Alt 20.11.2024, 12:56
Benutzerbild von schlauchifan
Abgegebene Danke: 1.027
Erhielt 707 Danke für 310 Beiträge
Standard Muttern- Bolzenschloß
Welches Muttern- bzw. Bolzenschloß habt Ihr, um den Außenborder gegen Diebstahl zu sichern? Ich denke hier an die 12,5mm Bolzen, die durch den Spiegel gehen.
Die Versicherung verlangt, den AB gegen einfache Wegnahme zu sichern. Die Verbolzung allein reicht nicht.
Oder gibt es noch andere Lösungen?
Danke schon mal!
Viele Grüße Oli
Alt 20.11.2024, 17:39
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.011
Ich hatte an Turtle damals 2 Muttern, die ähnlich wie ein Felgenschloß, einen codierten Schlüsselaufsatz erforderten.
Die Muttern hatten außen drum rum einen Kragen der einfaches angreifen mit einer Zange verhinderte, da er sich dann mit drehte.
Die Muttern waren zusätzlich auf die Bolzen geschraubt.
Ich kann aber leider nicht sagen von wem die waren...
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (21.11.2024), schlauchifan (20.11.2024)
Alt 21.11.2024, 19:24
Franktrexse Franktrexse ist offline
Abgegebene Danke: 52
Erhielt 65 Danke für 26 Beiträge
Ahoi,
da ja hoff. demnächst mein Neues Böötchen geliefert wird, habe ich natürlich schon alles Zubehör besorgt:
https://shop.mcgard.de/de/aussenbordersicherung-74054su
Das hier reicht für die Versicherung.
Alles scheisse alles Mist, wenn die Aquaspirit nicht im Wasser ist……
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Franktrexse für den nützlichen Beitrag:
quastenfloesser (21.11.2024), schlauchifan (21.11.2024)
Alt 21.11.2024, 19:43
Perfekt!
Viele Grüße Oli
Alt 21.11.2024, 19:54
Zitat von Franktrexse Beitrag anzeigen
Ahoi,
Genau das meinte ich!
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 05.12.2024, 13:42
Danke Männers!
Ich habe mir jetzt 2 unterschiedliche Mcgards bestellt, da ich kurze 2 1/2“ Mercury Bolzen und längere 115 mm Suzuki-Bolzen verwende.
Alle Bolzen sind original von Suzuki bzw. Mercury. Die Länge wäre ja unerheblich, aber die Durchmesser und Gewinde unterscheiden sich.
Die Mercury Bolzen sind bei mir für die Verschraubung Motor - Jack Plate vorgesehen.
Die langen Original Suzuki - Bolzen sind für die Befestigung vom Jack Plate am Transom.
Die Suche nach dem passenden Mcgard war etwas mühsam, weil es Sinn macht, sich etwas mit Gewinden zu beschäftigen; deshalb trage ich das mal hier ein. Dann kann jeder das Richtige auswählen.
Suzuki:
Die Bolzen sind M12x115mm und haben ein M12x1.25 Fein-Gewinde. Das bedeutet 1,25 mm Steigung. Wer es prüfen will: Man zählt die Gewindegänge auf 1 cm Schraubenlänge und kommt dann auf 8.
Hier paßt ein Mcgard 74037
Mercury:
Ich habe 1/2“ Schrauben, also 2,54 cm / 2 = 1,27 cm Durchmesser. Die Bezeichnung lautet 1/2x20. Wieder die Gewindegänge zählen, allerdings sind es hier 20 pro Zoll, also pro 2,54 mm.
Hier paßt ein Mcgard 74036
Hier die Bolzen von der Seite, rechts Mercury, links Suzuki:
Viele Grüße Oli
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
Barny462 (05.12.2024), dori (05.12.2024), Ferdi (05.12.2024), Joerg R (06.12.2024), quastenfloesser (08.12.2024)
Alt 05.12.2024, 14:44
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.756
Erhielt 1.161 Danke für 672 Beiträge
Danke für die Mühe!!
gruss von
theo
Alt 05.12.2024, 18:41
Bevor ich die Infos vergesse hier für den Interessierten noch die original Teilenummern für die Bolzen.
Das ist das Bolzenkit von Mercury. Interessanterweise mit Messing-Muttern. Zumindest sehen sie nach Messing aus. Ich hatte mich gewundert und in einer FB Mercury Gruppe gefragt, ob das auch hält.
Die Antwort war einstimmig: Jaa!
Demnach verwendet Mercury seit langer Zeit Edelstahl für die Bolzen und Messing für die Muttern, um einem Fressen / Festgammeln vorzubeugen. Oder eine messinghaltige Legierung.
Hier noch die original Partnummern für die Suzuki Bolzen, Scheiben und Muttern:
Viele Grüße Oli
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
dori (06.12.2024), Ferdi (05.12.2024), quastenfloesser (08.12.2024)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
