Alt 10.06.2009, 22:59
Manfred HVL Manfred HVL ist offline
Standard Transport Schlauchboot vom Wasser zum WW
Ich versuche mal meine erste Frage nochmal in einem neuen Thema zustellen. Wir werden uns am Freitag ein Boot Honda T35AE und ein 5PS-Hondamotor kaufen. Jetzt werden wir wohl das Boot dann vom Wohnwagen zum Wasser hin und zurück für jeden Einsatz transportieren. Welche Möglichkeiten zur Transportunterstützung am Bug gibt es? Hinten wird der Händler diese Räder montieren. Ich freu mich auf eure Antworten. Danke
Alt 11.06.2009, 06:34
Benutzerbild von Stefan660
Stefan660 Stefan660 ist offline
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
Hallo Manfred,
es gibt auch Transportrollen für den Bug.
Schau doch z.B. mal im Shop von http://www.segelladen.de unter Schlauchbootzubehör nach.
Stefan
Arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten!
Alt 11.06.2009, 09:08
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Daumen hoch umgebauter sackkarren
ich habe mir vor Jahren bei der Firma Bauhaus einen blauen Sackkarren mit einklappbarer "Ladefläche" (als das Teil unten an der Karre, wo die Säcke der Karre drauf kommen) und herausnehmbaren bzw. verstellbarem Bügel gekauft. An die Sackkarre wurde vorne und hinten ein Brett angeschraubt in der Höhe, daß dar AB sicher steht. Weiterhin habe ich eine Schraube angebracht um die Sackkarre, wenn der AB nicht dran hängt, an den vorderen D-Ring vom Boot zu hängen, um so das Boot mit der Sackkarre ziehen zu können.
Das erste Bild zeigt den Sackkarren zusammengelegt. Der rote Pfeil zeigt die Stelle des Schraubhakens zum einhängen des D-Ringes am Bug wenn er nicht gebraucht wird.
Auf dem zweiten Bild wurde der Schraubhaken hinten rauß- und vorne wieder eingeschraubt. Die beiden Holzplatten sind mit Schloßschrauben und Flügelmuttern miteinander um den Rahmen der Sackkarre gepreßt, also jederzeit mit geringstem Aufwand zu entfernen. Das Boot liegt auf der Holzplatte auf.
Bild drei zeigt meine Sackkarre als Ständer für den AB. Gleichzeitig läßt sich der AB so auch recht gut von A nach B bewegen.
Der Holzklotz am AB dient dem Schutz und ist gleichzeitig für die richtige Höhe zum einhängen des AB am Spiegel verantwortlich, da ich mit Slipprädern meine Boot zu Wasser lasse. Entsprechend dieser Höhe habe ich dann die geklemmten Holzplatten der Sackkarre ausgerichtet. Ich bin so in der Lage den AB vom Boot abzunehmen, zu transportieren und abzustellen, ohne daß ich diesen hochnehmen muß.
Wenn das Boot im Wasser liegt, dient die Sackkarre ihrem eigentlichen Zweck, dem Transport von Tank, Maischefaß, Schwimmwesten etc.
Hits:	159
Größe:	65,7 KB
ID:	6649 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	62,9 KB
ID:	6650 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	63,5 KB
Gruß Michael
Alt 11.06.2009, 09:09
Rhein-km 411 LU
Das letzte Bild ist die Sackkarre nochmal von hinten. Hier sieht man, daß der Bügel der Karre ebenfalls geklemmt wurde um das Gewicht des AB abzufangen. Der Haken wurde mit Hilfe einer Muffe im Brett befestigt, d. h. außen Gewinde zum einschrauben in Holz und innen ein metrisches Gewinde. Rechts und links unten sind 2 Gerätehalter zum anbringen des Bügels der Karre, wenn dieser nicht gebraucht wird.
Hits:	153
Größe:	60,9 KB
So, ich glaube das sollte reichen.
Gruß Michael
Alt 11.06.2009, 10:43
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
Hallo Manfred,
brauchst du die Transportunterstützung am Bug überhaupt? Das Gewicht (Motor) wird doch auf den Rädern abgestützt. Mitglied HonWave hat das gleiche Boot mit 20 PS und ich habe auch nur hinten Räder gesehen. Ich hab auch nur hinten Räder und auch mein Sohn (12 Jahre) kann vorne das Boot heben ziehen.
Gruß Dietmar
Alt 11.06.2009, 11:00
Hallo Dietmar,
ich werde mir morgen das Boot incl. Motor kaufen. Ich selbst habe kein "Gefühl" wieviel Kraft ich dann brauche, um dass Boot mit Motor aus dem Wasser zubekommen, und dann natürlich auch zum Wohnwagen. Hinten lass ich mir ja schon Slippräder anbauen, aber vorne? Vielleicht kann ich es ab Samstag besser einschätzen, dann werde ich zum ersten mal selbst so ein Teil benutzen.
Gruß Manfred
Alt 11.06.2009, 11:40
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
ich habe am letzten Wochenende das Problem gehabt, vom WoWa zur Slipstelle ca. 300m zurücklegen zu müssen.
Beim Abbau habe ich den Motor in den Kofferraum des Autos gelegt und das Boot mit dem Griff auf die Kupplung gelegt und mit einem Tampen vom einen D-Ring über die Kupplung zum anderen D-Ring gesichert. Damit wurde die Zugkraft komplett auf das Seilübertragen.
Bin schön SG (Schrittgeschwindigkeit) gefahren, ging super.
Achso, hinten natürlich die MickyMäuse (Slipräder)
Jens
Frei von Booten aber nicht vom Bootsvirus
Ist ein Boot mit einer weiblichen Besatzung unbemannt?
Alt 11.06.2009, 13:30
Hallo Jens,
mein Wohnwagen steht auf einem Campingsplatz, ich kann das Boot nur an der Badestelle einlassen, welche relativ klein ist und nicht mit dem Fahrzeug befahren werden kann. Und natürlich wollte ich nicht früh und abend erst den PKW benutzen. Wie ich aber lese, ist das rausziehen des Bootes doch einne schwere Angelegenheit?
Gruß Manfred
Alt 11.06.2009, 13:46
Hi Manfred,
du brauchst halt eine flache Stelle. Mit den Sliprädern am Heck geht es dann recht unproblematisch.
Jens
Alt 11.06.2009, 18:53
Benutzerbild von norbick
norbick norbick ist offline
der gerne mehr Sterne hätte
Abgegebene Danke: 4
Erhielt 8 Danke für 1 Beitrag
OK man Leute macht es doch nicht komplizierter als es ist.
Bei eurer und meiner Bootsgröße ist es wirklich kein Problem auch mal 300m das Boot per Hand zu ziehen.
Der AB am Spiegel macht es für einen 12 jährigen ohne Probleme möglich das Boot zu ziehen.
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 11.06.2009, 19:33
Rhein-km 411 LU
Norbert hat Recht. Es ist einfacher als man glaubt. Und wenn es zu schwer wird, dann kommt halt das Zeug, das noch im Boot liegt, rauß und wird seperat getragen . Oder man stärkt sich mit , danach geht es schon.
Beim ins Wasser slippen immer Bug voraus und beim umgekehrten Vorgang wieder - Bug voraus!
Gruß Michael
Alt 11.06.2009, 21:44
Abgegebene Danke: 4
Zitat von misch Beitrag anzeigen
Beim ins Wasser slippen immer Bug voraus ...
Das mußt du mir erklären !!
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 11.06.2009, 23:20
Benutzerbild von HonWave
HonWave HonWave ist offline
Kroatien Fan
Abgegebene Danke: 100
Erhielt 86 Danke für 39 Beiträge
also ich slipe rückwärts und beim ausslipen natürlich Bug voraus.
Macht dem Walter mal keine Angst vom slipen.
Mein Boot lässt sich sehr gut händeln, allerdings müssen es die großen Slipräder sein wo leicht nach vorne gekröpft sind damit sich das Gewicht mit dem überhängenten AB ausgleicht.
Gruß Volker
Gruß Volker
Passat V6Tdi 4M, Fendt 560 TFK, Honwave T35 mit Honda BF20, KTM LC4 620
Alt 12.06.2009, 11:54
Abgegebene Danke: 4
Also ich hatte beim Ersten Mal auch die Hosen voll. :moon
Lieber 2 Mann mehr mitnehmen als man braucht.
Hinterher lacht man darüber, weil es wirklich keine Zauberei ist.
Norbert
YAMAHA F20BMHS
ZODIAC Cadet 340 S
Im Sommer in :
45°35'7.61"N
10°34'2.91"E
Alt 12.06.2009, 16:14
Benutzerbild von Onkel Bley
Onkel Bley Onkel Bley ist offline
Abgegebene Danke: 254
Erhielt 224 Danke für 91 Beiträge
Standard T 35 Ae
Hey,
Ich habe ein T 35 AE und auch Heckräder. Das Boot ist relativ schwer, aber es geht schon für ein kurzes Stück. Wenn man damit über den halben Campingplatz laufen muss, ist es allerdings bescheiden... Da würde ich dann doch die Räder für den Bug besorgen... Ich muss dazu sagen, dass ich 25 PS auf dem Boot habe (52 KG). Da der Motor jedoch vertikal über den Stützrädern ist, macht das glaub ich nicht viel Unterschied...
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
