Honda zu wecken.
Die schmerz-und fastkostenfreie Variante die zweite Batterie parallel dran zu hängen würde zwar einige Amperestunden mehr Sicherheit bieten aber auch gegen leersaugen nicht schützen.
Ich muss mal den Campingkatalog wälzen, da gibt es doch auch einiges an tauglichen Ladereglern.
Lass uns eine Lösung suchen........
Es grüßt
Martin
Albert Einstein
Alt 27.01.2012, 18:25
Hast du davon schon gelesen ?
http://www.microcharge.de/index.php?...d=82&Itemid=90
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
