Alt 25.07.2012, 22:48
willyulli willyulli ist offline
Geniesser
Abgegebene Danke: 15
Erhielt 32 Danke für 24 Beiträge
Standard Druckverlust Hochdruckboden Lodestar Trimax
Hallo Leute , ich bin grade im Urlaub und habe bei meinem Trimax Hochdruckboden festgestellt , dass im Hochdruckboden nach 2 Tagen der Druck auf ca. 0.6bar abnimmt. War :0.8bar. Nach Ca. 1 Tag ist der Druckverlust Ca. 0.1bar. Frage : was ist normal und was kann die Ursache sein? Was kann man tun? Alle anderen Kammern halten die Luft prima. Evtl. Ventil? Gruss Ulli
Folgender Benutzer sagt Danke zu willyulli für den nützlichen Beitrag:
otul40 (27.07.2012)
Alt 25.07.2012, 22:55
Benutzerbild von MINI-BOOT
MINI-BOOT MINI-BOOT ist offline
Abgegebene Danke: 259
Erhielt 351 Danke für 132 Beiträge
wenn möglich mal das Ventil mit Druckluft ausblasen, bzw. sorgfältig reinigen und dann einen Spritzer Silikonspray rein.
Könnte die Membran im Ventil sein.
Viele Grüße aus Bocholt
Jörn
LODESTAR TRIMAX 380 ALU + JOHNSON BJ 25 BA EU A + PEGA RH 325/425 Trailer
Alt 27.07.2012, 14:41
otul40 otul40 ist offline
Abgegebene Danke: 157
Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge
Hallo Ulli,
ich hatte das gleiche Problem mit meinen Zeepter 300. Bei mir sind lose Fasern zwischen der Membrane gewesen, habe sie mit einer Pinzette weg geschoben aber so bald ich die Pumpenschlauch ab genommen habe waren die Fasern wieder da. Letzlich tauschte mir Zeepter den Druckboden kostenlos aus. Es wird dir nun nichts anderes übrig bleiben als nachzupumpen.
Otto
Alt 31.07.2012, 13:44
Geniesser
Nochmal die Frage nach Eurem Druckverlust im Hochdruckboden. Hat denn von Euch sonst keiner entsprechende Probleme? Wäre für mich wirklich wichtig zu wissen ,da ich überlege den Boden zurückzugeben. nach Fasern abschneiden beträgt bei mir der Druckverlust pro Tag von 0.8bar auf 0.7bar so Ca. 0.1bar. Danke für eure Erfahrungen! !!
Alt 31.07.2012, 14:36
Standard Luftboden
Hallo Ulli,
mein Luftboden wurde ausgetauscht, wie ich dir schon schrieb. Ich war im Juni auf der Insel Krk und mein Luftboden hat die 4 Wochen gehalten ohne nach zu pumpen.
Otto
Alt 31.07.2012, 15:43
Geniesser
Hallo Otto ,4 Wochen ohne nachpumpen ist ja ein Traumwert. Mir würde schon 1 Woche langen. Nach 1 Woche bin ich etwa bei 0.4 Bar. Händler vertröstet mit den 20% nach Norm p.T.
otul40 (02.08.2012)
Alt 31.07.2012, 18:20
Zippo Zippo ist offline
Abgegebene Danke: 174
Erhielt 21 Danke für 13 Beiträge
hallo otto! wie lange mußtest du auf den neuen HDB warten, ich warte seit märz bei meinen händler,boden kommt angeblich aus kanada.LG peter
wir werden nicht älter,nur die restzeit wird kürzer!
Alt 02.08.2012, 13:00
Hallo Peter,
mein Zeepter-Boot habe ich im Mai 2009 von Stretzke-Jeremies, Meppen, erworben. Im 2. Urlaub war der Luftboden undicht, wie schon beschrieben. Habe mich gleich beim Lieferanten gemeldet und nach Rücksprache den Boden eingeschickt, nach 3 Wochen neuen Boden kostenlos erhalten. Zeepterboote kommen aus China, wie die meisten Markenboote. Hoffentlich ist deine Wartezeit bald abgelaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Otto
Folgender Benutzer sagt Danke zu otul40 für den nützlichen Beitrag:
Zippo (02.08.2012)
Alt 03.08.2012, 15:13
robertde robertde ist offline
Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
Also an meinem 10 Jahre alten Bombard Aerotec blase ich in 3 Wochen nicht einmal nach. Gruß Robert
Alt 22.08.2012, 20:40
otto_pa otto_pa ist offline
Abgegebene Danke: 5
hallo ulli
habe auch ein trimax und das gleiche problem.
der druckluftboden besteht im inneren aus diesen fasern zur stabilisierung.
habe beide ventiele ausgebaut und die zahlreichen fasern im bereich der ventile mit der nagelschere abgeschnitten,
jetzt gibt es keine probleme mehr.
eigentlich müßte dieses problem lodestar lösen, da es ja bei jeden luftdruckboden dieser bauart auftreten muss
mfg wieland
Alt 02.09.2012, 02:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
Mein lodestar 430 rescue edition mit speedschlaeuchen und HD
Boote verliert auch Luft.
Im Boden das v haelt ca 3. Tage die 0.8 Bar in der Mitte die gerade Ebene nicht mal 30 min....
Das Boot selbst hat null druckverlust.
Leider faengt der speedschlauch sich an vom boot ab zu loesen und hat auch innerhalb von einmal fahren einen kompletten verlust.
Ich habe leider nicht mehr so viel Freude mit dem boot.
den speedschlauch kann man nicht mehr machen ist eine fehlkonstruktion von lodestar von der hd boden ist auch nicht mehr zu machen
Schade
Alt 02.09.2012, 10:48
chevyuser chevyuser ist offline
Erhielt 35 Danke für 26 Beiträge
Mein Honwave verliert in 2 Wochen etwa 0,1 bar am Hochdruckboden, beidseitig gleich. Pumpt man mit 3 Hüben nach und gut.
Gruss, Bernd
Alt 02.09.2012, 16:01
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
Diese Hochdruckböden sind irgendwie empfindlich. Mein Lodestar hat auch einen Hochdruckboden. Der Vorbesitzer hat ca. 5 Flicken angebracht, ich habe sie alle erneuert, jetzt hält er ein paar Tage die Luft bevor er langsam schlaff wird, für Tagestouren reicht es
Oft sind kleine Steine unter den Schuhen der Grund weshalb man sich schnell ein Loch rein sticht.
Mein Tip: Schneide Dir ein Stück PVC zu, welches Du immer als Schutz über den Boden legst, habe seit dem keine neuen Löcher mehr.
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
Alt 02.09.2012, 23:03
herko1 herko1 ist offline
Abgegebene Danke: 249
Erhielt 61 Danke für 31 Beiträge
Hallo Ulli
Hatte bei meinem Vorgängerboot Quicksilver mit Hochdruckboden auch immer Druckverlust.
Habe das Boot mit Wasser gefüllt und so ein kleines Loch festgestellt. Hochdruckboden wurde getauscht.
Gruß Hermann
Hermann aus Oberösterreich
e-Sea 520 Sea Life Sport 60 PS Honda
Alt 02.09.2012, 23:27
Geniesser
Hallo Wieland - sag mal : Die Idee die Ventile auszubauen und die Fasern im Ventilbereich auszubauen hatte ich auch. Aber Krieg ich den Ventilbereich nach Einbau auch wieder dicht? Und wie kann ich die Ventile ausbauen? Habs mit dem Ventilschlussel versucht und nicht geschafft. Die Dinger sitzen recht fest. ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
