Alt 04.06.2015, 14:57
recycler recycler ist offline
old's cool!
Erhielt 15 Danke für 4 Beiträge
Standard Profile für die Bodenbretter woher?
Hi Jungs,
hab letztes Jahr eine neues 380er Schlauchi mit Aluboden gekauft.
In der Praxis am Meer hat sich gezeigt, dass m.E. nur die Verwendung der einen originalen Profilleiste an jeder Aussenseite (verbindet nur 3 der 5 Bodenstücke aussen) zu wenig ist, da diese verrutscht und der Boden nicht ausreichend stabil ist (beim Wellenschlag).
Ich möchte daher auch im vorderen Bereich zusätzlich jeweils einen weiteren kleinen Seitenprofilverbinder verwenden, auch weil ich jetzt die maximale Leistung am Spiegel habe.
Wo kann ich geeignete Profile beziehen, oder wie habt Ihr das gelöst (Problematik sollte ja bekannt sein, ist bei den meisten Chinabooten wohl so, aber da kommen ja zwischenzeitlich fast alle her)? Sonst ist die Kiste für das Geld absolut o.k. Slippräder hab ich nachgerüstet.
Danke
recycler
P.S. Ich meine die länglichen Profilverbinder unter dem Schlauch links und rechts
Alt 04.06.2015, 15:21
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Wenn der. Boden nicht stabil genug ist, solltest du zu erst den Luftdruck überprüfen.
Ein zerlegbares wird auch nie so stabil werden wie ein rib.
Frag doch mal beim importeur. Für mein QuickSilver konnte mir der Händler Ersatz liefern, hat aber etwas gedauert.
In freien Handel habe ich solche leisten noch nie gesehen.
Alt 04.06.2015, 16:06
cougar67 cougar67 ist offline
Abgegebene Danke: 293
Erhielt 479 Danke für 190 Beiträge
Versuch es beim Verkäufer / Importeur.
Ich weis das z.B. mission craft die leisten für ihre Boote da hat.
Mission Craft 4.20 RIB mit Honda BF50
Alt 04.06.2015, 18:11
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Ich nehme an, daß dies sowieso nur beim Importeur/Händler/ Hersteller deines Bootes möglich ist, da es da unterschiedliche Profilausführungen gibt, sogar zwischen unterschiedlichen Modellen eines Herstellers...
Alt 04.06.2015, 21:49
old's cool!
beim Importeur gibt es keine Leisten, die haben immer nur die kompetten Boote da. Evtl. könnte man sich ja in eine Holzleiste mit Oberfräse eine Nut ziehen lassen. Ist ja keine Dauerlösung, sondern nur für 2 Wochen, wobei mir ein Metallprofil fast lieber wäre, da es nicht quillt.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee bzw. Tipp.
Danke
recycler
Alt 05.06.2015, 13:25
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
Abgegebene Danke: 69
Erhielt 287 Danke für 169 Beiträge
ich hab mir letzten Winter bei "Prowake" einen neuen Aluboden für mein YAM330S gekauft und die gleichen Probleme wie Du.
Also zusätzliche Seitenstringer geordert:
http://www.sea-sports.de/suzumar-ers...d/p-13318.html
Es gibt dort die "alten" und "neuen" Profile.
Für mich war ein ein längeres Teil (auseinandersägen) mit 2 neuen Enkappen die günstigste Lösung.
MfG Bernd
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tulpe für den nützlichen Beitrag:
hecht (02.10.2015), recycler (05.06.2015)
Alt 05.06.2015, 22:55
old's cool!
Danke Bernd,
eine gute Idee und merci für den Tipp.
Hatte auch mal ein Yam-Schlauchi (mit Yamaha -Motor im Set) und die Qualität war schon noch besser wie bei den aktuellen China-Kisten, aber das ist auch schon mind. 15 Jahre her...)
Schönes Wochenende
recycler (Micha)
Alt 05.06.2015, 22:56
Mein YAM ist von 2002 ...
MfG Bernd
Alt 09.06.2015, 14:33
old's cool!
So,
hab mir jetzt 2 Profile mit ca. 82 mm bestellt und werde diese so kürzen, dass möglichst alle Bodenbretter mit Ausnahme des Kielbrettes eingebunden werden. Hoffe so endlich ausreichend Stabilität zu bekommen.
Ciao
recycler
Alt 12.06.2015, 08:04
Benutzerbild von Ralles
Ralles Ralles ist offline
Sonnenanbeter
Abgegebene Danke: 361
Beim Honwave waren das pro Seite 2 Profile, jeweils ein kurzes und ein langes ...
Auf einer Seite das kurze vorn, auf der anderen Seite das lange ... so hatte man maximale Stabilität.
Problem beim Honwave war wohl oft (bei meinem nicht), dass es zu stabil war ... wenn es kein Spiel mehr hat um zu "gehen", bricht halt was . Das war dann oft der Boden, der dem Druck nicht standgehalten hat.
2011 oder so wurde das verstärkt ... aber ob Dein Boden dafür ausgelegt ist?
Nich dass Du ein Problem löst und ein neues schaffst.
Ciao, Ralf
Servus aus Oberbayern,
Ralf
Alt 22.09.2016, 15:47
old's cool!
So Jungs,
die Seitenstringer halten auch die 2. Saison prima, aber diesmal hat es mir am Meer die beiden Seitenleisten eines der Alubodenbretter zerlegt. Hab obigen Shop schonmal angemailt (wo ich die Seitenstringer bezogen habe da ich die Profile nicht im Shop gefunden habe), aber leider keine Antwort erhalten.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Profile siehe Bild? Länge ist nicht so wichtig (ca. 2 x 80 cm), kann man ja auch kürzen.
Vielen Dank
recycler
Hits:	36
Größe:	90,3 KB
Alt 22.09.2016, 20:11
Benutzerbild von rottweiler
Abgegebene Danke: 173
Wenn Du mehr Ruhe in das Boot bekommen möchtest ist es mit einen Holzkielumbau machbar ! Habe mein Honwave T40 umgebaut und kann auch bei "mehr" Wellengang in HR problemlos fahren ! Dazu habe ich zwei Spiegelstützen ähnlich wie bei Wiking angebracht sowie die geteilten Seitenschienen zu jeweils einer Starren verbunden ! Fahrverhalten einwandfrei ! Kein Vergleich zum Luftkiel ! Natürlich wäre ein tieferes V im Kiel noch besser aber man kommt dann auch nicht so nahe an den Strand ! Wichtig ist aber auch der richtige Druck in den Schläuchen .
lg Frank
Hits:	45
Größe:	80,6 KB
ID:	20095   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	100,4 KB
ID:	20096   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	58,5 KB
Alt 22.09.2016, 20:37
Zitat von recycler Beitrag anzeigen
... , aber diesmal hat es mir am Meer die beiden Seitenleisten eines der Alubodenbretter zerlegt. Hab obigen Shop schonmal angemailt ...
Anderer Shop - neues Glück?
Versuch mal: http://www.der-wassersportladen.de/s...08f25990acd1ce
MfG Bernd
Alt 23.09.2016, 16:06
old's cool!
Danke Bernd für den Link. Meß ich gleich aus, ob die passen.
@Frank: Gute Umsetzung! Ja in Kroatien ist es schon mal welliger, da fahre ich mit dem Schlauchi auch.
Schönes Wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
