Alt 24.09.2005, 18:57
pwullschleger pwullschleger ist offline
Standard 1. "Gehversuche" mit Zodiac Classic MK 1
Hallo Zusammen,
Ich fahre jetzt seit letzten Freitag mein brandneues Zodiac Classic MK 1 HD mit ebenfalls brandneuem Yamaha 8PS Viertakter.
Heute (Samstag) bin ich den nahezu den ganzen Tag damit unterwegs gewesen und habe festgestellt, dass es nicht unerheblich zu hüpfen beginnt, sobald ein anderes Motorboot seine Wellen hinterlassen hat.
Muss das so sein? Kann das Boot oder der Motor dabei schaden nehmen?
Besonders der Spiegel wird dabei ja wohl ziemlich belastet?
Abgesehen davon läuft das Boot super und kommt unter 50% Geschwindigkeit zumindest mit einer Person in Gleitfahrt.
Auch da gibts schon den einen oder anderen Hüpfer, was aber wohl auf die relativ leichte Bootkonstruktion zurückzuführen ist.
2. Frage
Als ich das zweite mal losgefahren bin habe ich nochmals Benzin in den Motor gepumpt obwohl der eigentlich ja noch warm war, resp. erst gerade lief.
Beim ersten mal als ich losgefahren bin, habe ich vergessen den halbgezogenen Choke wieder hineinzudrücken.
Kann dies dem Motor schaden?
Gruss aus der Schweiz, euer Peter
Alt 24.09.2005, 19:19
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Hallo Peter,
eine Welle, ein Hupfer, zwei Wellen, zwei Hupfer und so weiter und so fort. Dem Spiegel macht das nichts aus, ist ja dafür gebaut. Wenn Du den Choke gezogen hast, verbraucht der Motor mehr Benzin (Gemisch Luft Benzin wird fetter), dann läuft er unrund bis er ausgeht (wie in alten Autos).
Gruß Blacky
Alt 24.09.2005, 19:37
Hallo Blacky GS,
Dann bin ich beruhigt, danke.
Ich denke ich werde dennoch mal die Trimmung um 4 Grad herunter ändern, damit der Bug nicht so sehr in der Luft hängt. Vielleicht läuft dann das Boot etwas stabiler.
Den Kurs konnte ich jedenfalls locker halten.
Alt 24.09.2005, 20:15
Hallo Peter,
hüpfen macht Spass. Dein Boot hält das, keine Sorge.
Den Blacky habe ich auf dem Rhein mehrmals kpl. samt Schraube in der Luft
gesehen. Solange der Fahrer das aushält.....
Weiterhin viel Spass mit Deinem Zodiac.
Alt 25.09.2005, 17:27
ribfreak
Zitat von brando
Hallo Peter,
Falsch: .... solange die Zigarette nicht ausgeht......
Alt 25.09.2005, 18:59
Helge
nö, noch wichtiger: solange die Zigarette nicht zwischen die Beine fällt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
