Alt 25.11.2010, 18:16
Mitch_123 Mitch_123 ist offline
Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
Standard Geschwindigkeit Yamaha 30 Ps
Hallo schlauchbootfreunde,
ich habe mir heuer ein Honwave T40 ae Luftkiel mit Aluboden gekauft und dazu einen gebrauchten Yamha 30 Ps Bj. 89 Aussenborder mit Pinnensteuerung.
Laut GPS erreiche ich mit 2 Personen ca. 130kg und vollem tank 20l etwa 34km/h. Wie ich finde etwas wenig für ein Schlauchboot mit 30 Ps!?!
Auserdem zieht meine schraube wenn ich eine Kurve fahre luft. Kann es sein dass Geschwindigkeit und das dass luft ziehen vielleicht mit einer anderen Schraube sich ändern würde? Auf meiner Schraube steht folgende bezeichnung 9 7/8 X11 1/4-F. Welche schraube würdet ihr mir Empfehlen?
Über ein paar Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr Dankbar.
Liebe Grüße Mitch
Alt 25.11.2010, 18:43
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Hallo Mitch - seltener Vorname :-) - Erst einmal den Motor so ans Boot anpassen, dass er bei Vollgas am wenigsten spritzt.
Mein 30 PS Motor bringt mein 4,30 m Boot max auf 42 km/h. Aber dann dreht der Motor sehr hoch, für mich akustisch zu hoch. Also fahre ich deine 34 km/h uns freue mich des Lebens....................
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Dieter B. für den nützlichen Beitrag:
Michael73 (25.11.2010), Michi 70 (25.11.2010), Mimi (25.11.2010)
Alt 25.11.2010, 19:03
Vielen Dank für deine Auskunft aber würde gerne schneller fahren, lässt sich da mit einer anderen bzw. besser abgestimmten Schraube nichts an der Geschwindigkeit machen?
Alt 25.11.2010, 19:33
Michi 70 Michi 70 ist offline
Abgegebene Danke: 53
Erhielt 15 Danke für 9 Beiträge
Hallo Mitch!
Hatte bei meinem Yamaha Motor 20PS/4Takt einen Drehzahlmesser von Tiny Tach montiert. Schraube war 9
1/4x 12 - 5500 U/min; bei 9 1/4x11 - 5800 U/min; bei 9 1/4x10 - 6000 U/min;
Das heisst, du brauchst einen Drehzahlmesser der die Drehzahl von deinem Propeller bei Vollgas anzeigt.
Ca. 5000-5500 U/ min lt. Handbuch bei meinem 30PS Motor.
lg Michi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michi 70 für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.11.2010, 19:55
seppel
hi mitch, mein 30ps evinrude bringt mein 3,9m schlauchi auf auf ca.45km/h bei ähnlicher beladung. allerdings, habe ich jetzt mitbekommen das mit dem verwendetetem prop 10x15 der motor nur auf ca. 5000 u/min kommt. das wird jetzt durch einen anderen 10x13 geändert.
komischerweise ist es so das besitzer von t40 hondabooten meistens unzufrieden sind mit der engeschwindigkeit.
aber erstmal den motor, um das luftziehen zu ändern,(wenn möglich) etwas runtersetzen, eventuell den motor weiter zum spiegel trimmen. das sollte abhilfe schaffen.
desweiteren, würd ich dir aus der kalten einen prop mit ner 13`zehner steigung für die kombi empfehlen. was mann aber ohne drehzahlmesser nie genau sagen kann.
also testen und bauen bis alles klappt.
Alt 25.11.2010, 20:24
Benutzerbild von Michael73
Michael73 Michael73 ist offline
Abgegebene Danke: 91
Erhielt 111 Danke für 47 Beiträge
Wäre vieleicht gut zu wissen auf welchen gewässer das Boot getestet würde sprich strömung usw..
Gruß Michael
Alt 25.11.2010, 21:19
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Dieser ganze Thread ist m.E. völlig sinnlos, bevor Du nicht einen Drehzahlmesser (die gibt's auch in tragbar) an den Motor gehängt hast. Der Motor soll bei sehr leicht beladenen Boot ruhig die obere Grenze des empfohlenen Drehzahlbereiches erreichen, mit normaler Last sollte er mittendrin liegen. In derselben Propellerfamilie bringt eine Änderung von 1 Zoll Steigung eine Änderung von ca. 300 Umdrehungen. Jedes andere Verfahren ist Spökenkiekerei.
Gruß Thorsten.
Alt 25.11.2010, 21:48
Crusher
http://www.ksmotors.de/Betriebsstund...tunden-zaehler ick hab den und funktioniert tadellos und er ist günstig
Bartman (25.11.2010)
Alt 26.11.2010, 11:48
Vielen Dank für eure Antworten werde mir dann mal einen Drezahlmesser zulegen. Liebe Grüße Mitch
Alt 26.11.2010, 20:30
roehrig roehrig ist offline
Abgegebene Danke: 307
Erhielt 467 Danke für 169 Beiträge
Ich hatte mal einen 30er an einem 3,7m RIB. V-max etwas über 40km/h.
Manuel
LK Göttingen, Südniedersachsen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
