Alt 19.01.2014, 12:04
Benutzerbild von gogolo
gogolo gogolo ist offline
Abgegebene Danke: 33
Standard richtig Schleusen
Hallo zusammen!
Ich plane für Ende Mai den Donau auf der Österreichische Seite zu befahren
(Quicksilver Airdeck340 mit 20 PS)
Die 2 Schleusen müsste ich überwinden! Aschach und Ottensheim
Habe den Führerschein erst gemacht!
Auf der Webseite elwis konnte ich nichts brauchbares finden! Gibt es dort Sportbootschleusen? wenn nicht, wie schleuse ich richtig? Habe keine Sprechfunk am Bord!
Mir ist es bekannt: Ich muss als letzter reinfahren! rechts oder links an der Schleusewand????
Die Signale weiß ich auch
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
Daniel
Alt 19.01.2014, 12:06
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.511
Zitat von gogolo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
du musst Dich am Schleusentelefon (orange, schaut aus wie eine Notrufsäule) bei der Schleuse anmelden und die sagen Dir dann, wann Du einfahren darfst.
Auf keinen Fall ohne Anmeldung, nur weil grün ist.
Und nicht vergessen, Westenpflicht in der Schleuse.
Sportbootschleusen gibts in Österreich nicht, Du musst also in die große Schleuse.
Im Übrigen - es gibt im Forum eine Suchfunktion, mit der man über richtiges Schleusen so einiges findet
Alt 19.01.2014, 12:15
Hallo Ferdi!
Vielen Dank
Westen trage ich sowieso!
Wenn ich einfahren darf, ist es egal ob ich rechts oder links "parke"??
Daniel
Alt 19.01.2014, 12:18
Hallo Ferdi!
Vielen Dank
das ist egal, ausser der Schleusenwärter sagt Dir was anderes
Alt 19.01.2014, 12:23
Pepper Pepper ist offline
Abgegebene Danke: 197
Erhielt 29 Danke für 29 Beiträge
Ich bin auch Neuling, daher ist das auch für mich interessant.
Darf man generell nicht in die Schleuse ohne Anmeldung? Warum ist dann grün?
Marco
Alt 19.01.2014, 12:25
Marco
warum darfst Du auf der AB nur 130 fahren obwohl Dein Auto doch 200 geht ?
Ist halt so
hier ist aber von österr. Schleusen die Rede, in D kann das durchaus anders sein
gogolo (19.01.2014)
Alt 19.01.2014, 12:29
@Pepper
Es ist doch klar! Auch wenn es grün ist, musst du als letzter rein fahren! Es könnte ja sein dass große Fähre sich angemeldet hat und du warten musst!
Daniel
Alt 19.01.2014, 12:42
@Pepper
naja, Fähren gibts nicht so viele auf der Donau , mehr Schubverbände, Flusskreuzfahrts- und Ausflugsschiffe, aber im Prinzip stimmt's.
Sportboote fahren immer am Schluss in die Schleuse ein.
Kann also sein, dass Du gar nicht gleich mitkommst, weil Dich der Schleusenwärter gar nicht mehr reinlässt, kann aber auch sein, wenn kein Betrieb ist und er die Schleuse eh umdrehen muss, dass er Dich alleine schleust.
Deshalb muss man sich IMMER vorher anmelden und das machen was einem dort gesagt wird.
Manche nehmen auch Schleusungen per Telefon an, manche nicht, das ist unterschiedlich.
Im Oberwasser ist es besser, immer das Schleusentelefon zu benutzen, wenn es funktioniert, weil man da gut hinkommt, im Unterwasser, wo man u.U. schon ein wenig klettern musss, um ans Schleusentelefon zu kommen, kann mans auch schon mal per Handy probieren.
Am besten wär natürlich Funk, geht aber am kleinen Schlaucherl nicht.
http://www.via-donau.org/unternehmen/schleusen/
Alt 19.01.2014, 12:54
Ähneln eigentlich die Ösi Schleusen den unseren
In Deutschland vorher auf den Seiten des WSA über die Schleusen auf der Tour informieren ( Öffnungszeiten / Instandhaltungsarbeiten et. ).
In der Schleuse eventuell auf die Markierungen des Drempels an den Seitenwänden achten.
Schleusenhaken, ein Tauende oder Handschuhe griffbereit, damit man das Boot an der Kammerwand halten kann.
Wenn das Wasser einläuft kann es ganz schön drücken, genau so, wenn ein Berufsschiffer vor deinem Boot anfährt. Deshalb sind so Schleusen wie die Sliprampen immer belibte Orte zum spannen
Alt 19.01.2014, 12:58
Könnte es sein dass der Wärter mich überhaupt nicht rein lässt trotz Anmeldung??
Daniel
Alt 19.01.2014, 13:33
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Die Anmeldung gibt den Schleusenwärter nur die Info das du schleusen möchtest. Nicht mehr und weniger.
In die Schleusenkammer fährst du erst nach Aufforderung des Schleusenwärter.
Im Regelfall fahren wir immer nach der Berufsschifffahrt in die Schleusenkammer ein.
Alles halb so wild
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
gogolo (19.01.2014)
Alt 19.01.2014, 14:42
Probier einmal die Geste mit dem Mittelfinger.
Das sollte klappen
Alt 19.01.2014, 15:00
auf der österr. Donau gibts 10 (11 mit Jochenstein) Schleusen + die kleine Schleuse in Nußdorf zw. Donau und Donaukanal, die alle im Prinzip gleich aber doch unterschiedlich sind.
Bei manchen kommt das Wasser von vorn, bei anderen von hinten, manche haben Schwimmpoller (die meisten haben auch Schwimmpoller), aber man kriegt nicht immer Platz beim Schwimmpoller, es gibt Leitern und fixe Poller in der Wand, wo man umhängen muss.
Wichtig ist, dass man sich vorher schlau macht und nicht blank zur Schleuse kommt und keine Ahnung hat.
Da kanns schon passieren, wenn der Wärter "linke Schleuse" sagt und es sich um eines Stromaufschleusung handelt, manch einer in die falsche Kammer einfahren will .
Bei Flüssen sind die Schleusenkammern links und rechts immer in Flussrichtung benamst.
An sich ist schleusen NULL Problem, mich stört am meisten, dass nachher die Fender, die Leinen und selten auch das Boot, versaut sind.
PS: da gibts von Bernhard und mir einen Bericht übe reine Donaufahrt, wo auch Schleusen vorkommen
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ead.php?t=4790
herko1 (24.01.2014), Wolfgang (19.01.2014)
Alt 19.01.2014, 19:58
Na wie denn? Wenn ich noch nie dort war..
Daniel
Alt 19.01.2014, 20:04
Benutzerbild von fjordtaucher
Abgegebene Danke: 1.978
Na dafür wurde doch Google erfunden.
Und vorher noch das Telefon.
Bis denn dann denn
der Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
