Hallo liebe Bootsfahrer,
Ich hab mir das oben genannte Schlauchboot bestellt und brauche einen Rat für einen von jago angebotene e-Motor für eine Batterie und einem Anker , vielleicht wen jemand mit einer befestigungsplatte eine Batterie Box montiert hat mir einen Tipp geben würde . Ich würde mich über jede Kleinigkeit freuen. MfG Niz |
Hallo Niz,
"Herzlich willkommen im Schlauchboot Forum" . Erzähle uns mehr... -zum Beispiel was für einen Boden hat dein Schlauchboot ? -wieviel Watt nimmt der Motor auf ? -wo willst du mit dem Boot fahren ? -wie lange willst du fahren ?
Danke für die Antwort
Der Boden des Schlauchbootes besteht aus Aluminium Motor ist noch nicht gekauft aber ich überlege zwischen einen 636watt und ein 492 Watt Motor Mit dem Boot will ich an der tunesischen Küste fahren Fahrt Dauer mind.1-2stunden umso mehr umso besser MfG |
eine einfache Rechnung: 492 Watt geteilt durch 12 Volt ergibt ungefähr 41,67 Ampere 636 Watt geteilt durch 12 Volt ergibt 53 Ampere das bedeutet daß du mit einer kleinen Autobatterie (~42 Ampere Stunden) ca eine halbe Stunde fahren könntest...(eine Batterie sollte niemals ganz entladen werden) Rechnet man den Preis für eine große Batterie, ein gutes Ladegerät und den Motor zusammen, steht man sich mit einem kleinen gebrauchten Benzinaussenborder bestimmt besser. Für einen Baggersee, einen Hafen ohne Strömung oder einen Fischteich mag so ein Elektroaussenborder geeignet sein, für die Urlaubsfahrt am Meer mit zwei Personen wohl eher nicht....die Reichweite und das Gewicht der nötigen Batterien setzen da Grenzen. Der 636 Watt Motor hat weniger als 0.863359727 PS, die 636 Watt beziehen sich ja auf die aufgenommene Leistung, nicht auf die abgegebene
detti (04.01.2013) | ||
Mit Elektromotor auf dem Mittelmeer? Da solltest Du aber SEHR nah am Ufer bleiben. Ein leichter ablandiger Wind reicht da schon aus, um Dich rauszutreiben, und mit dem E-Motor kommst Du nicht mehr dagegen an.
Du musst Dir vorstellen, dass da selbst Verbrennungsmotoren bis 5/6 PS schnell überfordert sind! E-Motoren machen m.E. eher Sinn an leichten, schnellen Booten, wie zB Canadiern, und dann eher auf stehenden, kleineren Binnengewässern. Oder am Schlauchboot, wenn man zB nur ein paar hundert Meter zum Angeln auf einem See fahren will.
__________________________________________ Klaus |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu KlausB für den nützlichen Beitrag: | ||
Was empfiehlt ihr mir für ein günstigen Benzinmotor? das Boot kann maximal 15 ps ertragen
Danke für eure Hilfe |
Ich selbst bin mit bis zu 5,76 KW Elektrisch unterwegs gewesen und bin es zum Teil auch heute noch. Da habe ich bis zu 2000 A mit, allerdings mit 24 V Motoren. Ich habe bei der Laufzeit berechung für meine Ausflüge mit 30 % Leitungsverlusten gerechnet.
Viele Grüße vom Mulde ![]() Christian Das ist wieder motorisiert__________________________ Man sollte auch an Wochentagen ein paar Augenblicke Sonntag sein lassen. BH-S 800 Volvo Penta ML 450 40 PS mit Pinne BH-S 380 Evinrude 25 PS mit Pinne BH-S 800 Johnson Seahorse 70 PS |
Tja...natürlich 15 PS...z.B. von Mercury
![]() wie sieht es denn in Tunesien mit der Führerscheinpflicht aus ? In Deutschland ist die Freigrenze ja auf 15 PS angehoben worden (Ausnahme Rhein und Bodensee...) Meiner Meinung nach wären zur Zeit 5 PS Motren bestimmt günstiger zu bekommen (eben weil die Grenze auf 15 PS angehoben wurde) und damit ist man schon einmal deutlich schneller und sicherer unterwegs als mit einem Elektroquirl mit weniger als einem PS
Also ich habe vor an windigen Tagen nicht rauszufahren also nur wen die Bademeisterflage Grün ist
und die Entfernung von der Küste aus ist ca bis 5-6 Meter Wasser also vom Strand ausgesehen bis zum dunkelblauen Bereich ? Könnte sich vielleicht trotzdem ein e-Motor lohnen
In Tunesien gibt es sowas mit Führerschein nicht
Hm...meistens ist das Befahren der Badezone mit Booten unter Motor verboten...
Hallo Niz,
erst mal willkommen im Forum. Wie schon geschrieben wurde, ist ein E-Motor für die Küste nicht zu empfehlen. Wenn du bis 15 PS dranhängen kannst, dann würde ich es auch machen. Ist aber auch eine Frage des Budget. Wie die Führerscheinvorschriften an der tunesischen Küste sind weiß ich nicht. Da solltest du dich erkundigen. |
Wieviel PS reichen für Küsten Fahrten ? Weil soviel will ich nicht für ein Motor ausgeben ist ja nur für ein Sommerspaß mit Freunden und vielleicht um zu angeln oder an Stein felse zu fahren und Tintenfische angeln also würde max. 200-300 Euro für ein Motor ausgeben wollen
Wie teuer ist denn der von jago angebotene E Motor ? Für 200 Euro bekommst du hier doch gerade mal 2 Batterien ![]() Zitat:
Da wirst du mit keinem Motor fahren dürfen.
wenn Du eine Weile hier bist, wird der Flohmarktbereich für dich sichtbar.... Du kannst auch im www.boote-forum.de einmal im Flohmarkt gucken. € 200.- ist schon sehr sehr knapp, € 300.- mußt du wohl schon anlegen
