Alt 10.05.2009, 18:23
Benutzerbild von HonWave
HonWave HonWave ist offline
Kroatien Fan
Abgegebene Danke: 100
Erhielt 86 Danke für 39 Beiträge
Standard Schlauchboot Beschriftung
So hab jetzt mein neues Schlauchboot HonWave T35AE beschriftet. Habe lange nach der richtigen Methode gesucht. Beim Holländer Buchstaben aus Schlauchboot Material und ein Komponenten Kleber + Reiniger gekauft. Gestern aufgeklebt und sieht Super aus, und geht auch ganz einfach. Brachte oberhalb der Schürfleiste 2 Krebbänder an um parallel zur Schürfleiste zu sein.
Die Mitte ausgemessen und nach links und rechts die Buchstaben aufgeklebt. Der Kleber ist farblos und nicht ganz so schlimm wenn ein bischen über die Buchstaben quillt. Wenn er abgebunden hat kann man ihn weckrubbeln. Ich hoffe sie halten lange. Da ich das Boot nicht verkaufen will. Und wenn ja zwecks vergrößern kann der neue Inhaber die Nummer mitnehmen. Ist nämlich beim ADAC angemeldet und hat somit eine internationale NR. IBS. Bin neu hier und mal gucken ob ich noch Bilder anhängen kann.
Gruß Volker
Hits:	139
Größe:	21,2 KB
ID:	6525   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	37,7 KB
Alt 10.05.2009, 19:08
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Volker,
sieht sehr sauber aus,gut ist auch die Beschriftung auf dem Klebeband,es kann ja so allerhand passieren wenn man im Gedanken ist.
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Alt 10.05.2009, 20:01
Jo-sch Jo-sch ist offline
ExilOstfriese
Abgegebene Danke: 3.328
Erhielt 3.085 Danke für 1.021 Beiträge
Gute Arbeit, sieht Spitze aus.
viele Grüße aus dem Siegerland
Johannes _ _ Sabine
Alt 10.05.2009, 20:04
StefanH StefanH ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
Hallo Volker,
hast du den Kleber nur auf den Buchstaben aufgetragen, oder auch auf dem Boot?
Off Topic: Bin mal gespannt, wie deine Kombination sich verhält: wir haben den 20er beim T40AE, und da schiebt er schon reichlich an.
Stefan
Alt 10.05.2009, 20:35
Kroatien Fan
Hallo, ich habe den Kleber einseitig aufgetragen. (ich weiß soll man beidseitig) aber ich habe mir gedacht auf dem Boot weiß man noch nicht genau wo die Buchstaben hinkommen und dann ist das nachher verschmiert. Ich habe die Buchstaben eingesztrichen 30minuten trocknen lassen und dann nochmals eingestrichen und auf den Schlauch geklebt.
Und mit einer Gummiwalze mehrmals fest angedrückt.
Der Kleber quillte ganz leicht hervor, sodas ich mir sicher bin das jede Ecke hält. Das Boot war voll mit Luft aber nicht unter vollem Druck, sodas sich die Buchstaben eventuell noch dehnen beim auffüllen bzw nicht eingehen beim luft ablassen.
Ich bin auch schon gespannt wie sich die Kombination fährt hab vorher einen 15 PS 2takter gehabt.Ich hoffe der 20ps 4takter hat mehr Schub.
Was kann ich den an Geschwindigkeit erwarten?
Gruß Volker
Gruß Volker
Passat V6Tdi 4M, Fendt 560 TFK, Honwave T35 mit Honda BF20, KTM LC4 620
Alt 10.05.2009, 21:12
vor genau dem bin ich zurückgeschreckt - das Kleben am Boot. Aus dem Grund habe ich selbstklebende Buchstaben verwendet, mit denen ich aber nicht zufrieden bin, da sie sich schon lösen. Halte uns doch bitte am Laufenden, wie die Buchstaben nach den ersten Einsätzen halten.
An welchem Boot hattest du denn den 2takter? Und welche Geschwindigkeit hast du da erreicht?
Mit meinem T40AE und dem BF20 haben wir während dem Einfahren des Motors bereits über 35km/h erreicht. Wird interessant, was du mit deinem T35AE erzielst.
Stefan
Alt 10.05.2009, 22:27
Kroatien Fan
ich hatte den 15ps 2takter an einem Wiking mit3,30m länge und Hochdruckluftboden. Ein Bekannter mit einem 15ps Johnson und einem 3,30m langen Boot allerdings mit Aluboden war deutlich schneller.
Andere Schrauben habe ich auch schon probiert. Brachte aber nichts.
Geschwindigkeit konnte ich bisher noch nicht messen.
Gruß Volker
Gruß Volker
Alt 11.05.2009, 08:22
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Oje, schon wieder jemand, der sein schönes Schlauchi bis zum St. Nimmerleinstag verklebt hat! Sorry nix für Ungut, aber ich weiss warum ich immer wieder ablösbare Hochleistungsfolie benutze.
Vor allem, wenn ich so etwas lese:
Die amtliche Kennzeichnung für Sportboote im Binnenbereich soll abgeschafft werden
Auf der Grundlage des Beschlusses des Deutschen Bundestages ‚Attraktivität des Wassertourismus und Wassersport stärken’ plant die Bundesregierung, die amtliche Kennzeichnung und Registrierung von Sportbooten abzuschaffen.
Dies ist das Ergebnis einer Anhörung von Wassersport- und Wirtschaftsverbänden durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 15. April 2009. Ausreichen soll dann die Kennzeichnung des Bootes mit Name und Heimathafen - ohne Pflicht zur Registrierung.
Der Deutsche Segler-Verband hat weitere Vereinfachungen, wie zum Beispiel Angabe des Clubkürzels statt Heimathafen und die Vermeidung aufwändiger Umkennzeichnungen vorgeschlagen, die das BMVBS prüfen wird. (Hamburg 17. April 2009)
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 11.05.2009, 08:46
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
ich habe auch die Buchstaben vom Frank aufgeklebt. Allerdings beidseitig Kleber aufgetragen. Habe die Umrisse vorher mit einem wasserlöslichen Overheadstift aufgezeichnet. Dann lässt sich der Kleber sauber aufpinseln und das Boot wird nicht verschmiert. Das Klebeband als untere Kante habe ich auch so gemacht, dann sind alle Buchstaben auf einer Höhe.
Gruß Dietmar
Alt 11.05.2009, 19:08
Kroatien Fan
und Dietmar,
halten deine Buchstaben. Und wenn Ja wie lange schon.
Läst Du die Luft ab, oder Trailerst Du.
Gruß Volker
Gruß Volker
Alt 11.05.2009, 20:19
Hallo Volker,
ich hab die Buchstaben vor ca: 3 Wochen angeklebt. Das Boot war bis gestern aufgepumpt im Keller. Jetzt habe ich es verpackt für den ersten Einsatz sobald das Wetter passt. Bis jetzt halten sie gut. Hab 2 Tage nach dem ankleben den vollen Druck drauf gegeben. Bin selber gespannt wie es beim nächsten aufpumpen herauskommt.
Gruß Dietmar
Alt 11.05.2009, 23:12
ExilOstfriese
Also, für alle die sich nicht scheuen, eine Nummer dauerhaft auf Ihr Schlauchboot zu kleben, ist hier eine Alternative.
Ein Spezialnummernschild für Schlauchboote. Wird behandelt wie ein Flicken.
Ich denke. das ist auch eine zusätzliche Diebstahlsicherung.
http://www.schlauchbootschilder.de.tl/
Johannes _ _ Sabine
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
