#466
Während Thomas Gestern gepostet hat, war ich wohl im Keller
Vielen Dank Thomas, das sieht sehr gut aus. Man sieht: "Er kann es..."Warum die "Bassbox" nicht größer ist: an der schrägen Rückwand befindet sich, außer Mittig, der Batterie Hauptschalter.... Sonst brauchen wir eine beheizte Halle, um das Loch des Batteriehauptschalters zu Lamminieren zu können ![]() Und das Volumen der Bassbox alleine ist zu klein mit ~18 Liter, durch den Aufsatz erhöht es sich auf rund 27 Liter ![]() ![]() beim Probesitzen hat Frau Bär die neue Sitzbank, für sich, als zu breit befunden... deshalb habe ich sie probehalber einmal vorne hingestellt. Ich sitze gut darauf. ![]() Anprobe mit Sitzbank das ist zu knapp ![]() ![]() und das wäre zu kurz ![]() Thomas hat direkt gesagt: "Schneid die Stummel ab..." ![]() das habe ich dann mal gemacht, wohl während er seinen Beitrag geschrieben hat ![]() die Ribcraft Sitzbank von Unten: ![]() aus stabilitätsgründen habe ich mal eine Platte aus 2x15mm Multiplex angepasst ![]() sitzt...(würde ja wieder verschraubt) ![]() hier mal eine "Stellprobe" mit den vorhandenen Mitteln: das gefällt mir schon besser. die Edelstahlbügel müßten noch gekürzt und modifiziert werden. ![]() das wäre wohl stabil genug, wenn es verschraubt und verleimt wäre ![]() ![]() wie Wolfgang schon sagte: Sägespäne zum Heizen werde ich genug haben aber mit Thomas' Hilfe werden wir wieder einen schönen Kompromiss finden
| Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
Böcki (10.02.2012), Kaeptn (11.02.2012), knightwhosaisnee (10.02.2012), LianeundBernd (10.02.2012), quastenfloesser (10.02.2012), Saemann (11.02.2012), Tommy (10.02.2012) | ||
#467
Hallo Stefan, ich plane momentan auch eine Rückenlehne für meine Sitzkiste. Ich bin noch auf der Suche nach dem optimalen Winkel zwischen Sitzfläche und Rückenlehne. Welchen Winkel hast Du gewählt?
Gruß Matze Bombard Typhoon 420 S + Yamaha F20 BES + Harbeck 550 SRK |
#468
Der Winkel liegt so zwischen 6° und 9° aus der Senkrechten nach hinten geneigt, Tendenz Richtung 6°.... der hier ist etwas zu schräg geraten. Wir haben uns bei der vorderen Rückenlehne an der Neigung von Thomas' Tweety orientiert.
Und dimensioniere sie ausreichend....wenn Du die Winkel in der Hand hast, erscheint auch das 30x30x3 mm Profil sehr stabil. Festgeschraubt und angelehnt relativiert sich das dann schnell.
vbh_m (10.02.2012) | ||
#469
Ich muß schon sagen: Frau Bär hat starke Nerven. Respekt!
Wenn du so im ganzen Haus und noch davor schraubst, sägst, dremelst, schleifst, lackierst, laminierst....![]() Mein hätte mich schon 2x erschossen. Ich muss sowas immer in der unbeheizten Garage machen!
| Folgender Benutzer sagt Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (10.02.2012) | ||
#470
"bis dahin ist der Mist aus dem Flur....:sportschi"Mein geheimes Erfolgsrezept: wir haben getrennte Wohnungen
#471
Ist ja nicht so, dass Frau Bär nichts davon hat:
- Schöne Musik - einen bequemen Sitz, wenns mal etwas rauer wird - einen glücklichen Mann - weil er was zum Schrauben hat ![]() - eine warme Bude - wegen der ganzen Sägespäne, die dann noch weg müssen... Ich kann nur Vorteile erkennen!!
Gruß aus Hamburg, Ole |
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ribbi für den nützlichen Beitrag: | ||
#472
Mist, seit ich Thomas' Zeichnungen gesehen habe, denke ich dauernd:
"ich müsste mal mit Wilfried sprechen..." Also Herr Saemann... Was sagen sie zu der Konstruktion (dem VA - Aufsatz) ? Ich bräuchte da mal eine geheime Information wie viele Leuchten ich heute so verkaufen muß...
#473
Neus von der "unendlichen Geschichte":
Da ich Zeit hatte, habe ich mit den vorhandenen Mitteln weiter rumprobiert: 1. Kürzen der Edelstahl Winkel, Sägen und Feilen von Hand...Edelstahl ist schon ein besonders hartes Material , den Rest mit der Schleifhexe ![]() 2. Anprobe: neue Bank vorne, Ribcraft Polster hinten (das neue Polster ist ja zu breit für Frau Bär... :![]() zwischen der Sitzbank und der Lehne ist gerade mal eine Handbreit Luft (ja...die Rückenlehne könnte so nicht bleiben und der Winkel stimmt nicht...) ![]() Ober- und Unterteil, Polster und Lehne sind verschraubt (ich mußte es einfach ausprobieren... )![]() ![]() Sichtprobe: ist das Radio zu sehen ? ![]() nur wenn das Polster hinten übersteht... ![]() ich glaube ich biete das Polster nachher mal im Flohmarkt an... ![]() 3. Erneutes Erstellen einer Schablone: Thomas würde den Sockel ja gerne höher und länger machen: ![]() höher geht leider nicht, 4 bzw. 8 cm länger ginge schon: ![]() 4. Ausprobieren der Halbrundfräser an Resten, um eventuell die Schräge der (längeren) Bassbox zu realisieren: ![]() ![]() ![]() Die Vergrößerung des Bassgehäusevolumens durch den Aufsatz ist deutlich zu Hören (mehr Tiefbass) ![]() momentan höre ich im Keller mehr Musik als "Oben" ![]() ![]() Mal sehen wie es weitergeht... eigentlich wollen wir (Thomas als Konstrukteur, Wilfried als "IRON MAN" und ich als schwieriger Kunde ) ja eine Rückenlehne, passend zum vorderen Bügel, realisieren ![]() Wie es aussieht, müßte ich dafür auf die weiße Sitzbank verzichten. Soweit bin ich noch nicht ganz Eigentlich wollte ich diese Woche schon Lackieren...
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
#474
Wenn die Bank drinne bleibt kannst Du bald nen Wassertaxi aufmachen!
![]() Ich beneide Dich um Dein handwerkliches Geschick! Und: Chicke Hose! *g* |
Grauer Bär (14.02.2012) | ||
#475
Aber ich möchte noch einmal den tollen Entwurf von Thomas dagegen halten
(Euer Votum dafür war ja eindeutig)Zitat: ![]() ![]() Zitatende ![]() ohne Sitzbank müßte ich mir etwas neues für den weißen Deckel hinten einfallen lassen, vielleicht zwei kleine Reling-Handläufe oder Befestigungen für zwei 10 Liter Kanister links und rechts ? so ganz nackig gefällt mir das auch nicht ![]()
#476
![]() Lösungsansatz.... das könnte so gerade gehen, ist aber nicht soo schön wie der Entwurf von Thomas...![]() 30x30x3 "L" Profile Winkel ~16x16cm Bügel für Rückenlehne (ohne Neigung gezeichnet...)
Geändert von Grauer Bär (14.02.2012 um 14:36 Uhr) |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
Tommy (14.02.2012) | ||
#477
Hi Stefan,
ich würde an deiner Stelle die Bassbox mal so bauen, dass sie auf der Rückseite der schrägen Vorderseite der Bank entspricht und von der Höhe her das Aufklappen der Bank ermöglicht. Die Bank würde ich so lassen, wie sie ist. Also mit Polster. Und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, was es für (umsetzbare) Möglichkeiten gibt, das Sitzpolster und die Lehne anzubauen. Mal so als Vorschlag. Und ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden, die praktisch ist und auch optisch funktioniert.
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (15.02.2012), ukl (14.02.2012) | ||
#478
[QUOTE=Tommy;270054]Hi Stefan,
ich würde an deiner Stelle die Bassbox mal so bauen, dass sie auf der Rückseite der schrägen Vorderseite der Bank entspricht und von der Höhe her das Aufklappen der Bank ermöglicht. Die Bank würde ich so lassen, wie sie ist. Also mit Polster.... [QUOTE] Update : fertig...![]() hier gibt es zwei Möglichkeiten: a) Hauptschalter raus (versetzen) b) einfach drin lassen und Brett entsprechend ausfräsen ![]() Rückansicht: ![]() Innenansicht: ![]() Für die Lautsprecherausfräsungen habe ich nun endlich eine Schablone zum Einstellen der Fräse gemacht... ![]() versenkte Öffnung für den Bass...(der Industriesauger war schon wieder voll...) ![]() passt: (Das Seitenteil war hier noch nicht endgültig verschraubt) ![]() ![]() weitere Details findet ihr hier: (muß an den Lackdämpfen gelegen haben )http://www.schlauchboot-forum.com/fo...&postcount=233
Geändert von Grauer Bär (17.02.2012 um 10:24 Uhr) |
#479
Das nenn ich eine saubere Arbeit
![]() ![]() Jetzt nur noch vernünftige Edalstahlarbeit und ein wenig Farbe. Und fertig ist das mulifunktions Schlauchi. Gruß Reiner |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu rg3226 für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (17.02.2012) | ||
#480
Hier im Osten gab es bei Vielen den MuFuTi (Multifunktionstisch-siehe z.B. Sonnenallee) - da würde sich doch dann MuFuSchlau anbieten....oder?
Besten Gruß, Lorenz |
