Alt 28.03.2009, 22:32
Foxi Foxi ist offline
Standard Lodeastar dicht?
habe mir vor kurzen ein Lodestar Boot gekauft.
Jetzt habe ich es richtig fest mal aufgepumpt.
Nun meine Frage, ist es normal, das so nach 24 Std. das Boot nicht mehr richtig
hart ist.
Oder liegt es an den Temperaturschwankungen wo wir noch haben?
Ich bin neu auf dem Gebiet.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Marco
Hits:	58
Größe:	14,6 KB
ID:	6309   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	16,4 KB
Alt 28.03.2009, 23:21
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Marco,
Na du bist ja noch lange wach,
herzlich willkommen in diesem Forum,
unser Boot hatte auch in den ersten Tagen etwas Druckverlust,ich nehme an weil sich die Bootshaut noch ein wenig gedehnt hat.
Tatsächlich wurde der Spalt zwischen Schlauch und Sitzkiste zunehmend kleiner.
Viele Boote halten die Luft auch nicht ganz so gut.
Viel Spaß mit deinem Boot,
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Alt 29.03.2009, 03:13
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Mein Lodestar Boot von 1999 ist dicht!. Liegt es in der Garage pumpe ich mal alle 2 Monate nach. Im Urlaub gar nicht.
Gruß Dieter
Alt 29.03.2009, 03:21
4711
Gruß Dieter
(im Urlaub lässt er pumpen)
Alt 29.03.2009, 09:28
Danke für die Begrüßung,
habe leider vergessen zu schreiben das es gebraucht ist.
Alter keine Ahnung. Also glaube ich nicht das es an der Bootshaut liegt.
Gruß Marco
Alt 29.03.2009, 13:05
An meinen Liebling lasse ich keinen anderen ran!!
Alt 29.03.2009, 13:25
Gruß Marco
Marco, mal stramm aufpumpen und mit verdünnter Seifenlauge die Ventile abpinseln
Wahrscheinlich wird es Blasen geben. Sonst mal das ganze Boot abpinseln. Es ist nur ein kleines. Dann Flicken rauf und du bist auf der Sonnenseite des Lebens .
Gruß Dieter
Alt 29.03.2009, 15:27
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hi Marco
mein Lodestar 320 habe ich Ende Oktober im Keller aufgepumpt und letzte Woche war es noch so stramm wie im Oktober. Ohne größere Temperaturschwankungen sollte sich der Druck nicht verändern. Ansonsten tippe ich auch erst mal auf die Ventile.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 29.03.2009, 17:42
also werde ich jetzt erstmal die Ventile abpinseln.
Die Verschlüsse müssen drauf sein beim abpinseln oder?
Komisch ist nur das beide Schläuche etwa gleich viel verlieren.
Die Ventile kann man doch auswechseln wenn es das wäre.
Kann es auch am Alter liegen vom Gummi.
Gruß Marco
Alt 29.03.2009, 18:37
Gruß Marco
Marco,
>>Kann es auch am Alter liegen vom Gummi.<< Genau, so ein Boot habe ich kürzlich gegen eigene entstandene Kosten "verschenkt" Es war eben alt und es war nichts mehr zu machen.
Aber fange mal an. Die Verschlüsse drauf machen und pinseln. Hinterher wieder abwischen (................das lass ich jetzt mal so stehen........ )
Gruß Dieter
Alt 29.03.2009, 19:16
Ventile abgepinselt und sage und schreibe es kommt an beiden
Ventile am äußersten Rand raus!!
Also zwischen Schlauch und Ventil.
Kann ich es jetzt wegschmeißen?
Mache gleich mal ein Bild!
Hoffentlich kann man das reparieren!
Gruß Marco
Alt 29.03.2009, 19:36
hier das Bild!
Geändert von Foxi (29.03.2009 um 19:43 Uhr)
Alt 29.03.2009, 20:49
Benutzerbild von Tumu
Tumu Tumu ist offline
habe auch das Problem an meinem Boot gehabt. An genau der gleichen Stelle.
Ist eigentlich nicht so dramatisch, das Ventil ist nicht ganz
sauber mit der Bootshaut verschraubt, dem Bootzubehör sollte eigentlich ein Ventilschlüssel beiligen, damit kanst du versuchen vorsichtig das Ventiel Festzuschrauben. Hat bei mir aber nicht das gewünschte Ergebniss erzielt. Daher habe ich das Ventiel abgeschraubt und Zusatzdichtungen aus Gummi ( Fahradschlauch usw. ) auf beiden Seiten Ventiel und Fassung angebracht.
Wenn man etwas Silikon oder ächnliches an die Kontaktflächen einsprücht dann Greift das Ventil und die Bootshaut noch etwas besser ! Ergebniss 100 % Dicht, etwas Druckverlust als solches ist aber Normal.
Bei mir hat es gut Funktioniert.
MfG Abdullah
Alt 29.03.2009, 20:52
So sah es beim Kielschlauch meines Bootes aus, als ich es nach dem ersten Winter aufblies.
Ich habe mich mit Frank - http://www.schlauchbootreparatur.de/onlineshop/ - in Verbindung gesetzt, ihm den Schlauch zugeschickt und bekam es repariert zurück.
Gruß Dieter
Alt 29.03.2009, 21:03
habe hier im Forum gelesen,
das man diese Ventile (Harkley Robertson) auswechseln kann!
Wäre das Problem dann nicht gelöst?
Eines würde bei ebay 11€ kosten?
Danke für eure schnelle Antworten!
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
