Alt 01.10.2012, 13:37
kurt05832 kurt05832 ist offline
Standard Speed Schläuche ohne Luft fahren
Ich besitze ein Zodiac Futura Mark 2 mit Speed Schläuchen .
Hat jemand die Erfahrung gemacht ob man ohne Luft in den Schläuchen fahren kann ? Wenn die Schläuche aufgeblasen sind zieht der Motor ab und zu Luft.
Alt 01.10.2012, 15:41
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Moin Thomas,
ich habe keine Erfahrung wie es ist ohne Luft zu fahren aber denke mir das die Dinger schon ihre Daseinsberechtigung haben.
Wenn ich mir jetzt vorstelle das die Schläuche da ohne Luft unter dem Boot hängen, das kann nicht gut für die Fahreigenschaften sein. Zudem wirst Du mit Sicherheit enorme Geschwindigkeitseinbußen haben und zusätzlich vermute ich das es ein nasser Spaß werden könnte. Ich gehe nicht davon aus das man die Schläuche einfach "abnehmen" kann?!
Alt 01.10.2012, 16:33
Thomas, warum keine Korrektur an der Motorhöhe
Alt 01.10.2012, 17:52
Der Motor hängt schon sehr tief, geht nicht tiefer denke ich !
Alt 01.10.2012, 18:03
Kannst du nicht einmal ein Bild von deiner Kombination einstellen ?
Dann können dir die Fachleute auch besser helfen
Alt 01.10.2012, 22:55
Benutzerbild von Kevin
Kevin Kevin ist offline
Tankstellen Tester
Abgegebene Danke: 389
Erhielt 382 Danke für 110 Beiträge
Die Schäuche sind ja extra dafür da damit das Boot schneller ins gleiten kommt ohne wird es ja wie ein Widerstand wirken,aber fahren wird es trotzdem
Alt 02.10.2012, 14:06
nbei ein Bild vom Boot
Hits:	190
Größe:	41,9 KB
Alt 02.10.2012, 16:29
peitzis peitzis ist offline
Schlauchbootfahrer
Erhielt 13 Danke für 5 Beiträge
Stimmt den die Schaftlänge ?
Ich habe nähmlich gerade das gleiche Thema bei mir anstehen.Am Boot habe ich 43cm von der Unterkante vom Spiegel bis zur Oberkante. Demnach bräuchte ich einen Langschaft mit 508mm (20Zoll).
Und das bei einem Schlauchboot aber das Boot ist zugelassen bis 55PS.
DSB 420 HP
Yamaha 40PS Autolub E Starter
Zwei Hubschrauber haben wir auch
Bernd
Alt 02.10.2012, 16:53
Mein Rib zieht auch ab und zu Luft...das liegt in der Natur der Dinge. Da hilft nur der hydraulische Trimm, sofern vorhanden.
Vor der schnellen Kurve kurz runter trimmen, auf der Geraden wieder hoch...
Alt 02.10.2012, 19:58
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
Das Boot will einen Langschaft. Ich hatte bei mir für den vorhandenen Kurzschaft den Spiegel verkürzt.
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Alt 03.11.2012, 07:55
chrisi6 chrisi6 ist offline
Hi Thomas
Ich hab genau dieses Boot mit ähnlicher Motorisierung. 40 PS Yamaha. Und ich bin super zufrieden. Könnte gar nicht besser gehen.
Am Bild sieht man es nicht so genau, aber ich würde sagen, dass der Motor etwas zu tief hängt. Mein Motor hängt geringfügig höher als der Kiel und es passt ganz genau. Zieht nur bei ganz extremen Manövern Luft.
Ohne Speedschläuche geht nichts. Ich hab 4 davon. 2 sind einsatzbereit (bzw. in Reparatur) und 2 sind montiert. So kann ich schnell mal wechseln, falls einer einen Riss haben sollte und das kommt schon ein paar mal vor, so in einer Saison.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 09.01.2013, 17:22
Sigrid Sigrid ist offline
Man kann nicht alles haben !
Schlabbernde Speedschläuche geht gar nicht.
Für optimalen Vortrieb sitzt der Motor noch zu tief und spritzt wahrscheinlich. Für die - wilde Sau - zu hoch. Zieht dann bei extremen Kurven eben manchmal Luft. Etwas hecklastige Beladung ist hilfreich.
GvHelmut ( ehem. Futura Sport )
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
