Alt 08.09.2010, 19:17
achim1 achim1 ist offline
Abgegebene Danke: 89
Erhielt 23 Danke für 16 Beiträge
Standard Suche Rib mit max. Länge von 3,6 m für 50 PS
Hallo Leute,
auch auf die Gefahr das mich einige für wahnsinnig halten, ich suche ein Rib mit einer max. Länge von 3,6 m was ich mit einem 50 PS 4-Takter bestücken kann. Länger darf das Rib nicht sein, da ich es als Beiboot nutzen werde und es sonst zu weit rechts und links rausguckt. Zur Zeit habe ich ein 3 m Narwhal mit 30 PS, was aber zu klein und für Wasseski nur bedingt einsetzbar ist, denn die 30 PS bei einem 3 m Rib hören sich zwar extrem an, aber so wild ist das gar nicht. Das Boot geht knappe 50 km/h und schafft es mit Mühe und Not einen Erwachsenen aus dem Wasser zu ziehen und das auch nur ohne Beifahrer, was ersten nicht erlaubt und zweitens nicht sehr sicher ist.
Deswegen möchte ich ein paar PS mehr. Ein 40 PS Motor macht leider keinen Sinn, da es bei Honda baugleich mit dem 50 PS Motor ist. Deswegen hier die Frage welche Firma bietet so was????
Es sollte kein Zodiac pro jet sein. Die sind zwar klasse, aber zu teuer (ca. 25000 €) und zu schwer (ca. 350 KG) für meine Davids, bzw. meine Badeplattform würde dann warscheinlich unter Wasser liegen.
Also, ich freue mich über jeden guten Ratschlag, nur bitte keine überschlauen Bemerkungen das so was zu schark oder zu schnell sei.
Achim
Alt 08.09.2010, 19:23
Benutzerbild von bernhard
bernhard bernhard ist offline
bootlos,.....
Abgegebene Danke: 775
Standard versuch
versuch mal einen 2 takter gebraucht zu bekommen, ein 40 ps yamaha, ist sowohl was das gewicht, als auch was den anzug von unten betrifft um welten besser als ein 30 ps 4 takter. und je weniger hecklastig das boot ist, desto schneller gehts weg. der 40 ps yamaha hat ca 74 kg......und damit hast du schon gewichtsmäßig platz für den 2.mann an bord.
und wennst noch einen mit handstart bekommst, dann ersparst du dir noch so um die 20 kg für die batterie!
lg bernhard
Geändert von bernhard (08.09.2010 um 19:25 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 08.09.2010, 19:35
genau an den von bernhard genannten motor hab ich auch sofort gedacht.
ein 4takter ist für diese anforderungen das denkbar schlechteste.
von miraus auch einen 50er auf einem dreieinhalbmeter rib, aber dann trotzdem einen 2takter.
Alt 08.09.2010, 23:26
Abgegebene Danke: 9.508
tja, wenn 4-Takter aber so super, sauber und grad in sind
Alt 08.09.2010, 23:45
Benutzerbild von aia
aia aia ist offline
Bodenseegang
Abgegebene Danke: 407
Erhielt 882 Danke für 281 Beiträge
schau mal da, ist aber 40PS
http://www.grandboats.com/slr-ts.htm, sollte aber deinen Ansprüchen gerecht werden
Grüssle vom Bodensee
Roland
Freiwilliger Seenotdienst / Bodensee
Die Bodenseegang
Alt 09.09.2010, 13:07
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 945
Hi Achim,
also eine offizielle 50 PS Version in diese Länge wirst du eher gar nicht bekommen..
Die Max PS Zahl ist an eine Formel gebunden.. eher geht das ganze in richtung 4 meter...
Ansonsten, um an die 3,6 meter mit offizielle 50 PS zu kommen
würde das Boot fast 2 meter Breit werden..
Sehe hier :
http://www.boote-forum.de/showthread...83#post1907683
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
goeberl  (09.09.2010)
Alt 10.09.2010, 18:06
Die Idee mit einem 2 takter ist nicht schlecht, aber ich will keinen mehr. Seit dem ich einmal einen 4 takter habe möchte ich auf den Komfort nicht mehr verzichten. Super leise, sparsam und absoluter "Nichtraucher". Meine Tochter (4 Jahre) wollte mit dem 2 Takter nicht mehr fahren weil der "stinkt und zu laut " ist. Aber trotzdem Danke für deinen Vorschlag.
gruß
Achim
Alt 11.09.2010, 10:34
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hi Achim
Ich denke, die Motoren sind zu schwer für Dein Boot. 3,0 m mit 30 PS und nur knapp 50 km/h? So viel geht mein 3,60 mit 20 PS Mercury 4-T, der auch ganz schön schwer ist, trotz noch zu kleiner Schraube. Mit dem steigt das Boot bei Alleinfahrt beim beschleunigen schon stark auf. Mehr Gewicht würde ich nicht dran machen wollen. Es bekommt einfach keinen optimalen Gleitwinkel. Mit dem vorher beim Henning angeschraubten "relativ" leichten 25er Yamaha 2T war es kurz vorm fliegen. Mit den schweren Motoren steigen die kleinen Boot sehr stark auf und schieben dann viel Wasser vor sich her, das kostet Speed.
Bei 3,60 Länge würde ich den leichtesten 20 - 30er 4-T suchen, wenn es denn unbedingt ein 4-T sein soll. Mit mehr PS würdest Du hauptsächlich Wasser vor Dir herschieben und nicht wirklich schneller werden.
Ich hatte übrigens vor Jahren mal ein 3,15 Bombard RIB (C1?) mit 15 PS Suzi 2-T. Das lief auch an die 50 km/h
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (11.09.2010 um 10:49 Uhr)
Alt 11.09.2010, 10:43
bootlos,.....
Standard @achim
seit ich einen 4 takter hab, will ich endlich wieder einen 2 takter! der schub, den der 2 takter von unten raus bringt, ist unvergleichlich. die modernen 2 takter (etec) sind mitlerweile nichtraucher geworden, und bei volllast, ist der lautstärkeunterschied marginal. im standgas, ist der unterschied m.e. unerheblich. selbst der von mir genannte 40 er yam ist schon fast nichtraucher, ich glaub, dass in den letzten jahren die öle einfach um vieles besser geworden sind. übrigens, mein sohn liebt den gruch von schlecht verbranntem treibstoff.
auch die startschwierigkeiten gehören, wenn man einen vernünftigen motor hat, der vergangenheit an. überlegs dir nochmal. die eierlegende wollmilchsau gibt es nicht, und die frage ist nur welchen kompromiss man eingeht.
lg bernhard
Alt 11.09.2010, 12:41
Hallo Jürgen
Die Höstgeschwindigkeit ist gar nicht das entscheidenen, ich brauche die Leistung um auch mit 2 Erwachsenen an Board einen erwachsenen Wasserskifahrer aus dem Wasser zu bekommen. Bei der jetztigen Variante (3 m Narwhal mit 30 PS Honda) ist natürlich die Hecklastigkeit ein Problem beim Bescheunigen, denn als das Narwhal gebaut wurde (95) gab es noch kaum 4 Takter und die Boote waren von Heck aus gesehen für die ca. 25 kg leichteren 2 Takter (bei 30 PS) konstruiert. Ich bezweifel aber das ein heutiges Rib bei 3,6 m Länge mit meinem 30 PS Honda genug Kraft hat und meine Wünsche zu erfüllen. Und wie schon geschrieben, ein 40 PS Honda macht keinen Sinn, da es der baugleiche Motor wie der 50 PS ist. Honda sind die leichtesten und z. B ein 40 PS Mercury oder ähnlicher macht überhaupt keinen Sinn, da diese Motoren genauso schwer sind wie der 50 PS Honda. Also muss ich so lange suchen bis ich irgend eine Lösung gefunden habe.
Viele Grüße Achim
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Achim
Alt 11.09.2010, 17:29
Hi Achim
Das Problem ist verstanden. Da würde ich, wenn der 30er schon da ist und Du kein größeres Boot als 3,60m gebrauchen kannst, mir ein Boot anschaffen, oder vielleicht zum probieren wenn möglich eines leihen, und es mit dem 30er probieren. Ich denke es geht. Bisher habe ich zwar keinen Skifahrer gezogen, alerdings bringt der 20er mein Boot mit 4 Erwachsenen an Bord einwandfrei aus dem Wasser.
Viel Glück beim probieren.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
