Alt 24.10.2013, 11:27
Schneiderfisch Schneiderfisch ist offline
Gummifetischist
Abgegebene Danke: 117
Erhielt 360 Danke für 125 Beiträge
Standard Zeepter: kann man Ventile drehen?
Hi Leute,
kann man eigentlich die Ventile im Zeepterboot etwas lösen, um ca 180° drehen und sie wieder festschrauben, ohne Probleme zu bekommen?
Die Chinesen haben bei 2 von 3 Ventilen den Schlauchanschluss so eingedreht, das die Strippe mit dem Deckel dran immer vor dem Anschluss hängt!
DAS NERVT!
Würde das Ventil gern so drehen wollen, das die Strippe am unteren Rand des Ventils hängt und beim Anschluss des Schlauches nüscht mehr im Weg baumelt.
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Gruß, Olli
Portal für Schlauchboot(schlepp)angler: www.Baltic-Fishing.net.
Mein Youtubechannel:Baltic-Fishing
Alt 24.10.2013, 12:08
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.766
das machen nicht nur die Chinesen sondern auch die Italiener. Ich werd mich hüten, bei einer dichtung rumzuschrauben, denn ich pumpe nur 2 x im jahr nach.
1x vor der abfahrt und das 2.x nach dem slippen im wasser
gruss von
theo
Folgender Benutzer sagt Danke zu dori für den nützlichen Beitrag:
Schneiderfisch (24.10.2013)
Alt 24.10.2013, 12:19
lexion485 lexion485 ist offline
Abgegebene Danke: 220
Erhielt 146 Danke für 77 Beiträge
Hi Olli,
ich habe das gleiche Problem. Hab mich aber auch nicht getraut die Ventile zu drehen. Hab schon mal daran gedacht ein zweites Loch unten zu bohren und die Kappe neu an zu knoten.
Bodo
Folgender Benutzer sagt Danke zu lexion485 für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.10.2013, 13:05
Z1000 Z1000 ist offline
leider zu früh von uns gegangen
Abgegebene Danke: 330
Erhielt 207 Danke für 107 Beiträge
Hallo Leute,
ich hatte mir mal ein Ventil dummerweise kaputt getreten und ersetzt.
Ihr könnt ohne Probleme das Ventil lösen, drehen und wieder festschrauben.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Z1000 für den nützlichen Beitrag:
kolli (19.11.2013), Schneiderfisch (24.10.2013)
Alt 24.10.2013, 13:07
PS:
Tip, sonst ruf doch bei Zeepter an. Martin Jeremies wird dir sicherlich eine fachkundige Auskunft geben.
Alt 24.10.2013, 21:02
Hellwig Bootler
Abgegebene Danke: 1.318
Die kappen hängen bei mir auch drüber. Habe mich auch noch nicht getraut daran rum zuschrauben. Meins wird ja auch nur einmal im Jahr auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Zweimal im jahr nach pumpen und gut. Deshalb stört mich das jetzt auch nicht sooo besonders.
Gruß Peter
Alt 24.10.2013, 22:41
Gummifetischist
Zitat von Z1000 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
dreht man mit dem mitgelieferten Schlüssel den äusserlich sichtbaren Ring, oder den inneren?
Das wäre ja wichtig zu wissen, denn um den Festschraubweg müsste man dann ja weiter drehen, damit das Benzel genau unten hängt
Hat das jetzt jemand überhaupt verstanden???
Gruß, Olli
Alt 24.10.2013, 23:08
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Abgegebene Danke: 1.978
Erhielt 1.047 Danke für 420 Beiträge
Du drehst das ganze Teil.
Im großen und ganzen sind es auch nur zwei Teile.
Im Schlauch die "Mutter" mit Innengewinde und das eigentliche Ventil als "Schraube" mit Außengewinde.
Nur dass in der "Schraube" hier dann noch der Ventilmechanismus mit drin ist.
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 24.10.2013, 23:19
Gummifetischist
wie jetzt das ganze Teil drehen???
Wie kann es denn lose gehen, wenn ich das ganze Teil drehe??
Sorry wenn ich so doof nachfrage, aber das ist mir absolut unlogisch.
Gruß, Olli
Alt 24.10.2013, 23:32
Weil ich ja son absolut netter Typ bin, bin ich jetzt mal raus in die Kälte und habe aus der Bootskiste ein Ventil geholt.
Mehr ist es nicht.
Wenn Du mit dem Schlüssel den Ventileinsatz lockerst, dann kannst Du das ganze verdrehen und dann wieder festziehen.
Musste eben probieren, bis Du da bist, wo Du hin willst.
Bis denn dann denn
der Sven
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu fjordtaucher für den nützlichen Beitrag:
kolli (19.11.2013), lexion485 (10.11.2013), Lucalino (11.11.2013), Octopus (25.10.2013), Schneiderfisch (25.10.2013)
Alt 25.10.2013, 12:04
Gummifetischist
Aha!
Und zwischen diesen beiden Einsätzen befindet sich die Bootshaut ?
Dann muss an also den unteren äusseren Rand festhalten beim wieder festdrehen, woll?
Gruß, Olli
Alt 25.10.2013, 12:24
Jo, und nicht verlieren, sonst verschwindet er in den Tiefen des Schlauchs.....
Alt 25.10.2013, 12:28
Gummifetischist
Klar, nur eben andrehen, das es drehbar ist...schon verstanden. Danke euch!
Gruß, Olli
Alt 25.10.2013, 12:31
Drehe es auch nicht zu fest an, sonst verursachst du aufgrund der Reibung am Material Schaden.
Ev schmierst du das irgendwie, die Frage ist nur, mit was
Alt 25.10.2013, 13:50
Benutzerbild von Octopus
Octopus Octopus ist offline
Dahmeschipper
Abgegebene Danke: 6.323
Ich würde es mit Siliconspray versuchen.
Es grüsst aus Nuthetal
Legende:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
