Alt 27.07.2020, 16:51
Michael Bonn Michael Bonn ist offline
Erhielt 17 Danke für 8 Beiträge
Die F-Ribs sind schon interessant. Mich stört nur das die keinen ebenen Boden haben und das der Schlauchdurchmesser recht klein ist.
Wenn es nur anders herum passt sollte aber auch da eine Möglichkeit sein es aufzuladen
Alt 27.07.2020, 17:28
Searover Searover ist offline
Abgegebene Danke: 51
Erhielt 88 Danke für 61 Beiträge
Mit der Kielrolle bin ich auch skeptisch, denn da müssen mindestens vier Leut schieben, bis über Kopf- und es ist kaum Platz zum anpacken. Du musst ja fast das komplette Gewicht des Bootes hochwuchten. Und in dem Moment wo es überkippt, wird es interessant....
Wir haben das mit einem System- entweder hier oder aus dem anderem Forum gemacht. Holzlatten quer unter dem Boot (das liegt kopfüber) und so können jeweils zwei vorne, zwei hinten anheben -meist hat ein Fünfter dann das Auto drunter rausgefahren. War einfacher als mit der Last zu gehen.
100kg- man mag rechnen das wären ja nur 25kg für jeden... jaja, erst mal selber machen. :-)
Ich hab getüftelt, mit Holzkonstruktion, Seilzügen.....auch diese Idee mit Rollen hatte ich -ein Spezl zog so seine Jolle aufs WoMo -ne nette geschweißte Rohrkonstruktion mit Winde, hinten eine ausklappbare Rampe - und irgendwann ufert das aus. Zumal das mit dem Boot in Normallage viel zu hoch würde - das musste umgedreht drauf.
bzgl Alu oder GFK wurd ja schon viel diskutiert. Alu ist idR leichter, dazu wird GFK mit der Zeit oft noch schwerer weil es Wasser zieht. Alu ist lauter, aber mich stört es nicht so.
Viele Grüße Oliver
Alt 27.07.2020, 20:30
Gibt es noch andere Hersteller wie f-rib die faltbare ribs bauen?
Alt 28.07.2020, 08:55
Knox16 Knox16 ist offline
Die kommen wohl alle vom russischen Hersteller Winboat.
Nebenan gibt es einige Erfahrungsberichte. Auch mit 20 PS Motor.
Oder schau mal auf die Insel. Da sind die wohl etwas stärker verbreitet.
Alt 28.07.2020, 09:11
Danke für die Links. F-Rib fällt damit raus. Ziehen von Spaßgeräten beschädigt den Spiegel.
Ich sehe schon. Es wird nicht einfach. Die Hoffnung wird kleiner.
Aber bevor ich Geld für eine halbgare Lösung ausgebe warte ich noch etwas bis es ein Wohnmobil wird.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Bonn für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (28.07.2020)
  #36
Alt 28.07.2020, 10:19
Oder back to the roots: Wenn das Boot auf dem Trailer ist wäre im Kofferraum auch Platz für ein gescheites Zelt...
Alt 28.07.2020, 13:06
Da spielt die Familie nicht mit.
Alt 28.07.2020, 17:07
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.707
ich hatte ein Lodestar RIB 410, das Boot hatte ein Leergewicht von 110Kg.
Mit 2 bis 3 Leuten war das aufladen auf meinen VW Bus kein Porblem.
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Alt 28.07.2020, 17:25
ZAR fahrer
Hier noch mal ein Bild von unserem Gespann
und ein Bild vom aufgebauten Boot
Joerg R
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Joerg R für den nützlichen Beitrag:
ich264 (30.07.2020), Mücke73 (28.07.2020)
  #40
Alt 29.07.2020, 07:52
Hallo Jörg,
das macht Mut. Sieht gut aus. Wie habt ihr das Boot auf das Auto bekommen?
Alt 29.07.2020, 23:17
Mit zwei Leuten- würd mich auch interessieren :-)
Viele Grüße Oliver
Alt 17.02.2021, 20:35
Funcross Funcross ist offline
Ich ich in keinster Weise bestätigen und ich ziehe mehr als ich fahre
Alt 22.02.2021, 14:49
Benutzerbild von michabai
michabai michabai ist offline
Schlauchifan
Abgegebene Danke: 67
Erhielt 68 Danke für 28 Beiträge
Hallo Michael,
ich habe 5 Jahre lang mein Rib Brig Falcon F450 auf dem Dach von meinem Ford Transit transportiert.
2* je Jahr nach Kroatien und auch zu Hause wieder aufgebaut.
Das geht ohne Probleme.
Boot komplett abbauen, auf einer Leiter festzurren, 4 Dachträger, mit 3 Personen zuerst am hinteren Dachträger anlehnen, hochschieben. Dauert keine Minute für hoch und runter. Helfer habe ich immer bei den Nachbarn gefunden.
Die Leiter habe ich auch als Slipwagen benutzt. Ein Kupplungsmaul befestigt und hinten eine Achse mit Räder und dann das komplett aufgebaute Rib 800 m zur Slippe gezogen.
Auf- Abbau dauert 2,5h für Motor 70PS, Steuerstand, Züge, Sitzbank, Geräteträger.
... mach immer das Beste draus ...
Brig F450, 70 PS Yamaha 2T
Zodiac Cherokee 480, 70 PS Yamaha 2T
Alt 25.02.2021, 20:04
Vielen Dank für die Antwort. 450 ist ja schonmal ne Hausnummer. Dann sollte es ja mit einem 400 oder 420er Rib ähnlich funktionieren.
Alt 25.02.2021, 21:22
Benutzerbild von schlauchifan
Abgegebene Danke: 1.028
Erhielt 707 Danke für 310 Beiträge
Hallo Michael,
alternativ zum Lodestar ginge noch das Mercury Ocean Runner 420 (120kg) oder das Grand S420N (115kg).
Lodestar Boote gibt es meines Wissens nach nur noch gebraucht, ich glaube, die Werft gibt es nicht mehr, zumindest finde ich nichts darüber im Netz.
Viele Grüße Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
