ich habe einen Honda BF8A, den alten eckigen. Dieser hat einen gleichstromanschluss, an dem eine Batterie angeschlossen werden kann. An diese Batterie kann dann wiederum Beleuchtung usw. angeschlossen werden. Laut Honda BDA darf aber keine Beleuchtung ohne Batterie angeschlossen werden, da die Spannung bei höherer Drehzahl deutlich höher ist als 12V. Gut, das ist verständlich, da ja auch bei eingeschalteten Verbrauchern die Batterie geladen wird, deswegen wohl auch höhere Spannung. Nun, ich möchte aber trotzdem meine Beleuchtung ohne Batterie betreiben. Ich möchte gerne auf das Gewicht der Batterie verzichten. Ich dachte mir, früher gab es doch sogenannte Spannungsbegrenzer an diversen Mofas, die eine zu hohe Spannung der Lichtmaschine verhinderten. Mofas hatten doch auch keine Batterie. Hat jemand Erfahrung in dieser Materie? Kann jemand ein geeignetes Mittel empfehlen, dass ich den Anschluss ohne Batterie verwenden kann? Ach ja, ich hab als Beleuchtung nur LEDs, im Ganzen keine 3 Watt. Dies sollte die Lichtmaschine nicht überlasten ![]() Gruß Mario |
Gibts bei Conrad, oder zum selbst basteln.
Problem dabei: Im Leerlauf könnte die abgegebene Spannung für diese Abwärtswandler zu gering sein. Die verheizen in den meisten Fällen einfach die überschüssigen Volts. Darum hab ich mir mal eine Schaltung mit einem Gleichrichter überlegt, in dem auch eine Spannungspumpe integriert war, der dann ein Spannungswandler nachgeschaltet war. Ich glaub, das war ein LM78er IC. Muss aber dafür erstmal die Pläne wieder finden^^ Aber wenn du dir einen Gleichrichter mit Spannungspumpe bauen kannst, könntest du sicher einen der Abwärtswandler von Conrad dazu bauen, der dir dann 12 Volt gibt.
Gruß Thorsten Boot: Wiking Sport RL330 Motor: Mariner 6PS 2-Takt (Baugleich Mercury) Mutter/Vaterschiff (Achtung, Zweideutig! ): Segelyacht "WINKI", Typ: Reinke 10MKleine Motorüberwachung für Aussenbordmotoren |
