Alt 29.03.2023, 14:12
Benutzerbild von Onkel Bley
Onkel Bley Onkel Bley ist offline
Abgegebene Danke: 254
Erhielt 224 Danke für 91 Beiträge
Standard Sitzbank befestigen holzboden
Moin zusammen,
ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, wie ich Sitzbänke im zerlegbaren Schlauchboot (Pischel mit Holzkiel) befestigen kann.
Die Sitzbänke sind lackierte MDF Kästen mit Deckel. Die Bretter im Boot haben Löcher (M6) ebenso die Kästen (jeweils zwei im Boden).
Da es zerlegbar ist, sollten die Sitzbänke im Boot befestigt werden können, wenn das Boot bereits zusammengebaut ist, einfache Verschraubung mit Schraube, Unterlegscheiben und Mutter fällt also aus. Das Ganze muss salzwasserbeständig sein...
Wie würdet ihr das lösen, bzw. habt ihr das gelöst?
Danke & Gruß
PatrickKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	120,8 KB
Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk
Alt 29.03.2023, 14:29
dodl dodl ist gerade online
Erhielt 3.317 Danke für 1.155 Beiträge
Ich mach das mit Einschlagmuttern, die noch gesichert werden. Hielt bis jetzt immer.
Cu
Martin
Onkel Bley (29.03.2023)
Alt 29.03.2023, 14:47
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Antwort!
Was meinst du mit 'gesichert'?
Patrick
Alt 29.03.2023, 17:33
Gesichert deshalb, weil die Einschlagmuttern ja gerne mal rausrutschen und/oder durchdrehen. Bzw hat mir eine mal ein Loch in den Boden gescheuert.
Drum nehme ich an den "Flügeln" entweder eine kleine Schraube oder Klammer vom Tacker um das rausrutschen und drehen zu verhindern.
Und um das Scheuern zu verhindern entweder 2 Lagen Glasmatte drüber, oder wenn Pfusch OK ist, einfach Sikaflex oder Pantera.
Aktuell am RIB schwimmt das ganze Konstrukt in Pantera und ich hab mit der Fräse dafür gesorgt, dass das Teil bündig mit der Holzplatte abschließt. Am zerlegbaren Mirage habe ich mit einem Löffel Bootskleber improvisiert. Da war sie aber nicht belastet.
Ich habe die Dinger nur in A2 gefunden, was in Salzwasser an sich keine gute Idee ist. Aber mit etwas Quicksilver 2-4-c glänzen die wie neu.
Alt 29.03.2023, 19:52
Benutzerbild von Bäriger
Bäriger Bäriger ist offline
Moderator
Abgegebene Danke: 1.653
... ich würde mir da eher um die MDF Kästen Gedanken machen, die damit befestigt werden sollen. Nicht unbedingt der Werkstoff, aus dem Bootseinbauten gefertigt werden.
Viele Grüße von unterwegs
Wolfgang
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag:
Onkel Bley (30.03.2023)
Alt 29.03.2023, 21:34
MDF ist zwar prinzipiell scheisse, aber meine erste Sitzbank war eine 20€ Kühlbox an 4 Spaxschrauben.
Hielt auch länger als der Motor
Wenn die Verbindung zum Boden passt, kann man bei Bedarf ja auf Zarges Boxen umsteigen.
Alles easy.
Alt 30.03.2023, 12:23
Abgegebene Danke: 446
https://www.edelstahl24.com/grundpla...hoCbtUQAvD_BwE
www.weinbau-hartig.de
Meine Boote:
Yam400
Chranchi P500
Bombard Explorer 500
Alu Rib 550
Folgender Benutzer sagt Danke zu containeralex für den nützlichen Beitrag:
Alt 30.03.2023, 18:52
Puuh... Das gestaltet sich dann doch komplizierter als gedacht... Weil Vieles einfach nicht in V4A verfügbar ist. Anderes ist so massiv, dass es wahrscheinlich scheuern würde.
Aktuell überlege ich sowas hier zu nehmen:
https://www.pegnitz-schrauben.de/Hue...ahl-A4-M6-x-10
Einkleben dann mit Sika. Meint ihr das hält?
Außerdem stelle ich mir die Frage, ob Flachkopf oder Senkkopf. Was meint ihr?
Danke & Gruß
Patrick
Alt 30.03.2023, 21:05
Benutzerbild von rottweiler
Abgegebene Danke: 173
Edelstahlschlossschrauben von unten in den Boden und diese mit halben Muttern von oben sichern ! Darauf dann Deine zu befestigenden Teile und diese mit Flügelmuttern verschrauben ! Hat bei mir Jahre so geklappt .
VG Frank
Folgender Benutzer sagt Danke zu rottweiler für den nützlichen Beitrag:
Onkel Bley (01.04.2023)
Alt 31.03.2023, 00:20
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Halten wird's schon. Aber wenn sichs beim Lösen dann mitdreht hast ein Problem.
Würde eher Schloss Schrauben nehmen. Von unten durchs Brett auf der Brett Lberseite eine Scheibe mit Mutter. Schloss Schrauben so lang das in die Kiste geht und da nochmal Verschrauben.
MDF ist kein gutes Material wenn's mit Wasser in Kontakt kommt. Bau lieber eine Kiste aus Multiplex und 3 x Lackieren. Die hält dann so lang wies Boot.
Siebdruck find ich auch nicht gut. Da hält kein Lack drauf.
Im Wiking hatte ich die 25 Jahre driñn und sind jetzt eine Werkzeugkiste
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag:
Alt 31.03.2023, 10:03
Abgegebene Danke: 1.973
Erhielt 2.827 Danke für 1.707 Beiträge
Edelstahlplatte, 4 kleine Löcher an den Ecken, ein grosses Loch in der Mitte.
Dort einen Torbandschrauben durch und anschweissen.
Von unten durch ein Loch in der Bodenplatte stecken, mit den 4 Löchern am Boden mit Sparks fixieren.
Abdichten nicht vergessen.
Jetzt stehen die Torbandschrauben nach oben.
4 Löcher in die Kiste, diese auf die Schrauben setzen, Beilagscheiben, Muttern anschrauben, fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
