Alt 20.08.2013, 10:43
Kurzschaft Kurzschaft ist offline
Abgegebene Danke: 117
Erhielt 143 Danke für 31 Beiträge
Standard Alu Boden klappert
Moin Moin!
Habe bei der Suche nix gefunden und daher hier mal die Frage!
Habe einen Aluboden im Boot und der klappert bei kappligem Seegang (natürlich, wenn man da drüber donnert). Nun habe ich mit Aluboden keine Erfahrung, denn mein damaliger Schlauch hatte Holzbodenplatten.
Die einzelnen Alusegmente sind in sich wie eine Jalousie zusammengefügt und bei längerer Beanspruchung werden die wohl Spiel haben.
So meine Theorie
Hat jemad da Erfahrung, wie man das geklapper abstellen kann, oder muss man beim Aluboden damit leben?
Karsten
Meine Webseite....
Alt 20.08.2013, 11:20
schwarzwaelder50
Lächeln
Hallo Karsten,
sorry für die folgende Frage, aber die muss gestellt werden.
Hast Du die Stringer dran?
Einen schönen Bericht hast Du von Deiner Testfahrt eingestellt und ne schöne Kombis hast Du da.
Ist das ein 15Ps´ler von Suzuki?
Kurzschaft (20.08.2013)
Alt 20.08.2013, 11:35
Zitat von schwarzwaelder50 Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Ups, wenn das die Dinger an den Seiten sind, die am Ende eingefädelt werden um die Platten zu stabilisieren, dann sag ich "Ja" Jede Seite 2 x sind vorhanden.
Habe das Gefühl, dass die einzelnen "Alustreifen" in sich Spiel haben, denn es ist ja keine komplette Platte aus einem Alustück. Sieht aus wie einzelne Lamellen.
Weist wie ich meine? Kann ja mal am Abend ein Foto einstellen.
Oh ja, das Boot macht wirklich Spass und ja, es ist ein 15er Suzi 4T. Laut GPS 38 km/h schnell alles zusammen. Ok, kein Hochgeschwindigkeitsboot, aber Spass machts dennoch.
Karsten
Meine Webseite....
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurzschaft für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2013, 11:44
schwarzwaelder50
Lächeln
Karsten ich habe noch weniger PS, aber genauso viel Freude damit, siehe Bilder vom Treffen in Straßburg , sicherlich mehr PS würde nicht schaden, aber (fast) alle habe klein angefangen.
Wegen Deinem klappern kann ich Dir auch nicht weiter helfen , aber warte mal ab, da melden sich sicherlich noch der ein oder andere und kann Dir vielleicht helfen.
Übrigens ich habe auf dem Aluboden einen (Kunst)Rasen liegen, schützt und macht das ganze bissel angenehmer.
Alt 20.08.2013, 14:00
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Hallo Karsten,
wenn du den Aluboden aus einzelnen Segmenten zusammengefügt hast, werden dann an den Seiten die Stringer angebracht, um die Platten miteinender zu versteifen. Dazu sollten die Stringer immer je zur Hälfte die zu verbindende Platten überdecken. Danach wird der Luftkiel aufgepumpt. Das ist für die Stabilität und auch Klapperfreiheit wichtig, denn der Kiel verspannt die Platten gegen die Schläuche. Also bei mir klappert bei Wellen gar nichts, ausser vor Angst die Zähne meiner Passagiere...
GadwS
Sergio
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sergio39 für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2013, 14:10
nautico nautico ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 18 Danke für 13 Beiträge
Bei meinem C4 klappert der Boden auch des öfteren auf dem Holzkiel.
Natürlich nur bei entsprechendem Wellengang.
Ich halte das aber auch für ganz normal, die Bodenelemente, egal ob aus Holz oder Alu, haben nunmal gegeneinander Spiel.
Jörg
Folgender Benutzer sagt Danke zu nautico für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2013, 14:31
Alles so aufgebaut wie es aufgebaut werden muss.
Ich bin nur nicht sicher, ob die einzelnen Bodenplatten gegeneinander klappern oder jede Bodenplatte in sich selbst, denn die Platten sind nicht aus einem Stück gegossen. Sieht eher aus wie die Laminattechnick und dann eben daraus eine Bodenplatte gebastelt.
Wie gesagt, passiert eben wenn es mal richtig hart über die Wellen geht.
Kiel mit 0,35 aufgeblasen und Schläuche mit 0,25
Karsten
Meine Webseite....
Alt 20.08.2013, 14:53
Das müsstest Du doch im ausgebauten Zustand der Bodenbretter heraus finden können.
Sollte jedes Brett aus einzelnen Profilen bestehen die aneinander klappern, müsstest Du dies doch dann sehen/spüren können.
Aber nochmal: Zerlegbar ist zerlegbar, da muss es zwangsläufig Spiel geben.
Jörg
Alt 20.08.2013, 14:59
Sicher, nur baue ich es jetzt noch nicht auseinander.
Da ich schon ein andere Schlauchboot hatte, das aber mit Holzboden war, habe ich keine klapperneden Geräusche bemerkt. Nun gut, da war ja auch nur ein 4 PS Quirrel drauf und damit poltert man sicher nicht über die Wellen.
Wenn andere mit dem Aluboden diese Geräusche nicht haben, muss ich mal nachsehen, was genau passiert ist. Steht ja auf dem Trailer und muss noch etwas bis zum zerlegen für das Winterlager warten.
Karsten
Meine Webseite....
Alt 20.08.2013, 15:12
Ich schätze da wird nicht viel passiert sein.
Es kommt halt auch immer aufs Fahrgebiet und die Welleneigenschaften an.
Da klapperts eben auf See mehr als auf Binnen und See ist auch nicht gleich See.
Jörg
Alt 20.08.2013, 16:03
Rogla Rogla ist offline
Abgegebene Danke: 99
Erhielt 35 Danke für 27 Beiträge
Hallo Karsten ,an meinem Boot hatte ich nach etwa 2 Jahren das Gleiche.Alle Popniete hatten sich etwas gelängt,habe dann jede einzelne Aluleiste innerhalb der Bodenteile 1-2-3 ,vernietet und es ist Ruhe.Zwischen den einzelnen Alu Böden, die ja wie Nut und Feder ineinander greifen,lege ich bei der Montage einen 0,5 mm starken Plastikstreifen.
Das Ergebniss--die Aluteile machen keine Geräusche mehr.Gruss Peter.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rogla für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2013, 18:01
Danke Peter! Das ist mal ein Tip. Ich muss das mal über den Winter in der Garage fummeln, wenn es bei mir auch so ist.
Dachte schon, ich bin allein mit dieser Herausforderung
Karsten
Meine Webseite....
Alt 20.08.2013, 20:12
cpu224 cpu224 ist offline
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge
Du hast geschrieben Kiel mit 0,35 bar aufgepumpt ist das nicht zu wenig. Ich bin der Meinung 0,8 bar sind richtig.
Gruss Torsten
Männer werden nicht älter, nur das Spielzeug wird teurer.
Folgender Benutzer sagt Danke zu cpu224 für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2013, 22:19
So stehts in der Anleitung, aber ich kann noch mal nachlesen.
Karsten
Meine Webseite....
Alt 20.08.2013, 22:22
gummibär gummibär ist offline
Erhielt 27 Danke für 9 Beiträge
Hallo Karsten,
Meine Erfahrung ist auch, der Aluboden "knarrt" und "knackt" hin und wider. Am Anfang hatte ich mir da Gedanken gemacht,
inzwischen ignoriere ich das - zumindest sehen die Aluplatten nach 3 Jahren noch sehr gut aus. (Bombard C4).
Das Ganze wird u.U. durch wenige Sandkörner etc. sehr verstärkt. Etwas Siliconspray oder Ähnliches hat sich als hilfreich
erwiesen. Vollkommen ruhig bekommst Du das kaum.
Gruß Michael.
Michael, der Gummibär
Folgender Benutzer sagt Danke zu gummibär für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
