Alt 03.10.2014, 12:02
Abgegebene Danke: 9.508
Zitat von Triton Beitrag anzeigen
Ok. Woran erkenne ich einen schlechten prob? Wie stark wirkt sich das aus? Hängt der blaue jetzt gut?
an Beschädigungen. Ein guter Propeller hat keinerlei Beschädigungen
Alt 03.10.2014, 13:09
Triton Triton ist offline
Abgegebene Danke: 39
Ok und wie gravierend wirkt sich das dann aus?
@ dieter: hängst du an die ringschrauben links und rechts vom ab auch eine tube oder so dran?
Patrick
Alt 03.10.2014, 13:39
dass man u.U. nicht mehr ins Gleiten kommt
-oder dass eine Unwucht das Getriebe bzw. Simmeringe ruiniert
- oder dass der Motor zu früh Luft zieht
- oder die vmax nicht mehr erreicht wird
- oder dass der Motor ineffizient läuft
sporty (03.10.2014), Triton (03.10.2014), trixi1262 (05.10.2014)
Alt 03.10.2014, 21:15
SeaRider
Abgegebene Danke: 2.319
Ein Freund meines Vater hatte in meinen Kindertagen ebenfalls ein 304.
Hinter dem Boot, motorisiert mit einem 20PS Johnson, sind wir Wasserski gelaufen. Das war irgendwann in den späten 70er des letzten Jahrhunderts.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Ehemals Draco 2500 Twincab
Ehemals QuickSilver 270EAD
Ehemals Wiking Komet GT
Ehemals Searider 5,4m
Ehemals Draco 3000 Sunbridge
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Triton (04.10.2014)
Alt 04.10.2014, 08:41
Dafür reicht die Motorleistung leider nicht. Ich frage mich halt, ob die ringschrauben die kraft halten. Sind m8 schrauben, 10 mm eingedreht.
Patrick
Alt 04.10.2014, 11:38
wenn du tube oder wasserschi ziehen willst, dann müssen die schrauben durch den spiegel durchgehen und innen mit beilagscheiben und muttern gegengeschraubt sein.
Alt 04.10.2014, 12:29
Ja die spiegelverstärkung im boot ist am spiegel aus vollmaterial. Und dort ist dann ein m8 gewinde eingebracht. Die ringschrauben werden dann von aussen eingeschraubt.
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
