Moin zusammen,
ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, wie ich Sitzbänke im zerlegbaren Schlauchboot (Pischel mit Holzkiel) befestigen kann. Die Sitzbänke sind lackierte MDF Kästen mit Deckel. Die Bretter im Boot haben Löcher (M6) ebenso die Kästen (jeweils zwei im Boden). Da es zerlegbar ist, sollten die Sitzbänke im Boot befestigt werden können, wenn das Boot bereits zusammengebaut ist, einfache Verschraubung mit Schraube, Unterlegscheiben und Mutter fällt also aus. Das Ganze muss salzwasserbeständig sein... Wie würdet ihr das lösen, bzw. habt ihr das gelöst? Danke & Gruß Patrick Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk |
Ich mach das mit Einschlagmuttern, die noch gesichert werden. Hielt bis jetzt immer.
Cu Martin |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu dodl für den nützlichen Beitrag: | ||
Onkel Bley (29.03.2023) | ||
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Antwort! Was meinst du mit 'gesichert'? Gruß Patrick Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk |
Gesichert deshalb, weil die Einschlagmuttern ja gerne mal rausrutschen und/oder durchdrehen. Bzw hat mir eine mal ein Loch in den Boden gescheuert.
Drum nehme ich an den "Flügeln" entweder eine kleine Schraube oder Klammer vom Tacker um das rausrutschen und drehen zu verhindern. Und um das Scheuern zu verhindern entweder 2 Lagen Glasmatte drüber, oder wenn Pfusch OK ist, einfach Sikaflex oder Pantera. Aktuell am RIB schwimmt das ganze Konstrukt in Pantera und ich hab mit der Fräse dafür gesorgt, dass das Teil bündig mit der Holzplatte abschließt. Am zerlegbaren Mirage habe ich mit einem Löffel Bootskleber improvisiert. Da war sie aber nicht belastet. Ich habe die Dinger nur in A2 gefunden, was in Salzwasser an sich keine gute Idee ist. Aber mit etwas Quicksilver 2-4-c glänzen die wie neu. cu martin |
Viele Grüße von unterwegs Wolfgang |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag: | ||
Onkel Bley (30.03.2023) | ||
MDF ist zwar prinzipiell scheisse, aber meine erste Sitzbank war eine 20€ Kühlbox an 4 Spaxschrauben.
Hielt auch länger als der Motor ![]() Wenn die Verbindung zum Boden passt, kann man bei Bedarf ja auf Zarges Boxen umsteigen. Alles easy. cu martin |
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken! www.weinbau-hartig.de Meine Boote: Yam400 Chranchi P500 Bombard Explorer 500 Alu Rib 550
| Folgender Benutzer sagt Danke zu containeralex für den nützlichen Beitrag: | ||
Puuh... Das gestaltet sich dann doch komplizierter als gedacht... Weil Vieles einfach nicht in V4A verfügbar ist. Anderes ist so massiv, dass es wahrscheinlich scheuern würde.
Aktuell überlege ich sowas hier zu nehmen: https://www.pegnitz-schrauben.de/Hue...ahl-A4-M6-x-10 Einkleben dann mit Sika. Meint ihr das hält? Außerdem stelle ich mir die Frage, ob Flachkopf oder Senkkopf. Was meint ihr? Danke & Gruß Patrick Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk |
Edelstahlschlossschrauben von unten in den Boden und diese mit halben Muttern von oben sichern ! Darauf dann Deine zu befestigenden Teile und diese mit Flügelmuttern verschrauben ! Hat bei mir Jahre so geklappt .
VG Frank |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu rottweiler für den nützlichen Beitrag: | ||
Onkel Bley (01.04.2023) | ||
Halten wird's schon. Aber wenn sichs beim Lösen dann mitdreht hast ein Problem.
Würde eher Schloss Schrauben nehmen. Von unten durchs Brett auf der Brett Lberseite eine Scheibe mit Mutter. Schloss Schrauben so lang das in die Kiste geht und da nochmal Verschrauben. MDF ist kein gutes Material wenn's mit Wasser in Kontakt kommt. Bau lieber eine Kiste aus Multiplex und 3 x Lackieren. Die hält dann so lang wies Boot. Siebdruck find ich auch nicht gut. Da hält kein Lack drauf. Im Wiking hatte ich die 25 Jahre driñn und sind jetzt eine Werkzeugkiste
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag: | ||
Edelstahlplatte, 4 kleine Löcher an den Ecken, ein grosses Loch in der Mitte.
Dort einen Torbandschrauben durch und anschweissen. Von unten durch ein Loch in der Bodenplatte stecken, mit den 4 Löchern am Boden mit Sparks fixieren. Abdichten nicht vergessen. Jetzt stehen die Torbandschrauben nach oben. 4 Löcher in die Kiste, diese auf die Schrauben setzen, Beilagscheiben, Muttern anschrauben, fertig.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu berny für den nützlichen Beitrag: | ||
